Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 87 страница
15 ноября 2011 04:20
#1721
Всем добрый вечер. Проблема в следующем Acer 7736G (1,5 года безупречной работы!) сегодя самопроизвольно выключился (буд-то после длительного удержания кнопки включения). Я отключил аккумулятор проверил, блок питания все работает 220В есть ;D. После второго нажатия на кнопку включения комп. загрузился поработал около 10-15 минут и таким же чудным образом выключился. Больше включить немогу. Гарантия истекла. Посоветуйте что делать? |
15 ноября 2011 04:30
#1722
Pischik,при включении он хоть подаёт признаки жизни(включение куллера и др)? --------------------------------------------------------- ![]()
15 ноября 2011 04:38
#1723
никаких!!! диоды не горят куллера не жужжат |
15 ноября 2011 04:40
#1724
Pischik,батарейку биоса передерните,если не поможет,то уж тогда в сервис,возможно проблема в "железе" ноута. Сообщение отредактировал AMD FUN - 15 ноября 2011 04:41 --------------------------------------------------------- ![]()
15 ноября 2011 04:48
#1725
Спасибо сейчас попробую |
15 ноября 2011 05:24
#1726
добрый вечер, господа. подскажите, пожалуйста : стоит 7ка, работает норм, но когда перезагружаю, система не грузится, т.е. ноут выключается, а запустится не может. стопориться сразу, не доходя ни до каких анимаций или экранов, тупо черный экран. но кулер шумит и кнопка питания горит. гугл не нашелся, что сказать;-) надеюсь на вас:-) ноут aspire 6920G. простите, если уже обсуждали, я с телефона пишу:-) Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: doctornig Сообщение отредактировал doctornig - 15 ноября 2011 16:35 |
15 ноября 2011 14:39
#1727
Цитата: Pischik Посоветуйте что делать? Первое сообщение темы смотрели? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 ноября 2011 00:12
#1728
Цитата: reylby BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS Схемы программаторов там тоже есть). reylby, большое спасибо за наводку, успешно откатил биос на 1.07, жёсткий появился, дос грузится, акронисы работают. Теперь проблема в следующем: при установке ЛЮБОЙ системы висяк в одном и том-же месте! Проходит копирование файлов (на семёрке серая полоса внизу, на хр на синем фоне) и - ступор. Даже скачал исошку лицензионной семёрки и сделал по этой инструкции, всё равно не понимаю в чём может быть проблема |
16 ноября 2011 00:15
#1729
den27, жёсткий диск на ошибки проверяли? --------------------------------------------------------- ![]()
16 ноября 2011 00:30
#1730
den27, Да, непонятно). Теперь на очереди Linux)), попробуйте Ubuntu установить. Также можете попробовать как раньше, установить систему на этот HDD на другом компьютере и проверить, будет ли грузиться на Вашем. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2011 00:36
#1731
Цитата: AMD FUN den27, жёсткий диск на ошибки проверяли? Более того систему на него ставил и удачно грузился на другом компе) Цитата: reylby можете попробовать как раньше, установить систему на этот HDD на другом компьютере и проверить, будет ли грузиться на Вашем. Попробую, спасибо за поддержку! Цитата: reylby Теперь на очереди Linux)), попробуйте Ubuntu установить Не вариант, никогда не имел с ними дело(за исключением андроида) и не вижу причин начинать))) |
16 ноября 2011 00:48
#1732
Цитата: den27 Не вариант, никогда не имел с ними дело(за исключением андроида) и не вижу причин начинать))) Я и не призываю) Просто попробуйте установить, посмотрите как оно будет себя вести при установке, может яснее ситуация станет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2011 10:11
#1733
Добрый день. У меня не включается нетбук Acer Aspire one. Сначал зависал на заставке Acer. Записал Windows Home на флешку и попробовал восстановить. Установка до конца не прошла. Сейчас вмсето заставки Acer черный экран. Может кто знает как его оживить? Добавлю еще, что заставка Acer была (сейчас черный экран после попытки восстановления) не в самом начале при включении, а после того как прошла загрузка windows xp. |
16 ноября 2011 23:14
#1734
Господа, боюсь сглазить, но пациент ожил! Всё решилось установкой биоса v1.21. Почему самая ранняя и самая поздняя версия не подошли остаётся загадкой... На жёсткий была поставлена семёрка на другом компьютере, и после прошивки биоса бук включился как ни в чём не бывало! Тестирую дальше |
17 ноября 2011 03:03
#1735
ilmas, если у вас после включения не загорается экран, то пробуйте BIOS восстановить. Первое сообщение читали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 ноября 2011 04:34
#1736
Здравствуйте, сломался ноутбук aser 7540g. Вообщем сломался так, во время просмотра видео появился синий экран чтото с win32k.sys, после этого ноут стал постоянно зависать. Я подумал что то с ОС, но после переустановки все повторилось. После мне посоветовали снять 1 планку оперативной памяти и на время это помогло, но спустя примерно пару дней ноут выключился и больше не включился =) Теперь при нажатии на кнопку включения она буквально на секунду подсвечивается и под тач падом загорается какой то индикатор и все выключается, куллер тоже не крутиться. Что это может быть? ЗЫ Отдал ноут в СЦ но видимо попал на не очень квалифицированных специалистов, после 2х дней диагностики мне сказали что проблема либо в северном мосту либо в видео плате. ЗыЗЫ и подскажите пожалуйста еще, за сколько можно продать этот ноутбук если проблема всеже в мосту или видео. ноуту чуть больше года С Увожением. |
17 ноября 2011 05:22
#1737
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
На 4ом году мой асер приказал долго жить... Хотя возможно не все потеряно. Проблема такая. С вечера вырубил ноут все работало, утром включаю-горит индикатор подключения питания(голубая полоска сверху),а на переднем плане оранджевый индикатор не горит. Кнопка включения не реагирует. Пробовал включать без АКБ и держал 15 секунд кнопку включения-ситуация не изменилась. Подключал другой блок питания-без изменений. Снял нижнюю крышку для осмотра на предмет наличия сгоревшего компонента-ничего не нашел,НО!!!! обратил внимание,что Звуковая карта Ricoh очень горячая,хотя ноут только подключен к сети,а сам не включается. На кануне ситуации подключил новые колонки Microlab SOLO 3C-это просто к сведению,а может и важная инфа))) ЧТо это может быть? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: reylby |
17 ноября 2011 12:11
#1738
Андрей, при включении экран загорается, идет загрузка windows xp, потом вместо приветствия черный экран с указателем мыши. |
17 ноября 2011 14:53
#1739
добрый день! вот такая поблема: буку уже почти 6 лет , все время работал нормально, но вот вчера после работы полдня на нем он просто вырубился внезапно!пытался включить он на пол секунды вкл все кнопки и гаснет!простоял ночь, включил с утра с 5того нажатия кнопки вкл, проработал 30 минут и вырубился, ещё через 5 часов попытлся вкл он вкл и отрубился через 10 мнут! что делать?! теперь вообще не включается:( кстати грелся прилично! но за 6 лет ниодной проблемы не было! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4220, 4520 и 4520G. Переместил: reylby |
17 ноября 2011 15:18
#1740
forsaz, Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы. Внимательно и до конца. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
