Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 94 страница
remell
30 декабря 2011 19:19
#1861
Поменял материнскую плату, ноутбук стартует строго с шестого раза. Запускается на одну секунду и перезагрузка не доходя до заставки ACER и так пять раз ровно на шестой загрузка идет нормально комп работает нормально. Без видеокарты ситуация такая же. Материка с рабочего компа. Биос прошил на V1.3813., все тоже самое. Кто что подскажет? Оперативку менял местами винт, ви-фи, зуб, двд, отключал не помогает.
Сообщение отредактировал remell - 30 декабря 2011 19:58
Acer 5920G-302G16 2007года.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-302G16Mi
30 декабря 2011 20:06
#1862
remell,батарею снять,провод питания отключить,кнопку включения нажать,потом провод назад-должен загрузиться.потмо можно батарею ставить. настройки биоса не забываем сбрасывать на defaults.
remell
30 декабря 2011 21:22
#1863
Не помогает. Видать не оно. Батарейку биоса поменял, тоже не оно. Опустил руки.
30 декабря 2011 21:24
#1864
Цитата: remell
Кто что подскажет?
Модем неисправен, типичный признак.
remell
30 декабря 2011 22:40
#1865
reylby, вот Вы мне
скажите кто Вас на этот форум звал? Я вот сколько читаю этот форум и диву даюсь сколько у Вас терпения и слёз при просмотре наших сообщений. Нет Вам Андрюха все таки платит за поддержание форума в форме. :) От всей души Вам огромное спасибо. Я вообще свой модем снял думаю нафига он мне в наше время когда космические корабли бороздят просторы ...., а нет без него никуда. Еще раз спасибо и всех с наступающим Новым годом!!!
Alex_32RUS
3 января 2012 21:04
#1866
Доброго времени суток! У меня случилась небольшая беда, недавно мой ноутбук Acer Aspire 5720G сам по себе перезагрузился, потом часа через 2 еще раз а пото и вовсе сразу после перезагрузки... ОС Windows 7 x64, 2Gb, 320Gb HDD, Radeon 2600HD 512Mb, подумал что операционка дала сбой хотел переустановить но при попытке инициализации установки ноут выключился совсем, и при включении не грузит даже заставка Acer. (Я грешу на BIOS, хотел бы узнать заключение профи в этом деле)) Буду очень благодарен кто даст дельный совет)
P.S: Пробывал ставить Windows 8
выключался как я вспомнил позже только тогда (поначалу) во время разговора по скайпу, камера иногда выключалась на пару секунд
ноутбуку 4 года - может его время пришло?
Заранее благодарю всех откликнувшихся, очень нужен рабочий ноут для работы))
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G-302G16Mi
3 января 2012 22:18
#1867
Alex_32RUS, вы там когда в последний раз систему охлаждения чистили?
Alex_32RUS
4 января 2012 16:49
#1868
первый раз чистил, через 2,5 года с покупки, а последний раз 2 месяца назад
5 января 2012 04:18
#1869
Alex_32RUS, температуры какие? Посмотреть можно с помощью HWMonitor
dimma_
6 января 2012 00:22
#1870
aspire 5920 проблема. не включается при нажатии на кнопку. Но полежит и сам включается, может включится если слегка шевельнуть крышкой, но не всегда. Постоянно отстает системное время. утром выставишь к вечеру минут на 15 точно отстанет.
6 января 2012 00:39
#1871
Это батарейку RTC на материнке сменить надо.
Выглядит как? Нажимаете на кнопку, кнопка загорается, но ноут не подает признаков жизни и через несколько секунд кнопка гаснет. Если так, то скорее всего видюха помирает. См. тему Прогрев видеокарты, чипсета
6 января 2012 00:58
#1872
dimma_, батарейку на материнке меняли?
anna88
6 января 2012 01:28
#1873
не работает ноутбук.загружаеться только до логотипа acer и BIOS все шумит как обычно.помогите пожалуйста.вся работа в нем осталась:((
Сообщение отредактировал anna88 - 6 января 2012 01:34
Модель ноутбука: acer aspire 5315
andreilike
6 января 2012 01:33
#1874
Катаржинка,
http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=255939
Я тебя покорю.
anna88,
Вытащите жесткий диск и подцепите вторым на какой-нибудь компьютер раз так работа нужна.
А вообще, если до заставки загружается то дело не в биосе должно быть.
Проверьте память, провода внутри.
dimma_
6 января 2012 01:51
#1875
батарейку в первую очередь сменил. Время отстает, даже когда ноут включен.
при нажатии на кнопку ничего вообще не происходит. Включается через полминуты, до часа.
Сообщение отредактировал dimma_ - 6 января 2012 01:54
6 января 2012 01:52
#1876
dimma_, систему охлаждения чистили и термопасту меняли?
6 января 2012 02:11
#1877
anna88,
Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка.
По F2 в сетап биоса попасть можно?
Сообщение отредактировал reylby - 6 января 2012 02:12
dimma_
6 января 2012 02:19
#1878
менял конечно. за день на 5 часов отстал.
сменил пасту, продул всю систему. паста алксил 5 на процах. причем не влючается даже когда ночь простоит. на данный момент температура видео 61, проц 50. материнка 54
SeveR89
6 января 2012 12:05
#1879
Здравствуйте! У меня такая проблема ноут acer 6920 перегревался я разобрал почитстил от пыли и смазал термопастой чип видеокарты. После чего при включении черный экран происходит обращение к DVD приводу при загрузке и если привод открыть/закрыть, кулер крутит, жесткий тоже шумит, но как видно по индикатору обращение к нему не происходит. Так же горит индикатор включенного блютуза. Вот союственно и все. В чем может быть проблема?
6 января 2012 16:22
#1880
SeveR89,
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы. Попробуйте включить лаптоп без видеокарты.
