Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 28 страница
17 августа 2010 16:45
#541
Цитата: Natalya Сколько в сервисном центре Acer стоит консультация с такой поломкой как у моего ноута? Любая диагностика в R-Stayle стоит 875 руб. Если вы соглашаетесь на дальнейший ремонт, то эта сумма идет в зачет стоимости ремонта.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 августа 2010 02:30
#542
Репутация: 1 Сообщений: 58 |
Возникла такая проблема ! ясен пень вин 7 левый и выдало сабж что винда левая нужна рега ну понятно что ну не покапать же нашел кряк активатор и после этого началось вот что во 1х винда так и не сломалась во 2х появилась такая проблема ноут не вырубается , не перегружается и ваще просто может то нечего дела повиснуть .. короче снес винду попробовал опять воткнуть семерку не идет ноут виснет ! поставил зверя вроде все ок но ноут не выключается и не перегружается ! что посоветуете !??? |
19 августа 2010 03:12
#543
Цитата: DruganKLG что посоветуете !? 1) не пользоваться кряками и активаторами 2) см. п. 1 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 августа 2010 08:19
#544
Помогите плиз. случилась беда .Ноут перестал загружаться .После включения проходит лого потом чёрный экран и всё sad.gif В биос заходит но подвисает при попытке перейти на вкладку Security примерно секунд на сорок. Заходит в boot menu но при попытке выбрать загрузку с флэшки или диска опять чёрный экран через некоторое время появляется мигающий курсор в левом верхним углу. Случилась это предположительно после попытки вылечить хард от бедов с помощью программы MHDD командой erase. Можит ли быть причина в неисправном харде,?? в биосе он определяется. ноутбук Extensa 5630g |
19 августа 2010 10:54
#545
Цитата: Necrocannibal Можит ли быть причина в неисправном харде,? Вряд ли, учитывая Цитата: Necrocannibal при попытке выбрать загрузку с флэшки или диска опять чёрный . Но попробуйте снять HDD и посмотреть не измениться ли поведение в биосе без диска (прежде выполните простые действия как передергивание аккумулятора на холодную (при отключенном ноуте) и на горячую (при включенном), сбросьте биос на дефолт - последняя вкладка Load Default Setup). Если выбор загрузки станет доступен, то пока диск снят попробуйте загрузиться с LiveCD (лучше воспользоваться загрузочным диском , а лучше отсюда скачать ... FuzzyL приятно будет Если и без диска в биосе будет та же картина с черным экраном, то надо сбросить CMOS путем отсоединения батарейки на материнке . --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 августа 2010 13:43
#546
Acer TravelMate 2240 при включении -загорается индикатор питания, а так же жёсткого диска не мерцая. через некоторое время включается куллер.чёрный экран.больше ни чего не просходит. Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 19 августа 2010 13:59 |
19 августа 2010 20:54
#547
Всем привет. Вот такая вот проблема:. 2мес. назад купил ноут 5739G. И вот не так давно начались проблемы. Начал жутко тормозить. Запустил викторию,она показала убитый жёсткий на первых 5-ти процентах сканирования. От этой проблемы ушёл с помощью переустановки системы(разбил дискС на два диска С и Ф, на Ф поставил систему) т.е. те битые сектора перестал использовать. Сразу хочу оговориться,что я сейчас далёк от ближайшего сервисного центра,поскольку я в Африке. После этого всё заработало нормально. Однако со вчерашнего дня ноут сам стал выключаться,такое впечатление,что кто-то выключает его принудительно. Сразу если включать не включался,а спустя лишь мин.10. Сегодня поутру запустил по новой викторию и отправился за новым жёстким. Вернулся,комп. соответственно выключился. Я не долго думая меняю жёсткий и жму вкл., а он ничего. Вернее признаки такие: начинает работу кулер,жёсткий и секунды через три полностью всё выключается. Я вытянул жёсткий,попробовал так запустить--картина та-же. Вытягивал батарею то-же самое. Ещё момент: при подключении питания он сам начинает включаться,ну и соотвественно через три сек. всё гаснет. Один раз было,что начал запускаться при открытии крышки.Одним словом биос совсем не запускается. Вот такие вот пироги. Если кто-нить может что посоветовать,заранее благодарен! Да и ещё. Монитор подсвечивается,но еле заметным светом. Одним словом слегка заметно мигнёт ну и всё вырубается. Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 19 августа 2010 21:10 |
