Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 89 страница
Extensa5430
21 ноября 2011 17:06
#1761
Всё пробовал
Модель ноутбука: Extensa 5430/Оперативная память 3 гига/Жёсткий диск 250 гигов/Windows 7 Домашняя расширенная(лицензия)
forsaz
23 ноября 2011 18:54
#1762
ну вот забрал свой асер 4520 из диагностики!Диагноз: ремонт мат.платы, чистка системы охлаждения!Детали под замену МСР..!что делать?! за ремонт 7000р выставили?! есть ли смысл прогревать?!и что именно?!что такое МСР?!
23 ноября 2011 19:01
#1763
А поискать по теме, по слову MCP сложно?
Можете ещё почитать эту тему.
Nov_alex
25 ноября 2011 18:57
#1764
HELP! Имею Acer Aspire Z5101 - моноблок.
При нажатии на кнопку запуска система не запускается: нажали на кнопку вкл, загорелась кнопка, заработали кулеры и все, гудка даже нет (как при нормальной загрузке - один БИП), по наблюдениям - один из куллеров крутит циклически (покрутит, замолкнет, снова покрутит и т.д. - все это непрерывно). Могу ли я сам что-то предпринять?
Такая ситуация была с момента покупки, но через 3-4 повтора включения исчезала. Периодически проявлялась.
26 ноября 2011 14:06
#1765
Nov_alex, экран включается нормально?
mazaxaka
27 ноября 2011 19:15
#1766
Включаю в розетку - на блоке питания засвечивается зеленый индикатор (как и должно быть), подключаю к ноуту - индикатор на блоке начинает хаотично мигать, при этом на самом ноуте индикаторы не реагируют, ноут не включается. Замыкание в самом ноуте но как определить где?
Acer Aspire 5920
P.S. на сервисы не посылать
Отнес в сервис, через 3 дня сказали: "неисправность на материнской плате (что иненно не сказали), ремонт будет стоить 700-800 грн. мин." Задаю вопрос: "за сколько заберете целиком на запчасти" - 400-450 грн. макс. Взяли с меня 50 грн за такназываемую диагностику, и ничего не сказали. К стати это: г.Сумы, ул. Красногвардейская 12/2 "Техком"
m@za_}{_aka
Модель ноутбука: ACER Aspire 5920
27 ноября 2011 20:27
#1767
Посмотрите Прогрев видеокарты, чипсета
27 ноября 2011 22:36
#1768
Спросите об этом на форумах ремонтников:
notebook1.ru
monitor.net.ru
vlab.pp.ru.
Сообщение отредактировал reylby - 27 ноября 2011 22:37
Menny
28 ноября 2011 15:36
#1769
Menny,Всем привет! Ноут acer aspire 5930g (3 года), в один прекрасный день при подключении "БП" в сеть, при этом никаких щелчков напоминающих "КЗ" и т.д не было слышно, но на самом ноуте не загорелись индикаторы (светодиоды около кнопки "вкл") повествующие о работе ноута через БП и в итоге он не включается. Проверил "БП" - исправен напряжение 19.5В выдает. Разобрал ноут до материнки, померил напряжение на самих контактах идущих от разьема "dc in" к матке - тоже есть 19.5В, дальше где мерить и где находятся контрольные точки и вообще в чем может быть причина я не знаю, надеюсь кто-нибудь сталкивался с таким и сможет помочь, буду очень благодарен.
Всем спасибо за помощь, проблема решена!:)
Отнес знакомому на диагностику, он выявил что сгорела сборка пленочных конденсаторов "Nec tokin oe907", которая находится с другой стороны мат. платы, как раз под процессором (видимо сдох из-за перегрева). Заменили на новую сборку, после подключили ноут к блоку питания, индикаторы (светодиоды около кнопки "вкл") повествующие о работе ноута через БП от сети - загорелись, ну и следовательно все прекрасно заработало, ноут включился, винда загрузилась, но в процессе дальнейшей эксплуатации выявилось, что не работают разъемы: "ethernet rj45", "hdmi" и "d-sub"!!! Может кто нибудь знает в чем может быть причина!? Сам толком пока не разбирался, в винде при переключении между дисплеями (кнопками fn+f5) hdmi и d-sub не отображаются, только lcd самого ноута.
andreico
29 ноября 2011 20:30
#1770
Здравствуйте. Происходит следующее. Ничего не грузится на Acer Aspire 5730z. При нажатии кнопки питания загораются индикаторы,начинает крутится кулер.Через две три сек ноут отключается как будто происходит перезагрузка,затем опять загораются индикаторы и после этого ноут отключается полностью.Ведет себя так и от батареи и от сети. Менял память все работает на другом ноуте. Но все равно ничего не грузится.
Что делалось? Вытянута была планка памяти чтобы посмотреть марку в итоге ничего не работает. Раньше была такая же проблема, только тогда контакты замкнулись на ЮСБ (решено размыканием и загибанием их).
У кого подобная ситуация была, или хоть куда смотреть...
Смотрел в интернете что надо БИОС перепрошить и все будет работать, но до биоса не доходит. Он просто отключается. Или проц или видяха не поймеш.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Aspire 5730ZG
29 ноября 2011 22:03
#1771
andreico,передерните батарею.
29 ноября 2011 22:18
#1772
Это не панацея, если проблема у Вас в "железе", то это не поможет,но может повредить.
andreico
30 ноября 2011 13:45
#1773
reylby, ето я понял. А что же делать, кроме как нести в сервисный центр...???
AMD FUN, та передергивал я и батарею и планки памяти, проца нету чтоб проверить и к видяхе не лез.
30 ноября 2011 14:03
#1774
Если ситуация была 1 в 1 - проверьте контакты USB и теперь. Если с ними всё в порядке - возможно проблема у Вас с южным мостом. Или прогрейте или можно сходить в сервис. Последнее - вернее.
andreico
30 ноября 2011 19:58
#1775
reylby, да вроде прогреть просто, но стремно (можно перегреть). Я так понял, что ето не видяха точно. Или проц или северный мост?
А контакты раньше замкнутые были. Сейчас не стыкаются друг с дружкой. Думал уже повыдергивать их.....
30 ноября 2011 20:21
#1776
Спросите на форумах ремонтников, сообщение №1769 в помощь. Признаки у Вас характерные такие, может кто чего и вспомнит/подскажет.
DonJohn
30 ноября 2011 21:20
#1777
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, у меня 5740, работал нормально, но както раз при перезагрузке комп не включался, куллеры работали, индекация мигала, но ноут не запускался, даже когда кабель питания отсоединял, комп не пищал, хотя обычно при включении или выкл. питания ноут издаёт харрактерный писк. После принудительного выключения он опять таки не запускался, помогло отключения от сети и вынимание батареи на не которое время. Такие же признаки он подавал при входе в спящий режим, комп тупо не вырубался, и не реагировал на отключение кабеля питания, а при принудительном выключении он не запускался, и опять я отключал ноут от питания и вынимал батарею. А как то раз после таких манипуляций с кабелем сети и батареей биос выдал такую ошибку: "0253: EFI Variable block data was destroyed" кто может помочь с моей проблемой???????
Модель ноутбука: acer aspire 5740
30 ноября 2011 22:09
#1778
DonJohn,
Биос перепрошейте. Если из DOS прошивать станете не забудьте KBC прошить.
DonJohn
30 ноября 2011 22:23
#1779
подскажите где его скачать и как правильно его перепрошить, в теории знаю, но раньше не когда не перепрошивал
30 ноября 2011 23:33
#1780
