Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 75 страница
iceb0y
31 июля 2011 00:01
#1481
После сборки ничего не осталось, даже ниодного болтика :)
Дело в том, что материнка останавливается даже без навешенного оборудования. Или так и должно быть?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738ZG / Asus EEE PC 1201HA
31 июля 2011 00:10
#1482
А что подключено?
По идее, при подключенных планке памяти, CPU, клавиатуре и дисплее, всё должно работать.
iceb0y
31 июля 2011 00:21
#1483
одинаково ведет себя как в полностью собранном виде, так и при только одной мат плате с кулером и процессором.
31 июля 2011 00:45
#1484
А что, память, Вы полагаете, лишнее?) Да и клавиатуру неплохо бы подключить.
Ну и просмотреть шлейфы, вдруг какой с изломом/обрывом контактов.
iceb0y
31 июля 2011 09:44
#1485
3 раза уже пересобирал. доигрался в общем :(
Похоже придеться идти в СЦ. Можно ли отнести ноут в СЦ без жесткого диска, а то опасаюсь за информацию кое-какую?
если сервисный центр есть в этом списке http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/service-centers, значит ли это, что ему можно доверять?
П. С. Сразу после включения нажал F2, ноут попищал и начал нормально загружаться, правда температура видеочипа при нагрузке осталась прежней (~100-105 С)
Сообщение отредактировал iceb0y - 31 июля 2011 23:33
venom1891
3 августа 2011 16:39
#1486
здравствуйте. сегодня утром при попытке включения ноутбука экран не отреагировал. кулер крутится и все больше никаких признаков жизни ноут
не подает. материнка под клавиатурой очень горячая на ощупь. система не стартует, т.к. ноут не определяется в локальной сети. отнес знакомому в магазин он попробовал переставить оперативку и ничего. мастер в этом же магазине сказал что это навернулась материнка. это действительно так или есть еще варианты?
Сообщение отредактировал venom1891 - 3 августа 2011 16:40
ноутбук Toshiba Satellite L750-129 Win7 x64
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5530-602G16Mi
user1251
4 августа 2011 18:40
#1487
Здравствуйте, такая проблема- имеется acer 5520g ( AMD TL-60 2.0 ГГц, Nvidia GF 8600m, 3Gb ddr2, 160gb hdd). При включении раскручивается кулер, а потом начинают мигать все индикаторы с периодичностью примерно 1сек (HDD, капс, wi-fi, и.т.д), экран черный, дальнейшая загрузка не идет. Выключить кнопкой питания как обычно не получается, только снять аккумулятор. Что может быть- мать или видеокарта?
Модель ноутбука: 5741G; 3692wlmi
alexkmk
4 августа 2011 20:36
#1488
user1251,
скорее мать или биос...
4 августа 2011 20:49
#1489
Снимите видеокарту. Если при включении на экране появится бледная подсветка, то скорее видеокарта. При отвалившемся чипсете чаще уходит в перезагрузку, а не зависает. Впрочем можете и то и то прогреть - хуже не будет. Прогрев видеокарты, чипсета
dellfi
5 августа 2011 19:04
#1490
Здравствуйте, не включается ноутбук, при подключении блока питания идет тихий ритмичный стук со стороны где подключается блок питания к ноутбуку, прям под кнопкой включения. причем не горят ни индикаторы, ни кнопка , вообще никакой реакции кроме стука. Блок питания исправный так как пробовал подключать другой, тоже самое. As aspire 6935g
5 августа 2011 19:32
#1491
Открыть и выпустить пробовали?)
Если серьёзно - попробуйте снять видеокарту и включить без неё.
dellfi
5 августа 2011 19:45
#1492
спасибо, попробую, честно говоря не думал, что если сгорела видеокарта то ноут будет ноль эмоций, как на телевизоре сгорел первый предохранитель))) по идее хоть бы биос грузанулся бы
5 августа 2011 20:01
#1493
Зря, гляньте это сообщение и в окрестностях.
Siger
5 августа 2011 21:33
#1494
Ноут aspire 5930G. Проблема была в невключении компа, всё как в старт-топике. Решилась вытаскиванием батареи питания.
Вопрос в следующем: в сервис нести, чтобы посмотреть в чём была причина или не нужно?
Модель ноутбука: aspire 5930G
5 августа 2011 21:47
#1495
Siger,
Не нужно, пмсм.
6 августа 2011 16:31
#1496
Siger, думаю, это лишнее. Сейчас же ноутбук нормально работает
assbest
9 августа 2011 15:25
#1497
Acer aspire 7220 Vista Home Basic. AMD Sempron. nVidia GeForce 7000M. 2Gb DDR2.
ноуту 3 года.
на днях перестал включаться, совсем, абсолютно.
на зарядник не реагирует, индикатор не горит.
кнопка питания не реагирует, даже не мигает(видимо разрядился в ноль).
на самом заряднике, на черной коробочке, зеленая лампочка горит, значит зарядник исправен (?).
предпосылок к поломке вроде не было. в ремонт нести пока не хотелось бы, с деньгами туго.
щито делать, господа? :sad:
SkyDiver
9 августа 2011 15:49
#1498
искать схему, разбирать, смотреть напряжения. идет ли зарядка, доходит ли до кнопки включения, приходит ли на мультиконтроллер.
assbest
9 августа 2011 15:59
#1499
чето геморойно больно))
у меня ни тестеров, ничего для проверки напряжения нет, да и не электрик я. :no:
пичалька. придётся продавать последние штаны и нести в ремонт.. :recourse:
я просто думал может это одна из типичных проблем и её решение давно найдено..
Сообщение отредактировал assbest - 9 августа 2011 16:01
9 августа 2011 16:28
#1500
С чипсетом у вас проблемы. Пробуем его прогреть феном.
