Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 43 страница
1 декабря 2010 02:46
#841
ratatat, видеокарта. Попробуйте ее прогреть
ratatat
1 декабря 2010 04:19
#842
Также не видит двд. Походу это северный мост((
1 декабря 2010 05:56
#843
ratatat, может и северный. Его тоже можно прогреть
mss1984
1 декабря 2010 13:59
#844
Ну подскажите что еще можно сделать с 2350...???
1 декабря 2010 14:27
#845
Прогреваем чипсет на материнке.
mss1984
1 декабря 2010 23:07
#846
получается всю материнку чтоль в духовку...???
1 декабря 2010 23:30
#847
mss1984,
Есть ещё строительный фен. Это если не вспоминать о сервис-центре, куда Вам скорее всего придётся сходить.
duga82
3 декабря 2010 18:54
#848
Всем добрый день!
Прошу помощи!!! Acer Aspire ONE D-250-0Bk перестал загружаться: горит зеленая кнопка power, слышно, что крутанулся кулер и все... черный экран!
В чем причина и как это можно устранить?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739, Acer aspire one AOD-250
4 декабря 2010 01:33
#849
duga82, гляньте тему. Там по Aspire One есть инфа. Также посмотрите тему по восстановлению BIOS
duga82
4 декабря 2010 16:43
#850
Пробовал перешить Биос, но при выполнении шагов: нажатие клавиш Fn + Esc и power ни мигания кнопки ни флешки не происходит, что еще можно сделать?
4 декабря 2010 16:56
#851
Отнести нетбук по гарантии в сервис.
duga82
4 декабря 2010 18:33
#852
Это плохо, покупал нетбук в Москве, а сам живу в Челябинске! А может есть какие варианты?
4 декабря 2010 20:23
#853
Смотрите список Авторизованных сервисных центров Acer в городах России на Оф. сайте.
Сообщение отредактировал doctornig - 4 декабря 2010 20:24
lex83_2002
4 декабря 2010 20:33
#854
Добрый день!
След. проблема с Acer Aspire 5920:
1) Ноут включался, изображения нет, все лампочки горят. Вытащил видеокарту- белый экран.
2) Решил что точно видюха (8600), купил на ибее radeon 3650.
3) С радеоном ноут стартует, сек. на 5, потом зависает
4) Ради интереса во время мороза вынес на улицу при -20, ноут работает!!!
5) Сменил термопасту под проц матери и видюхи, не помогло(((
Какие будут советы ?
4 декабря 2010 22:37
#855
lex83_2002,
8600 сдохла, под 3650 подложите медную милиметровую(вообще-то подгонять надо) пластинку. С дальнейшими вопросами по этой теме - в тему Охлаждение ноутбука, Обсуждение способов охлаждения ноутбука и поиском по теме пройдитесь.
Ратиборец
5 декабря 2010 00:44
#856
Всем привет, у меня ноутбук Acer Aspire 5600 после падения со стола включение Ноутбука стало головной болью. Проблема такая, при включении всё как положено загораются лампочки, правда мигают всего один раз, далее вроде начинает грузится потом резко выключается и так включение может происходит в таком замкнутом круге до 10 раз, раньше значение этому не придавал сегодня перестал включатся. Разобрав и сняв крышку я начал ощупывать и надавливать на чип Северного Моста есть подозрения, что проблема в нём, при нажатии на Чип Северного Моста при включении и вынутой батареи Ноутбук включается и работает. http://imglink.ru/show-image.php?id=d546c128e12433eb430b4ad27714b902 Северный Мост отмечен красным кружком. Странно топчад неестественно горячий.
Вопросы такого рода:
1. Гарантии на бук давно нет, ему 5 лет, заменён жёсткий диск на 160Гб, заменён штатный процессор на Т7400, прямая дорога в Сервис или как?
2. Если, подозреваю в Сервис, то скажите в какой обратиться, может адрес подскажите
3. Насчёт Сервиса, желательно приличный с толковыми и рукастыми Сервисменами, и хорошей репутацией
4. Примерно по симптомам моим каков объём работ потребуется и какая примерно сумма, например диагностика 500р., замена Северного моста 1000руб и т.д. и т.п.
Спасибо всем кто откликнется по моей проблеме!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5600, T7400 2.16 GHz, WD 160 Gb, RAM 2 Gb 667, ATI 1300
stoneheart89
6 декабря 2010 22:55
#857
Ребят,может, кто сталкивался. Ноут (Acer Extensa 5635 zg) включаю, начинает работать кулер (не на полную мощность), загорается значок обращения к жесткому диску, буквально на 1-2 секунды, монитор при этом не загорается (абсолютно темный, смотрел на свету, точно не работает), и все. то есть никаких звуковых сигналов, попасть в биос невозможно. открывал, пыли нету. жесткий диск подключил к стационарному - все в порядке.
В инете нашел тему: http://www.azbooki.ru/literatura.php?name=0ser.txt - там есть похожие симпотомы - "Нет инициализации".
Может у Вас идеи или опыт в такой проблеме?
P.S. Насчет сервис центров знаю, завтра несу. Просто его уже в одном смотрели (знакомый там работает) - там не смогли найти проблему, ссылаясь на отсутствие оборудования (работают больше по стационарным). Заранее благодарю за ответы.
Сообщение отредактировал stoneheart89 - 6 декабря 2010 23:00
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635ZG
7 декабря 2010 00:15
#858
Читаем тему...
Ратиборец
8 декабря 2010 00:17
#859
Решил свой вопрос таким образом, ноутбуку 5 лет, 1. Проблема в Северном мосту материнской платы 100% 2. Ремонт стоит порядка 7000т.руб., замена чипа причём б/у, гарантия на всё 3 месяца. 3. Меня это конечно не устраивает, слышал много отзывов, что после истечения 3-х месяцев гарантировано плата или замененный чип вылетает повторно. 4. Проанализировав ситуацию, понял, что смысла тратиться на новый ноутбук 25-30 т.р. нет, т.к. к весне 11 года выйдет новый мобильный процессор на другом сокете, а старые модели подешевеют на 30% как минимум. 5. Я решил чем тратиться на новый ноут, который устареет через несколько месяцев нет смысла, в сервис нести тоже смысла нет отдавать 7000 руб. на б/у компоненты смысла нет, и так лучше в моём варианте заказать новую плату на Acer 5600 со всеми чипами за 200$
Далее как я поступи, в инете нашёл сайт; http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en|ru&u=http://www.global-mo
therboard.com/acer-motherboard/Acer-Aspire-5600-MotherBoard-31ZB2MB0091.html
Там практически можно заказать любую новую плату моя стоит 200$, доставка с Америки стоит вес до 6,5 кг порядка 123$ со страховкой. По доставке подсказал и порекомендовал коллега по работе проверенных людей, он заказывал Iphone, заказ шёл 3 недели. Сайт banderolka.com
Вот так, господа ищущий находит, может кому и будет в помощь!
8 декабря 2010 12:02
#860
Ратиборец,дело конечно,ваше,но по мне- это зря.У вас и посыл про "устареет" не верный,и про падение цен на 30%,и про какой-то явный смысл и преимущества нового процессора.Новый ноут не слабее вашего покупается где-то за 600usd, что,конечно,в три раза дороже,чем двести,но зато можно продать за половину стоимости смело через год,и гарантия на него есть.
И ,наверное,расстрою вас,но материнка под него стоит 200usd вместе с доставкой на ebay.com-тогда такая замена всё-таки имеет больше смысла.
