Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 88 страница
17 ноября 2011 18:13
#1741
sapphire91, скорей-всего проблема с видеокартой. Ricoh - это чип картридера.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: reylby
vavilon666
18 ноября 2011 13:44
#1742
Добрый день!
Подскажите пожалуйста ноутбук стал зависать на загрузке ОС и один раз при загрузке bios, решил переустановить систему начал устанавливать ХР, включил загрузку с диска началась установка (самое начало, копирования драйверов) отошел от ноутбука минут на 10 когда пришел увидел синий экран смерти, вентилятор 100% работал. Решил обычный сбой и не записал номер ошибки выключил с кнопки, выключился нормально с одного нажатия на кнопку и больше на кнопку включения не реагирует никак (не моргает не один диод, вентилятор не двигается). Абсолютно ни какой реакции как будто нет питания и с батареей и без) При подключенном питании от сети аккумулятор заряжается горит диод питания на блоке и ноутбуке, при нажатии на кнопку включения не тухнет, горит стабильно. Мост, всему виной или что нибуть еще можно посмотреть?
Модель ноутбука: Acer aspire 5520g-7A1G12Mi Windows 7 Ultimate x64
sapphire91
18 ноября 2011 14:42
#1743
Если бы была проблема в видеокарте,то он хотя бы просто запустился. Без нее тоже пробовал запускать
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g 6A3G25MI
18 ноября 2011 21:04
#1744
Не факт.
vavilon666, мост, потом видео смотрите.
o11edgan
19 ноября 2011 07:08
#1745
Всем привет. Уже отписывал по поводу этого аппарата выше по теме, сейчас не об этом. Прошло больше года пользования, никаких проблем с буком не возникало, разве что грелся сильно в GTA4 ну и в схожих требованиями игрушках, но решалось все заменой термопасты и использованием подставки. А несколько дней назад случилось ужасное: перед сном выключил бук, все отсоединил, короч как положено, а на следующий день пришел с пар, включил его и лицезрею такую картину: питание есть, вспыхивает (ненадолго) индикатор активности HDD и тухнет, а дисплей никаких признаков жизни не подает, будто шлейф питания не присоединён. Не дай бог конечно вам ребят, но может кто сталкивался или более опытные товарищи, может вы поделитесь крупицей знаний по этой проблеме. Просто учусь, тут скоро конец семестра, а на нем много инфы крайне мне необходимой!!! Заранее спасибо!!!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TJ65, TJ66, TJ71, TJ75 и TJ76. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал o11edgan - 19 ноября 2011 07:09
Модель ноутбука: Packard Bell TJ75-102RU (i5 430M, 4GB, Radeon HD 5650 1Gb, 500Gb HDD))
19 ноября 2011 13:35
#1746
o11edgan,
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы. Попробуйте выполнить рекомендуемые действия. Информация с HDD никуда не денется, можете подключить его к другому компьютеру/ноутбуку(через переходник USB/SATA) и слить.
Lynn
20 ноября 2011 07:48
#1747
Товарищи, возможно сможете мне подсказать.
У меня компьютер acer aspire 2920z(в пользовании 3 года) и он не включается. Я даже не знаю, как объяснить правильно. Не судите строго, ибо я все же девочка :) :sad:
Неделю назад начала барахлить зарядка(мне так казалось), пропадал сигнал, что идет зарядка от сети. Повертишь ее - начинает гореть лампочка на компе, батарея заряжается, компьютер работает.
Заказала новую зарядку, поскольку стало все сложнее найти положение при котором зарядка бы шла. Не помогло. Сейчас батарея разрядилась окончательно, на зарядку не реагирует. При включении - все загорается, вентилятор, диски запускаются, но поскольку питания нет, все через секунду вырубается.
Имеет ли мне смысл покупать новую батарею? Или может я все же раздолбала разъем, пока старую зарядку пыталась подключить? Или все же это одна из проблем, что были описаны в начальном посте?
В ремонт я его унести не могу, ибо там, где я живу, дешевле покупать новый. Но на новый нет средств.
Сообщение отредактировал Lynn - 20 ноября 2011 07:49
User
20 ноября 2011 11:26
#1748
Добрый день! Ситуация такая:
"1) При нажатии на кнопку питания ноутбук включается, слышен шум вентилятора, мигают диоды обращения к жесткому диску и приводу CD/DVD, но экран темный и через несколько секунд все затихает."
Тут примечание - затухает только вентилятор, диоды показывают как-будто бук продолжает работать, но без работающего вентилятора и без включения монитора.
Подскажите как сбросить CMOS (настройки BIOS), где перемкнуть или где батарейку достать, не могу найти :sad:
Машина - Acer Aspire 5920G
20 ноября 2011 12:02
#1749
Видеокарту снимите. Если ноут без видеокарты запустится, то значит видюха померла. Менять или Прогрев видеокарты, чипсета
Ну а по поводу CMOS - as_5920g.zip (285 | 3.3 Mb)
Extensa5430
20 ноября 2011 23:44
#1750
Помогите пож-та.
Пришла беда(((
С утра нажал на кнопку включния ноутбука.Всё как обычно.Включился.Охлаждение включилось.Но не появилось на чёрном экране Acer.Индикация загрузки ноутбука рядом с кнопкой включения не горит.Горят только индикаторы зарядка АКБ и включённого ноутбука.
Вообщем не включается.Не знаю даже что делать.Перезагружал уже.Батарейку вытаскивал.Оставлял без питания на долгое время.В ответ тишина.Помогите пож-та....
Модель ноутбука: Extensa 5430/Оперативная память 3 гига/Жёсткий диск 250 гигов/Windows 7 Домашняя расширенная(лицензия)
20 ноября 2011 23:51
#1751
Extensa5430,
Extensa5430
20 ноября 2011 23:54
#1752
Прочитал.Но не понял,что делать.Вот надеюсь,что вы мне поможете.
21 ноября 2011 00:20
#1753
Extensa5430,
Перечитайте ещё раз, особенно "Решение проблемы с включением", п.п. 0 - 3. Хотя проще сходить в сервис.
Extensa5430
21 ноября 2011 00:22
#1754
Биос обновлял.А по характеристикам мой ноут к тем не относиться.
Хотелось бы,его оживить дома.Так как нужен для учёбы.
Сообщение отредактировал Extensa5430 - 21 ноября 2011 00:22
21 ноября 2011 00:57
#1755
Цитата: Extensa5430
Биос обновлял.
Когда?
vavilon666
21 ноября 2011 12:33
#1756
Большое спасибо FuzzyL!
Помог прогрев моста, грел обычным феном. Причем ноутбук оживать никак не хотел, пока не стал греть при включенном питании (подключил аккумулятор и удерживал кнопку включения), при включенном питании ноутбук ожил моментально и начал перезагружаться и сильно стал нагреваться мост подождал около минуты вытянул аккумулятор и чуть придавил мост подождал пока остынет, поставил систему охлаждения и запустил ноутбук, работает как новый посмотрим как долго отработает.
P.S пошел искать драйвер на сопроцессор, есть вообще такой?
Extensa5430
21 ноября 2011 16:07
#1757
Сразу после поломки.
21 ноября 2011 16:28
#1758
Extensa5430,
Т.е. биос в CRM прошивали? Ноутбук перезагрузился сам и никаких изменений не произошло?
Extensa5430
21 ноября 2011 16:33
#1759
Сам перезагрузился и всё осталось по прежнему(
21 ноября 2011 16:57
#1760
Extensa5430,
Пробовали п.2 из первого сообщения, про отключение устройств? Если это не поможет установить причину проблемы -> в сервис.
