Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 33 страница
20 сентября 2010 13:47
#641
Цитата: BlackenedONE А не подскажите ли сколько примерно стоит материнка и где есть смысл глядеть ее (интернет магазины/розничные сети) Зачем вам материнка? Новую вы не купите - это только через ACЦ - там тыщ 15, точно не знаю... В других местах только снятые с донора. Вам надо только чипсет перепаять. Сама микросхема МСP67 стоит порядка $20-25 - см. интернет по запросу "МСP67 купить". Реболлинг BGA чипов 3,5-4,5 тыр. Цитата: BlackenedONE Еще вопрос, Минос а не могли бы подсказать где на материнке находиться этот гребаный чипсет AS_7520_7220_AMD.zip (116 | 2.88 Mb) А вообще с такими вопросами в след. раз в тему Цитата: BlackenedONE ну чтобы пошевелить Его не шевелить надо. Снимите заднюю крышку (большую). Снимите вентилятор (3винтика), снимите тепловую трубку с радиаторами процессора и чипсета (4 винтика), чипсет рядом с процем - на нем как раз и был второй радиатор и на нем написано белым по черному на чипе MCP67****. Возьмете лист фольги, вырежете в нем дырку под размер чипсета. Закроете остальные элементы материнки этой фольгой, дабы не греть их попусту. Возьмете обычный бытовой фен, температуру на максимум, фен как можно ближе к чипу и грейте минут 5-7-10... Аккумулятор не забудьте снять, прежде чем в ноут полезете. Ну и термопасту неплохо на процессоре сменить. На чипе необязательно - там термопрокладка. Сам грел месяца полтора назад - пока вроде работает... тьфу-тьфу. В ремонт не хочу - все равно ноут пора менять. Тоже почти 3 года ему...Сообщение отредактировал minos66 - 20 сентября 2010 13:53 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 сентября 2010 15:22
#642
Еще немного помучаю вопросами...... Вот, если я правильно понял - проблема не на северном, а на южном мосту, они что получается зашиты в 1н чип? Но вот что интересно, сейчас на перерыве мотнулся домой, разобрал бедолагу, пошевелил видимо, и он сволочь такая завелся и даже винду грузить начал.... И еще в дополнение... когда разбирал снял ту самую термопрокладку с севера (на ней есть прорезь как раз под размер самого чипа, но это тоже не столь принципиально, потому что когда менял видюху менял и термопасту на проце и нанес на "Всякий случай" на северный мост Спасибо за помощь... З.Ы. учитывая что я неоднократно чистил ноуты друзей приходилось их разбирать иногда до последнего винтика, поэтому с технологией сбора-разбора знаком. :) И все таки как Ваше мнение от того что я его потеребил мог он, гад такой заработать? Сообщение отредактировал BlackenedONE - 20 сентября 2010 15:27 |
20 сентября 2010 15:45
#643
Цитата: BlackenedONE Вот, если я правильно понял - проблема не на северном, а на южном мосту, они что получается зашиты в 1н чип? "это не закрытый, а открытый перелом")) На мат. плате с чипсетом NVidia nForce 630M у Вас один "мост" - MCP67. Функции северного моста плат от Intel по работе с памятью выполняет сам CPU. Видимо поэтому MCP67 так перегревается.Сообщение отредактировал reylby - 20 сентября 2010 15:50 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 сентября 2010 15:46
#644
Цитата: BlackenedONE снял ту самую термопрокладку с севера (на ней есть прорезь как раз под размер самого чипа вы сняли не термопрокладку, а изоляционную, которая защищает элементы обвязки чипсета от случайного замыкания на радиатор.Цитата: BlackenedONE проблема не на северном, а на южном мосту, они что получается зашиты в 1н чип? Да, в один.Цитата: BlackenedONE я его потеребил мог он, гад такой заработать? ну а отчего он по вашему заработал?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 сентября 2010 15:58
#645
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
