Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 30 страница
4 сентября 2010 21:35
#581
Цитата: BUGS_BUNNY даже где то слышал что по звуку можно определить что конкретно, причем могут быть и причины в аппаратных неисправностях там типа блок питания неисправен, оперативка... радует Ваша искренная преданность данной марке, но чуть более конкретный ответ в чем причина если можно... Цитата: BUGS_BUNNY После загрузки биоса еще до появления надписи виндоус, ноутбук начинает пикать,короткие частые мерзкие сигналы звучат 10-15 сек. Радует Ваша искренняя уверенность, что по фразе "короткие частые мерзкие сигналы звучат 10-15 сек" можно определить причину неисправности. Попробуйте-ка сами по PhoenixBIOS POST and Beep Codes.zip (174 | 34.96 Kb)--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 сентября 2010 22:42
#582
Здавстыуйте участники темы. Столкнулся с описанной уже несколько раз проблемой - ноут не включается, включается только при множественных перезагрузках. После загрузки стабильная корректная работа, даже ресуркоемких прилодений и игр. Все usb, сеть/интернет/dvi/..все переферийные устройства работают корректно. Иногда при удачной загрузке загорается монитор, но вместо загрузки WinVista - ***STOP : 0X0000005C (0X0000010B,0X00000003,0X00000000,0X00000000) Грешил на BIOS, перепрошил с флешки по инструкции с сайта, всё прошло гладко, прямо по пунктам, но эффект нулевой. отсоединял hdd и планки памяти, батарею - всё одно, сейчас пишу с него. Вопросы: Батарйка расположена под клавиатурой ? Есть возможность продиагностировать с помощью каких-либо программных продуктов видеокарту/мост из Windows? Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 6 сентября 2010 23:11 |
7 сентября 2010 03:53
#583
Вопрос по поводу acer aspire 5720. Извеняйте если нетуда залез -просьба модерам перенаправить в нужную тему. Проблема возникла с acer aspire 5720 с бухты барахты начал выдавать странный глюк. При включении лаптопа слышен звук вентилятора и загорается светодиод питания все это длится 2-3 секунды затем лаптоп просто выключается экран при этом всегда черный. Странность же заключается в том, что во первых иногда при включении работает нормально-как и должен,к сожалению все реже и реже. иногда работает 10-30 минут затем подвисает и возвращается к первой ситуации с горением светодиода 2-3 секунды и последующем выключении. И самое странное ,что пробовал по очереди отключать устройства и запускать лаптоп.При отключении DVDRW привода он пришел в нормальное состояние -тоесть включился проработал часа 2-3 . на следующий день это уже не помогло. И еще один раз подобное случилось когда отключил шлейф от кнопок и лампочек что находятся в правом углу. Возможно совпадение-но просто при отключении именно этих устройств он работал нормлаьно некоторое время. P.S заметил еще одну странность при отсоединении обоих модулей RAM проблема остается ни каких бипов не появляется -тоесть этот дефект ДО проверки памяти. Буду благодарен за любые мудре советы. За ранее спасибо. Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы... и делаем выводы Сообщение отредактировал minos66 - 7 сентября 2010 10:54 |
7 сентября 2010 18:24
#584
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Доброе время суток !!! у меня такая проблема ASUS a8j нажимаю повер включается но 3 секунды и все отстанавливается одним словом выключается :(( монитор ченый нет рэакции разабрал полностью нет рэакции кроми одного момента вытаскиваю рам он включается роботает но не какой рэакции кулер тоже не крутится не в том не в этом случае принес другой аналогичный робочий ноут выташил рам ставлю опять такая же проблема батарейку снимал все уже делал все что можно бп менял батарею менял ничего видео карту сним все так же и монитор нет рэакции помогите огромнаяя прозьба сам не новичок чуть чуть разбираюсь |
7 сентября 2010 18:35
#585
Rafaell, Великий могучий руски языка ничево ни понял извени папробуй написать на олбанскае зеркало aserfans может албанцы тибе памогут если паймут AtridesMaverick, Я бы сказал, что это дохнет южный мост, поскольку все устройства, после отключения которых, ноут работал нормально "подключены" к нему. Но для PM965 это нехарактерно. Сервис-центр или пост-карта, или и то и другое вместе, могут помочь). Сообщение отредактировал reylby - 7 сентября 2010 18:36 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 сентября 2010 19:56
