Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 34 страница
23 сентября 2010 17:46
#661
Astrid, экрана с заставкой Acer нет и просто моргает 3 раза вверху пробел?
Astrid
23 сентября 2010 18:01
#662
Да,просто черный экран и все,моргнет пару раз и глухота.Стоит с черным экраном и все.моргает так-один короткий,один длинный и усе,потом вовсе пропадает "_"и остается черный экран.жму на кнопу 'повер' и такое ощущение что она резко обрубает питание,гаснет всё.Вот вообщем то и все:(
Сообщение отредактировал Astrid - 23 сентября 2010 18:18
Модель ноутбука: Acer Acpire 6935G
23 сентября 2010 18:16
#663
Astrid, попробуйте по Fn + Esc восстановить BIOS. Подробней в соответствующей статье
Sweetlou
23 сентября 2010 21:32
#664
Моя ситуация: Мой асер превратился в "запорожца". Примерно, 2 дня назад отключил от питания, и мой асер заглох... Долго не включался, при нажатии на кнопку питания мегал, словно машина пытайся завестись, после долгих и нервных моих манипуляций он завелся...Так было еще 2 раза, потом я все свалил на ОС (w7) и переустановил её. Но мой ноут опять заглох, причем серьезно. В чем может быть проблема? Как её лечить?
Может модель ноута укажете? И первое сообщение темы почитаете?
Сообщение отредактировал minos66 - 23 сентября 2010 23:47
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-734G32Bi
DruganKLG
24 сентября 2010 02:28
#665
pavlunko,
(Индикатор кнопки питания, индикатор работы HDD, синий индикатор на торцевой панели и мультимедиа кнопки загораются на пару секунд, кулер не крутится)"- идет тестирование биоса на наличие оборудования и его работоспособности ! все остальное голимый перегрев или просто что то отпаивается, то что отпаивается прогревают феном как следует! ( боитесь сами ищите мастера ) тема как и чего делать тут есть !
Модель ноутбука: Acer Aspire 9303WSMi , Acer Aspire One AO 756
24 сентября 2010 04:07
#666
Sweetlou, посмотрите темку. Это может быть как BIOS, так и что-то с южным мостом
posthum
24 сентября 2010 14:07
#667
Здравствуйте!
Ноут aspire 5010 ati x700.
Произвольно перезагрузился, дальше работать не захотел.
Включаешь, горит питание. Обращений ни к жёсткому, ни к дисководу нет. И всё. Так и горит, на мониторе ничего. Вентилятор периодически раскручивается и останавливается.
Пробовал перешить биос кризис диском, к юсб он обращаться не хочет. При удержании FN+esc начинает пищать. Я так понимаю beep код. Один длинный, два коротких. Видео?
Модель ноутбука: Acer 5010
24 сентября 2010 17:10
#668
posthum, это может быть как южник, так и видео. Попробуйте их прогреть
moramartin
24 сентября 2010 21:50
#669
Здраствуйте ещё раз..
(ноутAcer Aspire 4520..При нажати кнопки включения все индикаторы загорались,куллер работал(все как и должно быть), но через 1-2 сек. просто выключался...После нескольких попыток все же включался...
Потом просто выключился и больше не включался...
Прогрел чипсетMCP67..как вы советовали..и заработала машинка...(заработал даже DVD привод,который пол года уже не работал...(Заработал нерабочий USB-порт)..
Теперь вопрос в следующем: прогревал я недолго минуты 1,5-2 не больше...(на форумах читал что греть надо минут 10-15..)
Если ноут опять перестанет включатся поможет повтор с прогревом или нет???
Или мне сразу ещё раз прогреть,подольше???
Спасибо заранее..
Модель ноутбука: Acer Aspire 4520 6A2G16MI. Asus n55sl.
ToXyS
24 сентября 2010 22:39
#670
Неужели простой фен может прогреть чип? Какая там температура?
moramartin
25 сентября 2010 01:17
#671
Наверно может...ведь машинка заработала.(неизвестно насколько).
Я грел не более 2-х минут самым простым феном для сушки волос(у жены одолжил)..
Хочется знать,можно ли повторить прогрев если чип снова накроется??