У меня вот такая проблема, ноут начинает перезагружаться до загрузки виндовс, биос проверяет, а при начале загрузки винды уходит в перезагрузку, в чем проблема? Какое отношение эта тема имеет к вашему вопросу? Вы название темы прочитать можете? Не включается ноутбук, Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS Вопросы задаем в соответствующих темах ! Прежде чем задать вопрос ЧИТАЕМ ТЕМУ! и зайдите в меню безопасного режима и отключите "Автоматичемкая перезагрузка при сбое системы"... Заодно и попробуете в безопасном режиме загрузиться... Сообщение отредактировал minos66 - 20 сентября 2010 16:10 |
20 сентября 2010 23:12
#646
Минос, попрошу еще совета...... не исключая варианта с чипсетом, что может вызывать следующее явление: При включении кулер заводится на 3-4 секунды и останавливается. Если аппарат холодный то спокойно грузит винду, а затем соответственно перегревается и выдает описанный выше эффект (который аналогичен горелому чипсету) Еще заметил, что при подключении блока питания (2шт разные с одинаковыми характеристиками) отсутствует индикация зарядки !!! Видимо найдена причина перегрева чипсета, но вот почему останавливается вентилятор - вопрос......... З.Ы. и еще странно что температура чипсета заметно ниже температуры процессора (и ощутимо ниже) Что можно сделать в домашних условиях, а то в СЦ обращаться как то не радует после телефонного разговора с ними....... З.З.Ы. Ссорри если не туда( Сообщение отредактировал BlackenedONE - 20 сентября 2010 23:23 |
21 сентября 2010 19:38
#647
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
вообще то не тем ты феном грел:)) |
22 сентября 2010 17:21
#648
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Приветствую! Подскажите, ноут 5520g, не включается совсем, кулер некоторое время жужжит (4-5сек), один раз моргает лампочка харда и все (кнопка включения горит), почитав, понял что все...вопрос, как можно с харда слить инфо? или что можно там прогреть, чтоб его хотя бы на раз оживить? очень нужная инфа, помогите пожалуйста... --------------------------------------------------------- acer 5520G |
22 сентября 2010 17:44
#649
moxnat,вытащить хард и подключить его к большому компу. |
22 сентября 2010 17:51
#650
:) напрашивается у меня сразу еще один вопрос, как его подключить к большому? --------------------------------------------------------- acer 5520G |
22 сентября 2010 18:38
#651
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Цитата: moxnat Приветствую! Подскажите, ноут 5520g, не включается совсем, кулер некоторое время жужжит (4-5сек), один раз моргает лампочка харда и все (кнопка включения горит), почитав, понял что все...вопрос, как можно с харда слить инфо? или что можно там прогреть, чтоб его хотя бы на раз оживить? очень нужная инфа, помогите пожалуйста... Банальное предположение, у меня такая же хрень было. Прочистил все от пыли и заработало. |
22 сентября 2010 18:43
#652
чистил его регулярно, ему точно конец пришел... Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. По поводу харда, хотя в вашем случае он не причем, подключается к ПК самым обычным образом - к стандартному шлейфу ровно так же как и "большие" диски и оптические приводы. Разъемы абсолютно одинаковы... Сообщение отредактировал minos66 - 22 сентября 2010 19:27 --------------------------------------------------------- acer 5520G |
22 сентября 2010 20:18
#653
Цитата: moxnat :) напрашивается у меня сразу еще один вопрос, как его подключить к большому? ээээ...вытащить и подключить? :) У вас 2.5 sata-диск, у него сзади разьёмы точно такие же,как на 3.5 sata-диске,поэтому подключение простое-провод питания в разьём питания,кабель sata- в разьём sata :) |
23 сентября 2010 00:47
#654
