Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 41 страница
15 ноября 2010 19:35
#801
Цитата: minos66 Чего с бубном то плясать? Обычно 5920 без видеокарты, если всё остальное в порядке, систему грузит. Но в общем прогрев не помешает, да).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2010 19:56
#802
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
так вот именно что система не грузится без нее. и вообще уже 3 года компу, никаких проблем не было, ни разу не перегревался не падал и всякое такое. как так может видеокарта накрыться?? а можно, как вариант, другую видяху NVidia временно втыкнуть и попробовать включить комп? киньте пожалуйста ссылку на статью с прогревом?? |
15 ноября 2010 20:34
#803
Цитата: Scorpio405 как так может видеокарта накрыться?? Воспользуйтесь поиском по сайту, ключевые слова брак nvidiaЦитата: Scorpio405 а можно, как вариант, другую видяху NVidia временно втыкнуть и попробовать включить комп? Можно. Список совместимых моделей - по ссылке из первого сообщения темы Цитата: Scorpio405 киньте пожалуйста ссылку на статью с прогревом )--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2010 03:53
#804
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
ПРожарил над комфорткой плиты мат. плату(больше мост, использовал несмывочный флюс) от Aser Aspire 5520G - заработал(до этого индикаторы горели, а экран не включался). Правда расплавился порт на экран(он расположен под мостом с другой стороны платы), ну ничего втыкнул монитор в торчащие контакты(но один контакт деформировался и не хочет в штекер экрана залазить). Читал где-то, что после прожарки моста бук лучше не нагружать игрушками. Так ли это? У кого сколько бук продержался после прожарки моста?? ещё вопрос: через мост проходит планка охлаждения, и на ней находится некоторая субстанция розового цвета пластичной консистенци, какая-то паста, но не термо, довольно таки толстый слой. Можно ли её убрать и нанести туда термопасту? )) Да и вообще, нужно ли охлаждение мосту? Сообщение отредактировал Stein21 - 16 ноября 2010 03:54 |
16 ноября 2010 19:29
#805
Господа, помогите пожалуйста. В-общем был ноут ACER 7520G. Отдал его к мастеру, он сказал, что проблема в видеокарте. Но у него ее не было, чтобы проверить. я нашел ноут ACER 5920G, где стоит похожая видюха 8600GS на MXMII. Вобщем, вынул я видюхи из обоих ноутов, в результате эффекта не было - видюха от 7520 в 5920 грелась, но ноут не запускался - сам по себе включался при подаче питания, горит лампочка ODD и все синии лампочки справа, при нажатии на кнопку повер она загорается и тут же гаснет. С видюхой от 5920 на 7520 похоже - ноут включается, но на экране ниче не видать. Решил, что видюха от 7520 все же сгорела. но когда вставил все обратно - ноут 5920 не завелся. при вставлении батарейки сразу загорается зеленая лампа одд и синии лампочки справа.. вобщем, незнаю что делать... Вернуть бы 5920 к жизни.. |
16 ноября 2010 20:15
#806
Цитата: Stein21 Можно ли её убрать и нанести туда термопасту? ) Можно и нужно, пмсм. Главное, чтобы зазора не образовалось.Цитата: Stein21 Да и вообще, нужно ли охлаждение мосту? Да. Он греется).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 ноября 2010 00:40
#807
слой этого материала оч. толстый, боюсь что термопастой не обойтись - будет зазор ( |
17 ноября 2010 00:54
#808
Stein21, Боитесь - не отдирайте) Работало же у Вас всё, не перегревалось. Зачем тогда спрашиваете?)) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 ноября 2010 16:21
#809
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Всем доброго дня! У меня нарисовалась проблема: Ноут не включается: при нажатии на ВКЛ только мигнёт, если удерживать кнопку ВКЛ то она мигает короткими вспышками, иногда как будто хочет начать загружаться - загораются вся синяя подсветка и тут-же всё опять тухнет:( Помогите поставить диагноз, в каком направлении копать? |