25 сентября 2010 01:24
#672
При желании может.
Может помочь
moramartin
25 сентября 2010 02:06
#673
Cпасибо за помощь!!!!!
Пока все работаетв норме....
Arti
28 сентября 2010 10:57
#674
У меня ноутбук Acer 5520 с предустановленной ОС Windows Vista.
В последнее время случилось два сбоя - месяц назад перестал определяться DVD-ROM как устройство, а позавчера совсем плохо - компьютер завис, а после перезагрузки включается на несколько секунд и потом сразу выключается, затем снова включается - и так в цикле. Причем нажатие кнопки выключения (даже ее удержание) ничего не дает! Приходится вручную вынимать аккумулятор, чтобы выключить компьютер.
Никто не сталкивался с такой проблемой? Что можно сделать? Можно ли как-то вызвать BIOS чтобы что-нибудь диагностировать?
Далее, если у меня произошел сбой жесткого диска и я куплю новый, смогу ли я как-то установить или восстановить операционную систему, которая у меня была ранее (т.е. Windows Vista)? Дело в том, что с ноутбуком при покупке не шло никаких дисков с дистрибутивом ОС и мне сказали, что вся необходимая информация для восстановления находится в загрузочном секторе ЖД. Как мне теперь восстановить ОС, если у меня сломался жесткий диск?
Спасибо!
[email protected]
Модель ноутбука: Acer 5520
28 сентября 2010 11:10
#675
Меняем чипсет. Наберите в поиске этой темы слово MCP67 и почитайте.
Читайте FAQ и соответствующие темы форума, что бы не блистать глупостями типа
FAQ по Acer eRecovery »
Что нужно сделать после покупки ноутбука »
AcerFans.Ru Форум » Acer eRecovery и восстановление системы, Обсуждение Acer eRecovery и способов восстановления системы
AcerFans.Ru Форум » Поиск образов скрытых разделов, Здесь только спрашиваем и выкладываем образы
Сообщение отредактировал minos66 - 28 сентября 2010 11:12
mototo987
28 сентября 2010 11:14
#676
Установить новую Винду на новый HDD feel
Acer Aspire 5542G-304G32Mn 15.6" AMD Athlon 64 M 300(2.0GHz)/ 4Gb/ 320Gb/ Radeon HD 4570-512mb/ DVD Super Multi/ Lan/ BT/ Cam/ Windows 7
FAttah
28 сентября 2010 23:45
#677
Вот собственно проблемка помогите решить...
http://www.youtube.com/watch?v=TFcG3jARppc
Acer Aspire 5920g 9500m gs Intel core 2 duo T7500 (Сломан)
Acer aspire 3820tg ati 5650 core i5-450m
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g 9500m gs Intel core 2 duo T7500 (Сломан) Acer aspire 3820tg ati 5650 core i5-450m
29 сентября 2010 00:07
#678
А в чем именно проблема? Батарею вытаскивать и вставлять пробовали?
dmitriy198406
29 сентября 2010 09:49
#679
Народ вот такие проблемы!
Бук грелся...решил полностью разобрать прочистить и собрать...разобрал я его и обратно собрал лишних деталей не оказалось..и потом он стал себя вести вот так....
То включается то не включается ноутбук aser5610...не включается ни с батарейкой ни от сети...при том когда питание подключено то он нагревается, процессор трубки клавиатура горячие...и при этом ни экран ни вентилятор ничего не работает..
Вот так он постоит (естественно с отключенным питание) денька два потом херакс нажимаю кнопку и он включается...по работает вечерок потом выдаст синий экран на марсианском языке и опять дня два не включается.
В чом может быть проблема? Может где-то что-то не подключил?...Хотел попробовать биос скинуть и кмос но увидев батарейку не пойму как её вытаскивать?..он намертво зажато с двух сторон
Модель ноутбука: aser 5610
29 сентября 2010 12:42
#680
dmitriy198406,чтоб сбросить биос- достаточно в него зайти и выбрать там сброс.У вас может быть отпайка каких-то компонентов-южника,видеочипа. Нужна диагностика в сервисе.
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 2 гостей
