Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 65 страница
Frei
22 мая 2011 21:30
#1281
Первое сообщение темы по апгрейду и модернизации ноутбука смотрим
Ок. Спасибо за помощь!
Что толку, если не можешь сделать мир лучше???...
_____________________________________________________________________
Acer Aspire 5920G - 603G25Mi, Vista Home Premium --> XP Pro SP3 --> Linux Mint (и другие) --> Windows 7 Ultimate
Limes
23 мая 2011 00:32
#1282
Всем привет)
У меня следующая проблема возникла: пробовал чистить клавиатуру ноутбука Acer Aspire 7520g, снял, почистил, поставил назад... После этого при нажатии на кнопку включения загорается индикатор питания и потом просто мигает нечасто, кулер работает секунд 5 и останавливается, жестяк чуть гудит, индикатор процессора редко мигает и все... не грузится даже экран биоса, вообще черный все время, на кнопку питания потом не реагирует. Клавиатуру пересоединял несколько раз, чистил контакты спиртом, отсоединял все девайсы и подсоединял опять - ничего не помогает. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520g, Acer Aspire 7520
23 мая 2011 00:56
#1283
Цитата: Limes
пробовал чистить клавиатуру ноутбука Acer Aspire 7520g, снял, почистил, поставил назад... После этого ... Клавиатуру пересоединял несколько раз, чистил контакты спиртом, отсоединял все девайсы и подсоединял опять - ничего не помогает. В чем может быть проблема
В клавиатуре?)
Limes
23 мая 2011 01:09
#1284
не знаю( подключал внешнюю юсб-клаву - то же самое
23 мая 2011 01:36
#1285
Limes,
Вы уверены, что Ваша модель может работать без встроенной клавиатуры, только с внешней? Я - нет.
ilyxa742
28 мая 2011 19:03
#1286
Ребята, такая проблема с буком.
Включаю бук, win7 мне выдает сообщение, что драйвера для процессора TL 60 установлены и предлогает мне перезагрузиться (система у меня установлена давно, че к чему он драйвер этот ставить начал!?), я отклонил перезагрузку. По истечении минут 5 бук замирает, картинка на экране горит, ни на какие команды машина не реагирует. выключаю путем долгого нажатия кнопки power. Запускаю снова- черный экран и циклический reboot. Видеокарту снимал, экран как был черный так и остался. Раз дело не в видео, решил прошить Bios с флешки 4GB, делал всё по инструкции через программу crisis disk, при попытки обновления флешка даже не загорается, хотя питание на usb подается- подключил телефон, зарядка идет.
Посоветуйте, в чем причина и как можно восстановить 5520g.
28 мая 2011 19:09
#1287
ilyxa742,
Чип MCP67(северный мост чипсета) прогрейте.
Jumper and Connector Locations aspire 5520.zip (12 | 118.46 Kb)
Сообщение отредактировал reylby - 28 мая 2011 19:14
higgy
28 мая 2011 22:31
#1288
Здравствуйте. Проблема вот в чем - вчера вечером как обычно выключил ноутбук. Никаких проблем. Утром невозможно включить. На кнопку питания не реагировал. Не горели никакие светодиоды/лампочки. После проверки всего чего только можно, оказалось что дело в видеокарте. При вытащенной видеокарте ноутбук светится диодами при подключении шнура питания. Запускается, но не грузится естественно. Вставил карту - снова ноутбук мертвый. Очевидно дело в видеокарте и надо ее ремонтировать/покупать новую.
А вопрос у меня такой - может ли быть, что дело не в видеокарте вовсе? А в чем-то еще?
Ноутбук Acer Aspire 8930G.
28 мая 2011 22:48
#1289
На этот вопрос Вам ответят в сервисе. Дистанционно на него ответить невозможно.
Но вряд ли. Вот похожий случай, читайте тему ниже до #1265.
Сообщение отредактировал reylby - 28 мая 2011 22:54
higgy
28 мая 2011 23:38
#1290
Спасибо за быстрый ответ. Буду прозванивать конденсаторы, потом если что - в СЦ.
Indi
29 мая 2011 21:23
#1291
Acer TravelMate c110. Был у меня в ремонте неделю назад - проблем не обнаружено, работал шустро, холодный. Заменил севшую батарейку и "уставший" жесткий диск.
Сейчас находится в Марокко, поэтому проблему придется решать дистанционно.
При подключении USB-модема потребовал перезагрузку. Теперь при включении выдает короткие "бипы" с интервалом ~ в 1 секунду - 3 или 4 штуки и выключается. Экран черный.
29 мая 2011 21:35
#1292
Про "бипы".
ilyxa742
29 мая 2011 22:51
#1293
спасибо, всё получилось, бук заработал!
higgy
1 июня 2011 01:40
#1294
higgy,
В продолжение своей истории - как оказалось проблемa в сгоревшем конденсаторе на видеокарте. В СЦ заменили. Всё работает. На рисунке отмечен конкретный сгоревший кондер.
Сообщение отредактировал higgy - 1 июня 2011 01:43
1 июня 2011 01:52
#1295
higgy,
Спасибо за описание решения проблемы, кстати конденсатор примерно в том же месте, что и у chistota25 с такой-же историей.
Сообщение отредактировал reylby - 1 июня 2011 01:53
IIuHgBuH
2 июня 2011 12:34
#1296
Здравствуйте. Вот у меня ноутбук acer aspire 4810tg. Не включается. Сгорел транзистор на материнской плате. Есть ли вообще смысл его ремонтировать? Если да где найти транзистор и есть ли он в продаже. Тип транзистора определить не удалось видно только "g1(h" (Остальное сгорело).
2 июня 2011 13:29
#1297
IIuHgBuH,
Спросите лучше здесь или здесь. К вопросу желательно приложить качественные фото транзистора и места, откуда он.
Сообщение отредактировал reylby - 2 июня 2011 13:31
Uventus
2 июня 2011 17:54
#1298
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста !Ноут ACER 5520. При включении вентиллятор
крутится несколько секунд и останавливается . Дрюкает сидюк , периодически загорается
светодиод включения и всё... на выключение кнопка не работает .отстыковка всего,
кроме планок ОЗУ (и ту по-очереди ) не помогло... Что делать ?
2 июня 2011 17:59
#1299
Пробовать прошить bios с помощью crisis disk или нести в сервис-вероятно,южный мост умер.
2 июня 2011 18:08
#1300
Цитата: Uventus
Что делать ?
Прочесть сообщение #1252 и применить изложенное в нём.
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 2 гостей
