Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 35 страница
29 сентября 2010 20:10
#681
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
FuzzyL, Пробовал, там реакция такая-же как и при подключении БП......Я хотел показать в этом видео, то что кнопка Power не включается (она включается на пару сек., а потом затухает), а остальные индикаторы работают. Система не грузится ( ноль реакции ) и что странно при подключении питания ( или АКБ ) он автоматически включается... Сообщение отредактировал FAttah - 29 сентября 2010 20:21 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920g 9500m gs Intel core 2 duo T7500 (Сломан) Acer aspire 3820tg ati 5650 core i5-450m |
30 сентября 2010 01:53
#682
FAttah, Точь-в-точь случай. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 сентября 2010 17:45
#683
slovelissimo, Дык в том то и проблема что бук то не включается совсем |
30 сентября 2010 18:09
#684
Цитата: FAttah что странно при подключении питания ( или АКБ ) он автоматически включается... Проблема или в самой кнопке... ну не в механнике естестственно, а в цепи кнопки - может ключ какой пробит, может конденсатор мож еще что там. Или в мультиконтроллере. В любом случае без паяльника не чинится.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 сентября 2010 18:39
#685
reylby, Да, наверное проблема в южном мосте или в биосе......... Блин хотел еще месяцок подержать его, а потом купить себе новенький 3820tg (((((((( --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920g 9500m gs Intel core 2 duo T7500 (Сломан) Acer aspire 3820tg ati 5650 core i5-450m |
3 октября 2010 16:57
#686
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
суть вопроса такова: имеется aspire 5101 с такими симптомами: при нажатии кнопки питания загорается индикатор питания и индикатор HDD, вентилятор разгоняется, потом немного притормаживает и крутится дальше. Жесткий не крутится, экран не светится. Помогите определить проблему: проблема с южным мостом или с биосом? Смею предположить, что биос жив, так как вентилятор, вроде как, работает в нормальном режиме. P.S.: до обращения на форум сделал сл.: жесткий, проц, оперативку, беспроводную отсоеденял,- симптомы те-же, биос шить пробовал,- флэшка упорно не хочет светится (кризис-диск делал со всеми рекомандециями, выложеными ) поправочка: жесткий все-же крутится, а при удалении привода индикатор HDD не горит вообще... и если все-же южный, смогу я его прогреть? паяльная станция имеется, но вот опыта прогревать мосты,- увы... один знакомый ремонтник сказал, что нужен строительный фен, станция не потянет (КМТ 1000+) Сообщение отредактировал astapchick - 3 октября 2010 17:33 |
3 октября 2010 17:25
#687
Цитата: astapchick проблема с южным мостом Да. Тем более, что 5101 печально знамениты своими SB460...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
4 октября 2010 01:17
#688
решил отчитаться о проделаной работе (мжет кому будет интересно не наступить на те-же грабли): решил понадеятся на чудо и прогреть мост. начал с 250 градусов, постепенно поднял температуру до 380 градусов, грел минут 10,-15 наверное, однако мост так и не двинулся с места, решив, что это гиблое дело выключил станцию, подождал пока мать остынет, собрал бук, и о чудо!- теперь после включения он сам выключается через 6 секунд!!! самое интересное, что уже при сборке обратил внимание, что корпус в районе клавиатуры недалеко от кл. "fn" (как раз в том месте, где находится южный) немного оплавился. (скорей всего южный уже был мертвый).мораль сей басни такова: 1- наблюдательность и еще раз наблюдательность; 2-прежде чем греть мосты в буках следует тренироваться на утюгах:) спс. за внимание! |
8 октября 2010 20:15
#689
Есть ли смысл ремонтировать ноутбук 5520 g, замена чипа (северный мост) за 150 USD с гарантией 3 месяца ? Сколько может прослужить ноутбук после ремонта? |
8 октября 2010 20:34
#690
Репутация: 0 Сообщений: 65 |
такая проблема. есть нетбук не асер, тошиба. при вкл выходит экран биос и все висит. если засунуть нетбук в холодильник а затем включить он будет нормально работать до отключения. иногда заводится первый раз после долгого простоя. при вкл если жать клавиши он реагирует, при нажатии esc выводиться окно что тест проца пройден видео память тоже. дело не в термопасте, здесь что то другое, какой порядок инициализации?может быть не проходит какой то тест устройства? |
