Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 118 страница
15 декабря 2011 00:35
#2341
sansan14, 60 градусов в играх? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 декабря 2011 01:21
#2342
BF_109G14, У меня такое бывало если использовал "Экономия энергии" в планах электропитания , > переключился на "Сбалансированный" и +дополнительные настройки попробовал, ничего не вышло.а по поводу PC Wizard 2010 так показывает те же температуры, что и everest! FuzzyL, 60 градусов в стандартной игре "chess titans", а в других типа nfs примерно 80 достигает! да, кстати в стандартных играх и при воспроизведении видео тоже виснет иногда |
16 декабря 2011 00:36
#2343
Цитата: sansan14 FuzzyL, 60 градусов в стандартной игре "chess titans", а в других типа nfs примерно 80 достигает! да, кстати в стандартных играх и при воспроизведении видео тоже виснет иногда Все равно маловато. А как именно вы измеряете? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 декабря 2011 00:27
#2344
Подскажите пожалуйста модель TS11 поддерживает ли 3D стереоочки которые идут в комплекте с Aser 5740 вроде на нем тоже есть ик датчик для очков (внешне справа от вебкамеры). И еще проблема важная очень часто на моем PB начинает мерцать экра и ноутбук зависает или просто самосотятельно перезагружается. Носил в сервис ни чего не нашли, запускал тесты в Эвересте все ок температура вы 87 не поднимается но проблема осталась. Носить постоянно в сервис не имею возможности я без бука теряю очень много денег. Один человек (тоже занимается ремонтом) говорит что проблема в чипе северного моста. Но как это объяснить в сервисе не знаю. (ноут на гарантии) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: reylby |
17 декабря 2011 01:59
#2345
Доброго времени суток.Имею ноутбук Acer eMashines e640 с нестандартным 3х ядерным процессором...Преобрёл бук около 1.5 года назад ,работал год без нареканий,потом полетела материнка которую сменили по гарантии...теперь же спустя пару месяцев бук начинает зависать на 30-60 секунд наглухо, не диспетчер задач открыть ни окно свернуть..просто ноль,при этом курсор двигается..а окошки программ...например мазилы становится белым как бы не отвечает..спустя примерно минуту всё сново прекрасно работает..температура при это 60-70 градусов, когда играю бывает такие же зависания. От пыли почищен..даже проверял охлаждал под форточкой всё равно зависает. Ах да бывает что они за весь день не зависнет..а бывает сяду утром включу и сразу вда1т зависания. когда ломалась мат ьв прошлый раз бук просто зависал в тупую и не отвисал а щас зависает на определённое время..опять полетела мать или что то ещё? боюсь этого . в чём может быть проблема? может дело в винде и надо сместиться с win7 home на ultimate?(64 бита обе) заранее спасибо за ответ. и кстати пока писал это сообщение завис 3 раза..температура была 52 градуса...зависает даже без существенного нагрева Сообщение отредактировал Aluk4rD - 17 декабря 2011 02:02 |
17 декабря 2011 03:00
#2346
Цитата: SkydiverS очень часто на моем PB начинает мерцать экра и ноутбук зависает или просто самосотятельно перезагружается. Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы, п.4.Цитата: SkydiverS на нем тоже есть ик датчик для очков (внешне справа от вебкамеры) Нет в нём ИК-приёмника, это микрофон. И с 3D Vision в ноутбуках, поддерживающих Nvidia Optimus(переключение видеокарт), плохо. Обычно не работает.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 декабря 2011 16:13
#2347
FuzzyL, Разными, например aida64, TechPowerUp GPU-Z, everest, гаджетом "монитор ГП"... И все они показывают одно и то же. |
17 декабря 2011 19:27
#2348
sansan14, я спрашивал не чем, а как. Смотрите на текущие температуры? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 декабря 2011 04:08
#2349
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Всем привет.Проблема такая:Происходят частые зависания в играх(Сначала виснет изображение,секунды через три звук.Затем выбрасывает в меню загрузки виндоус(там где нужно выбрать варианты загрузки(безопасный итд)) Подскажите как решить проблему? Разбирал,чистил кулер и решетку.Температура понизилась до 80-75 градусов.Однако вылеты не прекратились.Такая же ситуация и на работе с подставкой.Поставил на подоконник,открыл окно,поднял задний торец.Помогло,проработал по дольше(на час-полтора)Попробую заменить пасту.В чем еще может быть причина,как вы считаете? Acer 5750g 2414G 50Mikk(Core i5 2410m,4GB DDR 3,GT540m) Ноуту пол года всего. Такая ерунда буквально на прошлой неделе началась.Еще пробовал сбрасывать оперативу. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby |
18 декабря 2011 04:18
#2350
ShooRooP.D.O., Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы, п.4. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 декабря 2011 16:08
#2351
решил свою проблему переустановкой на более стабильную версию винды. |
18 декабря 2011 22:03
#2352
У меня ноут Toshiba L30-134, проблема такая, через пару минут после включения зависает, кулер крутит, нагревается ужас. И всё виснет. Решил переустонавить винду с CD, при переустановке тоже виснет за 22 минуты до окончания устанолвки. Думаю всё из за процессора. Ноут без пыли. Процессор Intel Celeron M 410. Скажите в нём ли дело? И какой аналогичный процессор подойдёт к моему ноутбуку? Жду ответа и помощи. Заранее спасибо. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал jaguarov - 18 декабря 2011 22:47 |
18 декабря 2011 23:28
#2353
jaguarov, Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы, п.1. Почистите CO от пыли, смените термопасту. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2011 00:02
#2354
Кучу инфы прочёл, систему охлаждения чистил перед этим, пыли не было, термопасты в меру. Но проблема осталась. Я ведь даже Винду не могу установить. Он в процессе втаёт мёртво, куллер заревел, от туда жару, хоть прикуривай. В БИОСЕ температуру не проверишь. Вот я и склоняюсь на процессор. |
19 декабря 2011 00:46
#2355
jaguarov, Ну не знаю, с чего это M410 внезапно превращается в печку? Вообще для замены подходит CPU с Socket M и FSB до 533MHz, также можете просмотреть это обсуждение, до конца. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2011 11:45
#2356
20 декабря 2011 02:05
#2357
FuzzyL, да, я смотрю на текущие графики температуры, и кроме того, программа "TechPowerUp GPU-Z" создает текстовый документ в котором записывает все текущие параметры видеокарты, включая ее температуру, каждую секунду, в плоть до зависания. |
20 декабря 2011 11:41
#2358
ShooRooP.D.O., у вас антивирус какой стоит? McAfee? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 декабря 2011 14:48
#2359
FuzzyL Microsoft Security Essentials |
20 декабря 2011 19:53
#2360
День добрый! Большая очередь к диску в мониторе ресурсов, из-за этого сильные зависания системы. Значение прыгает в диапазоне 2-10 при копировании (скорость падает с 60мб/c до 12мб/c в течение 1мин), при просмотре видео в Flash Player. Ноут MSI GX640, Core i5 m430, Intel HM55. APM менял, взял другой ЖД (оба WD) и поставил новую винду Win7 Ultimate 64. Сейчас кроме винды, основных драйверов (видео, чипсет) и пары прог ничего не стоит. В ATA-chanel показывается UDMA5 и UDMA6. Помогите пожалуйста, уже все что мог испробовал. Ссылка на более подробную инфу о ноуте MSI GX640 |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
