Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 73 страница
23 июля 2011 02:45
#1441
Репутация: 16 Сообщений: 118 |
Цитата: reylby Перед тем как спрашивать, прочтите, пожалуйста, статью. И, кстати, не факт, что причина проблемы в слетевшем биосе. Да и на оф.сайте версий нет. А под ХР не делали.. Цитата: reylby Перед тем как спрашивать, прочтите, пожалуйста, статью Будь любезен ссылку не статью...О чем речь, мож не читал? --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
23 июля 2011 02:53
#1442
Цитата: Sorjin Да и на оф.сайте версий нет. Это Вы про биос? Он на acer.ru для Aspire 8920 имеется.Цитата: Sorjin Будь любезен ссылку не статью...О чем речь, мож не читал? В сообщении #1437.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июля 2011 03:08
#1443
Сообщение отредактировал Sorjin - 23 июля 2011 03:09 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
23 июля 2011 03:15
#1444
Создал загрузочную флешку, поставил туда прогу для прошивки BIOS, воткнул в ноут, запустил ноут - черный экран... Эх |
23 июля 2011 03:26
#1445
В общем если после перезагрузки или включения ноутбука(сразу после прошивки) Вы видите чёрный экран, система не грузится, хотя кулер работает, а индикаторы светятся или моргают , или ноутбук пищит - у Вас два выхода. 1) сделать Crisis Disk и воспользовавшись Crisis Recovery Mode попытаться восстановить BIOS. Попытки почти всегда заканчиваются успешно(если при предыдущей прошивке не был повреждён BootBlock BIOSа) 2)прошить BIOS на программаторе, выпаяв его самостоятельно или отнеся в сервис-центр... Эта тема Использовать этот вариант.. ...И потом в СЦ, или копать в железо. Радиотехника-это, во-первых наука о контакте, и во-вторых--цепи и элементы. --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
23 июля 2011 03:38
#1446
23 июля 2011 03:46
#1447
А я не знаю как и что делать :-/ Нужен USB floppy судя по всему |
23 июля 2011 03:57
#1448
Цитата: iWanted А я не знаю как и что делать :-/ А я Вам писал, в сообщении #1437. И Sorjin Вам писал в сообщении #1445.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июля 2011 22:48
#1449
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Попытался восстановить БИОС от безысходности. До этого полностью разбирал ноут. С видюхой и процом, вентилятор работает 5 секунд и умирает. Винт снял, что бы данные не покалечить. В общем ситуация при восстановлении такая. Всё делал по инструкции зажав Fn и Esc. Моргает индикатор на флешке, а также моргает индикатор питания и так до бесконечности. Ещё горит постоянно блютуз активным.. Экран естественно признаков жизни абсолютно не подаёт... |
25 июля 2011 10:24
#1450
Похоже никто подсказать не может .. А после чтения подобных проблем на форумах, складывается такое впечатление, что действительно, прошивка биос с загрузочной флешки никому не удавалась.. Так, тогда вопрос по проще: если нет видеокарты, в любом случае должна появляться заставка Acer при включении? Или всё таки этой заставки может и не быть?? |
25 июля 2011 12:34
#1451
Цитата: Naizers Так, тогда вопрос по проще: если нет видеокарты, в любом случае должна появляться заставка Acer при включении? Или всё таки этой заставки может и не быть?? А кто, без видеокарты, будет выводить данные на дисплей, Пушкин)?Цитата: Naizers Похоже никто подсказать не может .. А после чтения подобных проблем на форумах, складывается такое впечатление... После прочтения таких сообщений складывается такое впечатление, что граждане следуют только самым удобным для себя советам, неважно, помогают они или нет.Ещё раз - попробуйте прогреть видеочип. Не поможет -> в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июля 2011 15:22
#1452
