Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 74 страница
27 июля 2011 02:46
#1461
Репутация: 16 Сообщений: 118 |
Extensa5430, Для начала надо включить вилку в розетку и БП к ноуту. Увидеть или не увидеть индикацию питания. Проверить исправность и наличие заряда аккумулятора. И тогда задаться вопросом "почему не включается?" и обратится за советом и помощью. Телепатов нет. --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
27 июля 2011 03:06
#1462
Здраствуйте !!! У меня ноут Trawelmate 5520G При нажатии на кнопку включения вентилятор запускается, дисковод жужжит, индикаторы сети и батарейки горят зеленым светом, а экран черный (мертвый-ноль реакции) ноут раз перезагружается и выкл что ето может быть??? заранее спасибо |
27 июля 2011 03:47
#1463
sashanevsky, Может быть много чего: неисправный мост SB600 или RS690m, видеочип etc. В сервисе скажут точнее. Ну и это сообщение - Подробное руководство что делать если ноутбук не включается - прочтите и... Сообщение отредактировал reylby - 27 июля 2011 04:30 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 июля 2011 12:14
#1464
Репутация: 1 Сообщений: 53 |
Sorjin,К сети я его подключил.Индикаторы заряда АКБ и питания горят оранживым цветом.К сети он подключён всю ночь,эффекта нет |
27 июля 2011 12:35
#1465
Extensa5430, Уже больше информации: ноут подключен к сети, индикатор бп и акб горят, не реагирует на нажатие кнопки вкл.. Вариантов несколько. Для диагностирования каждого из них необходимо проводить манипуляции с ноутом имея достаточный опыт, правильнее пойти в СЦ. 1. Неисправен БП-шнур-разъем-АКБ 2. Слетел BIOS и так как ноут не вкл., то перешить можно тока в СЦ 3. Полетел мультиконтроллер или шим питания или зарядки АКБ-тоже в СЦ 4. Сгорел северный или южный мост. Важно знать что предшествовало неисправному состоянию (ноут долго лежал без дела, ноут работал, в каком режиме, в каких условиях, что было подключено и др.) И что еще возможно-кнопка сломалась! Тоже вариант. Но в любом случае рекомендую в СЦ. Сообщение отредактировал Sorjin - 27 июля 2011 12:38 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
27 июля 2011 13:24
#1466
Sorjin, А материнская плата умереть не могла? Шнур питания другой пробывал. А от гнезда питания который уже на ноутбуке сколько должно проводов отходить? |
27 июля 2011 13:43
#1467
Цитата: Extensa5430 А материнская плата умереть не могла? Цитата: Sorjin 3. Полетел мультиконтроллер или шим питания или зарядки АКБ 4. Сгорел северный или южный мост. это и есть неисправность мат.плат. Цитата: Extensa5430 А от гнезда питания который уже на ноутбуке сколько должно проводов отходить? плюс и минус Сообщение отредактировал Sorjin - 27 июля 2011 13:44 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
27 июля 2011 17:29
#1468
Здраствуйте reylby у меня вот чё проблема ноут Travelmate 5520G . При нажатии на кнопку включения вентилятор запускается, дисковод жужжит, индикаторы сети и батарейки горят зеленым светом, а экран черный (мертвый-ноль реакции) ноут раз перезагружается и выкл но если я нажимаю кнопку включения и много раз кнопку f2 для входа в биос он потом через несколько попиток включаэтся включаэтся биос а потом загружается виндовс и всё работает нормально , после он биос загружается нормально и всё остальное , но через 3 часа или больше всё тоже самое что было раньше ........ может надо обновить биос , я отключал дисковод , жосткий, оперативку , поменял батарейку биос и всё тоже самое ... что можно сделать своими руками чтобы всё работало нормально как то не хочется нести в сервисный центр . Заранее спасибо |
27 июля 2011 19:16
#1469
sashanevsky, этож 5520 :) скорее всего это проблема с южным мостом,типичная проблема модели. Дома не исправить. Равзе что сделать прогрев (тут подробнее), но это операция временная и достаточно опасная,а после неё в сервисе в ремонте вам с высокой долей вероятности откажут. Сообщение отредактировал slovelissimo - 27 июля 2011 19:16 |
27 июля 2011 20:17
#1470
slovelissimo, а точно проблема с южным мостом??? |
27 июля 2011 21:32
#1471
slovelissimo, Не путайте, у sashanevsky TrawelMate, а не Aspire 5520). Цитата: sashanevsky slovelissimo,а точно проблема с южным мостом??? Неточно.Цитата: sashanevsky как то не хочется нести в сервисный центр . А придётся). Можете ещё спросить у специалистов:notebook1.ru или monitor.net.ru --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 июля 2011 12:19
#1472
reylby,угу. Мне цифра "5520" просто глаза намозолила. |
28 июля 2011 22:25
#1473
а чё кроме сервис центра можете посоветовать может биос прошить надо более новым ??? |
28 июля 2011 22:42
#1474
Цитата: sashanevsky а чё кроме сервис центра можете посоветовать Цитата: reylby Можете ещё спросить у специалистов:... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 июля 2011 03:49
#1475
спасибо и на этом буду думать как то сам |
30 июля 2011 22:19
#1476
Решил почистить ноутбук 5738zg от пыли, разобрал, почистил, заменил термопасту. Теперь при включении ноутбука кулер выключается через 3 секунды, но индикаторы работы продолжают гореть. На дисплее ничего не появляется. В чем может быть проблема? |
30 июля 2011 22:36
#1477
iceb0y, для начала проверьте все ли подключили --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 июля 2011 22:44
#1478
iceb0y, Соединение шлейфов проверь. --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
30 июля 2011 23:05
#1479
Подключил все (собирал по инструкции в обратном порядке), да и со шлейфы вроде правильно соединены. Я также попробывал запустить материнскую плату только с одной планкой памяти (т.е. без клавы, хдд, монитора и всего остального), а так же и без памяти вовсе. Кулер также перестает вращаться через секунды 3. Возможно, что испорчена видеокарта / северый мост ? Сообщение отредактировал iceb0y - 30 июля 2011 23:06 |
30 июля 2011 23:56
#1480
Цитата: iceb0y Возможно, что испорчена видеокарта / северый мост ? Если чистил адекватно (не шампунью и водой и железной щеткой), и проблема до разборки отсутствовала, а появилась после сборки, то при твоих симптомах это некачественная сборка или во время чистки чтонибудь повредил. P.S. Сколько запчастей осталось после сборки --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