17 ноября 2010 16:42
#810
AndreyKa, Попробуйте снять видеокарту и без неё включить ноутбук. Если будет грузить систему(по звукам) - причина неисправности в поломке видеокарты. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 ноября 2010 23:15
#811
Всем форумчанам Acer привет! У меня есть проблемма и не могу найти ответ. Acer Aspire 6920G-6A4G25Mn куплен 1,5 года назад, проблемма началась через 10 мес.: однажды просто при включении (через блок питания) просто не запускался, на блоке лампочка светится, ноут мертвый, только внутри чтото вроде как тикает. Сдал по гаранти на сервис, сказали что полетела материнка, больше месяца ожидания и вроде все ожило. Радость длилась не долго, месяца через 4 (гарантия закончилась) все повторилось, через знакомого сдал на сервис, сказали что полетел мост, месяца 2 искали запчасть - ненашли. Психанул и отдал в другой сервис, там ответили что мост предыдущие выпаяли коряво (перегрели мамку), нужно менять. Дней через 10 позвонили, что заменили мат.плату (245 дол. с работой и гарантией 3 мес.), через 10 дней утром просто не включился, повез назад, теперь обясняют что вылетел контроллер питания, будут опять мамку менять. Вот такая грустная история. После второй замены мамки попросил старую отдать мне, ответили что они их сдают чуть ли не производителю, изучают и потом утилизируют. Вопрос: это что проблемма Acer, мне не повезло с ноутом или на сервисе просто катают по ушам? |
18 ноября 2010 08:46
#812
Цитата: Stein21 У кого сколько бук продержался после прожарки моста?? Сам же отвечу на свой вопрос: 2 дня )) Затем ушёл в ребут. Убрал охлаждение, включил - всё заработало вновь. Поставил охлаждение. Макс. Температура моста в HWMonitor=255'C )) А так 55 показует восновном. мерел термопарой - края моста 60-67'C А сам чип - 60-70'C, то скаканёт до 197'c )) и тут же опуститься до 70. Снял мост над плиткой - шарики все целые и не слипшиеся. Вобщем чувствую мост надо менять. Только не пойму, почему он работал после лёгкого прогрева(не над плитой, а без охлаждения) 10 минут. Да и не понятно, почему он работал, после жёского прогрева над плитой 2 дня, если был неисправен сам мост, а не шарики.... Что за особенность чипа такая работать некоторое время после прогрева? Ладно если шарики отвалились, после прогрева сцепляются с платой и всё нормально, но сам чип... Или всё таки в шариках дела ? )) |
19 ноября 2010 15:28
#813
reylby, отсоединял видюху: при нажатии на ВКЛ ещё начал вспихивать экран на доли секунды. Когда вытащил оперативку - как будто захотел включиться. но опять всё тухнет |
20 ноября 2010 17:44
#814
всем привет :-) у меня acer 7520G, 2 месяца назад с ним что-то случилось (никакого насилия с компьютером не было, никто его не трогал). как обычно включили его, а он запускается на пару секунд, загорается лампочка, и сразу же в ребут, потом снова, и снова... и так до бесконечности. на экране ничего не появляется. при этом слышно как запускается винт, и как сбрасывается игла. вобщем, не понятно что это. где-то читал, что дело в видеокарте, поэтому отнес её, мне её прогрели, но не помогло. что это может быть? ноутбуку 3 года. до этого никаких проблем не было Перенесено из другой темы. Читаем тему по поводу замены/ прогрева чипсета MCP67 - проблема очень распространенная. Сообщение отредактировал jack2037 - 20 ноября 2010 18:23 |
21 ноября 2010 01:41
#815
Репутация: 0 Сообщений: 40 |
У меня и с видюхой и без - чёрный экран, без писков. Материнку менять? |
21 ноября 2010 04:58
#816