19 августа 2010 21:20
#548
Цитата: immortal1771 Монитор подсвечивается,но еле заметным светом. Одним словом слегка заметно мигнёт ну и всё вырубается. Может с видеочипом проблемы, а он распаян, пмсм, на мат. плате у Вас. Значит прямая дорога в африкансий сервис. Ближайший авторизованный - в ЮАР. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 августа 2010 22:00
#549
ну или в Дубаи! Спасибо за ответ! Если у кого есть идеи,пишите! Если проблемы с видео,то ноут должен продолжать грузиться,я так понимаю. И проблемы с видеокартой я имел с прежним Асером дважды. Но так она не проявлялась. |
19 августа 2010 23:09
#550
Цитата: FuzzyL не пользоваться кряками и активаторами Сейчас стоит зверь не пользовался ни кряками ни активаторами и все равно такая же беда с включением и перезагрузкой . Товарищ говорит возможно вспух кондер !? |
20 августа 2010 00:54
#551
Цитата: DruganKLG Товарищ говорит возможно вспух кондер !? Ну так разберите и посмотрите. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 августа 2010 01:13
#552
Есть новость. Ноут простоял около 3часов. Сейчас начал включать и даже зашёл в биос,далее всё так-же отруб произошёл. |
20 августа 2010 01:43
#553
Цитата: immortal1771 Если проблемы с видео,то ноут должен продолжать грузиться,я так понимаю. Не всегда. Если видеокарта дискретная с собственным биосом - скорее всего да. А если биос видеокарты - это часть биоса ноутбука, то скорее всего нет. Без пост-карты сложно сказать с чем проблема. Сообщение отредактировал reylby - 20 августа 2010 01:44 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 августа 2010 03:08
#554
Я прошу ответить по существу. И не надо на молоке водить,ведь проблем то серъёзный! Видяха отдельная на моём ноуте( смотрите ниже). Если есть спец,то отзовись!!! |
20 августа 2010 03:15
#555
Цитата: immortal1771 Я прошу ответить по существу. И не надо на молоке водить,ведь проблем то серъёзный! Цитата: reylby Без пост-карты сложно сказать с чем проблема. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 августа 2010 13:24
#556
Цитата: jersey Acer TravelMate 2240 при включении -загорается индикатор питания, а так же жёсткого диска не мерцая. через некоторое время включается куллер.чёрный экран.больше ни чего не просходит. Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - Вчера, 11:59 Первый пост ни как не помогает в данном случае. я не зря описал симптомы. на флешь с биосом не реагирует. хотя как то мне помогло однажды но это уже совсем другой бук и другая история, может у кого какие то мысли есть? |
20 августа 2010 14:12
#557
Ноут не включается. Но если несколько раз отсоеденить и соеденить кабель питания,то он включается. Без батареи ноут не включается. Батарея заряжена полностью(сейчас работаю на батарее). Блок питания проверил,он работает нормально. Вот такие вот странности! |
20 августа 2010 14:21
#558
Цитата: jersey я не зря описал симптомы. Цитата: jersey Первый пост ни как не помогает Ну так в первом посте черным по белому написано "Однако повторяю, скорее всего эти манипуляции ни к чему не приведут - проблема сугубо железная." Что вы к биосу привязались - биос сам по себе не слетает, вероятность случайного сбоя в нем мала и попытка восстановить биос это из серии "а вдруг?"...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
21 августа 2010 01:01
#559
Здравствуйте, ноут Aspire 5520g, симптомы: засвечивается кнопка питания, несколько раз мигает индикатор винчестера и двд привода, кулер крутится и черный экран. В СЦ сказали что полетел северный мост. Возможно ли такое при том, что он иногда включается и работает как ни в чем не бывало? p.s. если ноут не выключать, а ставить в сон, то никаких проблем |
21 августа 2010 01:29
#560
Цитата: harasym Возможно ли такое при том, что он иногда включается и работает как ни в чем не бывало? Конечно. Только не "северный мост", а чипсет - в 5520 и южник т север совмещены в одной микросхеме MCP67, которая богатырским здоровьем не отличается... Наберите в поиске по теме MCP67 и почитайте...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