minos66, Похожая ситуация. Накануне поработал и благополучно выключил, но оставил включенным блок питания. Ночью была гроза, а на следующий день никакой реакции на кнопку включения. Предположений от специализированных фирм много, но большинство считают, что накрылся южный мост. А вы что думаете и что посоветуете? Заранее благодарю. Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Сообщение отредактировал reylby - 25 июля 2011 20:37 |
26 июля 2011 11:17
#1453
Цитата: reylby А кто, без видеокарты, будет выводить данные на дисплей, Пушкин)? Ты же писал, что система без видеокарты должна грузиться на исправном Acer, поэтому я и подумал, может быть должно что то отображаться при этом. Так конечно ясное дело, что отвечает за изображение. Цитата: reylby После прочтения таких сообщений складывается такое впечатление, что граждане следуют только самым удобным для себя советам, неважно, помогают они или нет.Ещё раз - попробуйте прогреть видеочип. Не поможет -> в сервис. Почему же удобным? Просто извращаться уже некуда, с перетыканием usb портов, созданем разных загрузочных флех по разным версиям биос и самой проги для создания, зажимать различные комбинации, пробовать грузить с батареей и без и т.д. Реально бубен осталось в руки ) Так что неудобнымми граждане тоже пользуются ;-) Ok ) спасибо =) Попробую ещё раз с видеочипом. Для 9500M GS в духовке с t 200 сколько по времени "запекать"? 10 минут достаточно? =) Кстати, может кто нибудь подсказать, совместима ли Nvidia 9500M GS с 8400MG ? |
26 июля 2011 12:01
#1454
Привет!Кажется в ту тему попала.Нетбук ACER ASPIRE ONE 150.Вчера загрузила программу рег органайзер и после полной очистки реестра комп.не включается совсем!То есть нажимаю пуск,светится кнопка питания,жужжит слегка и все.Логотипа не появляется ну и соответственно ничего после него тоже.После моих тыканий несколько раз копки пуск,теперь он и не отключается.Хэлп!!!! |
26 июля 2011 12:24
#1455
Naizers, Вопросы задавайте в соответствующих темах после прочтения хотя бы первых сообщений оттуда: Апгрейд и модернизация ноутбука Прогрев видеокарты, чипсета --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 июля 2011 14:05
#1456
Цитата: yanataliya Привет!Кажется в ту тему попала.Нетбук ACER ASPIRE ONE 150.Вчера загрузила программу рег органайзер и после полной очистки реестра комп.не включается совсем!То есть нажимаю пуск,светится кнопка питания,жужжит слегка и все.Логотипа не появляется ну и соответственно ничего после него тоже.После моих тыканий несколько раз копки пуск,теперь он и не отключается.Хэлп!!!! Что бы выключить, зажмите кнопку включения и держите пока не выключится ) Экран тёмный? Не меняет освещённости после включения? у меня нечто подобное в данный момент, но я всё больше и больше убеждаюсь, что это серьёзно и без СЦ, хотя в прочем без нового ноута, скорей всего не обойдётся... Полистайте странички этой темы, возможно найдёте нужное решение. |
26 июля 2011 15:23
#1457
Вобщем еле еле его выключила,только сняв батарею,до этого держала кнопку пуск до посинения,ноль реакции.Без батареи кнопка вкл.работает исправно,т.е. комп.включается и отключается...но на этом все.Логотип не грузится,экран мертвый,индикаторы не горят,но звук как у работающего.Что делать то??? |
26 июля 2011 16:32
#1458
yanataliya, в СЦ надо нести, если не истек срок гарантии. рег органайзер не при чем, это аппаратная поломка. |
26 июля 2011 17:29
#1459
[Dima], Сама уж думаю что надо кого то искать..Гарантии нет уже,ему больше 3 лет..Но знаете когда после всех 3 стадий исправления реестра органайзером,понадобилась перезагрузка , он уже из нее не вышел.. |
27 июля 2011 00:30
#1460
Репутация: 1 Сообщений: 53 |
Не включается Acer Aspire 5110 Даже не реагирует на кнопку включения Что может быть причиной? |