Цитата: SmartTaganrog У меня и с видюхой и без - чёрный экран, без писков. Материнку менять? Скорей всего мост. Стоит в районе 1500р. Цитата: jack2037 Читаем тему по поводу замены/ прогрева чипсета MCP67 - проблема очень распространенная. - это к вам тоже относится MCP67 - это ваш мост. Прогрев - временное решение(в целях диагностики). Мост надо менять(проверено лично).Кстате, когда в 3й раз грел мать, чтобы снять мост - окончательно её зажарил(потрескалась поперёк дорожек), она больше не включается )) Т.ч. с нагревом быть аккуратней - не перегревать. Один раз можно прогреть, чтоб убедиться - мост здох. После чего мост только менять(ещё разик нагревать для продления его жизни не рекомендую, т.к. 2й прогрев отсрочил замену, в моём случае, всего на 15 минут). Если сами будете, внимательно почитайте как это делать. Будьте аккуратными, Не навредите посадочному месту, убирая остатки старых шариков. Сообщение отредактировал Stein21 - 21 ноября 2010 06:30 |
22 ноября 2010 19:27
#817
Цитата: Stein21 Скорей всего мост. Стоит в районе 1500р. А поподробнее? Я думал, если мост полетел, то нужно всю материнку менять. Да и вообще что-то дешего... У вас проблемы с воcприятием печатного текста? Я вам второй раз пишу - Читаем тему по поводу замены/ прогрева чипсета MCP67 - проблема очень распространенная. Набрать в поиске по теме MCP67 и почитать - в чем трудность то? -1 Сообщение отредактировал minos66 - 22 ноября 2010 19:44 |
22 ноября 2010 22:21
#818
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Подскажите, плиз. Умер ноут 6935g. Ему всего год и 3 месяца. Случилось след образом. просто был 2 дня подключен в розетку но не запущен. у него когда втыкаешь зарядку сразу автоматом горит синяя подсветка вокруг кнопки и лампочка индикатор сети. так вот прихожу, 2 дня дома на выходных не было меня....все как всегда горит индикатор показывая что ноут под напряжением. нажал кнопку вкл. он пошел шуметь запускаться на экране ничего не высветиллось. и спустя секунд 30 он погас. полностью. все индикаторы погасли. не реагирует ни на что. все пробовал и с батареей включать и без. ничего. ни один индикатор не светится даже когда подсоединяю зарядку. единственное что, если прислушаться, при вставке штекера зарядки начинается едва уловимый стук, почти невозможно его услышать но я слышу, с периодичностью 2-3 раза в секунду слева внутри в районе кнопок s или x на клавиатуре. что делать? |
22 ноября 2010 22:43
#819
Была таже проблема что и у предыдущего, отнес я его в СЦ, мне сказали что нужно менять материнскую плату((. У меня вопрос, стоит ли после этого ремонтировать его, и выгодно ли это вообще? Может где нибудь можно по дешевке плату достать, кто знает? И еще один вопросик, подскажите пожалуйста, как мне теперь с жесткого диска ноутбука перекинуть всю информацию на комп? |
22 ноября 2010 23:00
#820
Репутация: 2 Сообщений: 23 |
Здравствуйте у меня проблема не срочная просто хочу узнать что делать. У меня ноутбук акер аспаир 5101 (5100) он включается не с первого раза (самое долгое 181 цикл попытки включения) при попытки включения он как-бы начинает работать но ничего не происходит на экране(винда грузится слышно по звукам) помогает выдёргивание из розетки без аккумулятора с повторным включением. Такая вот штука происходит уже 2 года если это посмертный крик ноута то мне кажется что он долго умирает. Видюхи своей нет только чип х800-1300 (где то в этом районе я забыл что там) и использует оперативку иногда при запуске игр(я запустил игру! причём 2009года!) ругается на видюху (синий экран смерти) игра алиен сворм(если поможет просто из неё чаще всегда синий экран(иногда из основной рабочей среды)). docent_ss, Интерфейс какой жд (сата или пата) в обоих случаях есть переходники для подключения через юсб к компу. |