#586
Цитата: reylby нормально "подключены" к нему. Цитата: reylby Но для PM965 это нехарактерно Цитата: reylby пост-карта Не совсем понял три этих фразы PM965 -это чипсет ,но что иммено для него нехарактерно? Цитата: reylby Я бы сказал, что это дохнет южный мост Можно ли прогреть южный мост и поможет ли это? Странно, что нет никакой закономерности в работе лаптопа -то он работает часами без проблем а иногда при отключении того или иного устройства. Спссибо за ответ Сообщение отредактировал AtridesMaverick - 7 сентября 2010 20:07 |
8 сентября 2010 02:06
#588
Спасибо за подробный ответ reylby По USB вроде ничего экстра-ненасытного не подключал. А можно еще один, возможно некомпетентный вопрос эта пост карта что даст? Просто никогда не сталкивался. По логике я так понимаю -подключаешь её в Mini PCI разьем и по тем цифрам которые она выдает можно определить источник проблемы.Или я наивно ошибаюсь? Еще раз спасибо за помощь |
8 сентября 2010 02:22
#589
Цитата: AtridesMaverick По логике я так понимаю -подключаешь её в Mini PCI разьем и по тем цифрам которые она выдает можно определить источник проблемы Логично). Главное - правильно)). Если проблема в списке POST Code имеется - можно определить))). И это если не проходит загрузка - видно на каком коде идёт зависание.Список POST Code(Power-On Self-Test (POST) Error Message) можно найти в , начало на 76 стр. А начинать читать лучше со стр. 71. Ну а просмотреть бегло с разглядыванием картинок можно со стр. 2)) Сообщение отредактировал reylby - 8 сентября 2010 02:28 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 сентября 2010 11:30
#590
reylby Блин я понимаю что с Русским у меня проблема крастко скажу с материнки все снял он роботает так же включаю 5 сек и выключается везде ток идет двд индикаторы капс лок кулер :( но стоит вытащить рам он роботает но экран не включается 0 рэакции я уже все поменял и рам и БП и батарею прошу помоч |
8 сентября 2010 14:34
#591
Rafaell, Извините, у меня проблемы с олбанским и с восприятием предложений, длиной в большой абзац, без знаков препинания. Сообщение отредактировал reylby - 8 сентября 2010 14:57 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 сентября 2010 14:50
#592
Rafaell,в сервис.Это видео или южник. |
8 сентября 2010 16:48
#593
Цитата: reylby reylby ну по авотару понятно все slovelissimo, я видяху вытаскивал одно и тоже ноль рэакций :(( что есть что нету её только снятия рама меняет положения но я новый робочий рам ставил с аналогичного ноута |
8 сентября 2010 17:09
#594
Rafaell,ну значит,южник.В любом случае,надо в сервис,проверять.По симптомам в данном случае 100% гарантии дать нельзя.можно попробовать прошить биос с помоoью crisis disk,но очень маловероятно,что это поможет. |
8 сентября 2010 17:18
#595
slovelissimo, как прошить если он роботает всеголиш 5 секунд монитор черный :(( запускается только без рама |
8 сентября 2010 17:26
#596
Rafaell, bios шьётся вслепую ,с crisis disk-а,и загрузки с него с помощью определённых зажатых кнопок на клавиатуре.Я не курсе,как это на asus,но это точно есть. |
8 сентября 2010 17:31
#597
Большое человеческое спасибо reylby. Буду пробовать ,вначале с картой,если подтвердится попробую в домашних условиях прогреть южный мост предварительно закрыв фальгой другие компоненты. Просто в сервис этот лаптоп нет смысла относить -он здесь в Ирландии стоит примерно 200 евро ,а за ремонт столько же возьмут. Еще раз спасибо. |
8 сентября 2010 18:13
#598
slovelissimo, да уж где теперь найти все это кризис диск плюс объеснение как все зделать :(( |
8 сентября 2010 18:17
#599
Rafaell,я практически уверен,что это железо,и прошивка биоса не поможет. Без сервиса обойтись не удастся. |
8 сентября 2010 18:22
#600
slovelissimo, да я бы отнес в сервис ну есть проблема вы в Россие я в казахстане :)) да ещё отдоленный город так что сами судите :)) |
| Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям | FuzzyL |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