Итак, дело вот в чем. Когда Extensa 5230E выключается посредством закрытия дисплея (переходит в спящий режим) - по нажатию кнопки включается как надо. Если ноут выключить с помощью "завершение работы - выкл. комп." - он выключается и НЕ включается при нажатии на кнопку "вкл." иногда включается через 3 минуты, иногда реагирует на нажатие спустя 5 часов. Интересные подробности: 1)в выключенном состоянии с подключенным блоком питания горит диод батареи зеленым цветом, при нажатии клавиши "вкл." диод тухнет на 2-3 сек, комп. не включается, затем диод снова загорается. 2)в выключенном состоянии с отключенным блоком питания (питание только от батареи) - при пятикратном и более нажатии кнопки "вкл." подряд диод батареи отвечает пятикратным миганием оранжевым цветом. что подскажете? заранее спасибо. Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 23 сентября 2010 01:11 |
23 сентября 2010 01:22
#655
Lifesburner, Аккумулятор вытащите и посмотрите как ноут будет включатся без него. Если все будет нормально, вставьте аккум обратно и посмотрите, не изменилось ли что. Если не изменилось, то отключите работающий ноут от БП и не выключая ноут вытащите аккум. Сообщение отредактировал minos66 - 23 сентября 2010 01:22 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 сентября 2010 02:15
#656
С вставленным аккум. и подключенным блоком было проведено следующее: Загрузка винды - переход в спящий режим - сьем аккума, при нажатии "вкл." и подключенном блоке комп как и всегда при выходе из спящего загружается нормально, далее выключаю через "завершение работы". комп выключается. и НЕ включается при нажатии "вкл." То есть осталось так же, как и было. в выключенном состоянии, когда не хотел включаться, я вынимал батарею на 5 мин., пробовал включать только с батареей, без батареи с включенным блоком. и с батареей и блоком. результата нет. Сообщение отредактировал Lifesburner - 23 сентября 2010 02:21 |
23 сентября 2010 02:41
#657
Цитата: Lifesburner и НЕ включается при нажатии "вкл." Ну а что происходит, кода вы на эту "вкл" жмете? Кнопка загорается? вентилятор слышно? диодики какие мигают?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 сентября 2010 04:17
#658
когда включаю без аккум. , никакие диодики не загораются. вентилятор не слышно. пыли в куллере нет- почистил пару дней назад. |
23 сентября 2010 10:48
#659
Цитата: Lifesburner никакие диодики не загораются. вентилятор не слышно. А Цитата: minos66 Кнопка загорается? ? На БП диодик не мигает? Почему вы не можете сразу подробно описать? Неделю будем по капле добавлять? Вообще судя по тому что у вас проблема сохраняется как при питании только от батареи, так и при питании только от сети, то проблема у вас в самом ноуте. Возможно мультиконтроллер, возможно микросхема питания, возможно какие нибудь ключи/конденсаторы в цепи питания. Если есть опыт, то ищем даташиты этих микросхем и меряем опорные напряжения. Причем надо начинать именно с кнопки - есть ли на ней дежурное напряжение, падает ли оно (а должно падать) при нажатии на кнопку. Ну или в сервис.Сообщение отредактировал minos66 - 23 сентября 2010 10:52 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 сентября 2010 17:24
#660
Доброго времени суток всем Народ,случился трабл с ноутом...Возможно такая тема была уже открыта ранее,но из за сломанной машинки приходится писать с телефона(зарание извиняйте если я повторяюсь).Включаешь,загорается черный экран,в левом верхнем углу раза 3 моргает пробел-подчеркивание и все,висяк,дальше дело не идет...спикеры молчат,HDD раскручивается,RАMу тестил,карту тож-рабочие,танцы с бубнами не привели к результатам,котЭ на меня плюнул и уснул на кресле... :-( не откликается ни на что...Мой вердикт иль биось(рековырнуть еще не пробовал) иль какой-то из мостов упал,так как перед смертью он у мя в долгом простое 'вешался',помогал ток жесткий ребут(спасиб товарищу Гейтцу за славную кнопу)...так что сижу грущу,одна надежда на ваш форум,так как в ТЦ посмотрели и воскликнули-"ВИНДА!",а то что он биос грузануть даж не может,их эт не волновало:( Товарищи Гуру и IT-шники,помогите воскресить чудо-юдо инструмент:) |