8 октября 2010 21:09
#691
Цитата: Olex76 Сколько может прослужить ноутбук после ремонта? Если чипсет действительно заменят, то долго... Сколько - никто не скажет, у меня "родной" чипсет стал отваливаться на исходе третьего года эксплуатации (наработка по харду порядка 17000 часов).Как проконтролировать заменят вам чипсет пост #709 в теме Цитата: Olex76 за 150 USD с гарантией 3 месяца ? Цена вполне нормальная. Сам чип MCP67 - $20-30, работа в среднем 3500-4000р.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 октября 2010 15:32
#692
Мой ноут не работает! Сперва отказал двд рум, потом трек бол, и потом экран стал тёмным, что делать думаю биос мож умер, как добраться до батарейки что бы сбросить |
10 октября 2010 04:27
#693
fred21,до батарейки добраться можно только разобрав ноут. |
10 октября 2010 04:35
#694
fred21, Глаза поднимите, сообщения #654, 656, пмсм, как раз Ваш случай. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 октября 2010 13:56
#695
Acer Aspire 5520G Проблема Ноут не работает от сети, только на аккумуляторе, и то 2 раза смотрел фильм, пока аккумулятор работал. Потом включаешь ноутбук, он запускается и выключается и так бесконечно. На экране ничего не показывается. Я думаю, что полетела материнская плата, точнее микросхема южного моста. Вопрос - Это как-то ремонтируется, как точно определить неисправность? (Вопрос скоько можно денег поднять с мертвого нотбука если накрылась материнская плата, т.е. какие з/ч можно снять и продать.) Перенесено из другой темы. Читаем, многократно все описано. Сообщение отредактировал minos66 - 10 октября 2010 14:16 |
10 октября 2010 17:41
#696
Друзья! Подскажите, что делать. При загрузке ноутбука Acer Aspire 7520 на экране появляются 2 надписи system bios shadowed video bios shadowed дальше загрузка не идёт. на этом всё зависает. причем при попытке зайти в BIOS нажатием кнопки F2, ничего не происходит, надпись появляется, мол, захожу в биос и на этом все заканчивается так и висит. что делать( добрался до батарейки, но она запаяна. если отпаять, таким образом сбросив биос это поможет? |
10 октября 2010 18:01
#697
Цитата: epacep таким образом сбросив биос это поможет? Ну сбросите вы не "биос", а CMOS. Впрочем дело не в терминах - помочь может.И проверьте оперативку. "shadowed" - затенение, означает что биос копируется в оперативку. Возможно что то с ней не в порядке. Оставьте одну планку, не поможет, поменяйте на снятую - две планки редко одновременно из строй выходят. Сообщение отредактировал minos66 - 10 октября 2010 18:01 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
10 октября 2010 18:04
#698
Последнюю неделю Acer 5930G при включении или перезагрузке ноута иногда появлялся серый экран, он пропадал когда система полностью загрузится. Посмотрел температуры в эвересте - мать, проц, видео 70-75 (ноут был просто включен минут 40). Запустил стресс тест - не прошло и минуты, температуры поднялись до 80-85 и продолжали расти. Подумал может врут датчики, выключил, снял заднюю крышку: оранжевые, я так понял тепловые трубки, были реально очень горячие, больше 2-3 секунд не мог держать палец. Поставил назад крышку, пытаюсь включить - на секунду загораются кнопки и всё, дальше не идёт (вообще не включается - звука кулеров нету). Что делать? Гарантии нету уже. :( Ну что делать... Тему почитать, первый пост сначала... Сообщение отредактировал minos66 - 10 октября 2010 18:08 |
10 октября 2010 18:14
#699
epacep,зачем дёргать батарейку? Снимите батарею питания,отключите провод питания,нажмите кнопку вкл питания на несколько секунд,потом вставьте провод назад (без батареи),попробуйте включиться. Не поможет-отключайте двдром,другие устройства. Иногда к такой ситуации почему-то приводит grub loader линуксов и активаторы windows,построенные на жтом загрузчике. |
10 октября 2010 23:28
#700
Сори если есть где то, не нашел. С недавних пор появился проблемка. Ноут, после нажатия на кнопку включения, включается на секунду и тут же вырубается, после чего через 2 секунды снова включается и работает без нареканий. Иногда после первого включения продолжает работать. Кто нибудь сталкивался с таким? |
