Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 123 страница
16 января 2012 03:33
#2441
скачал : quietHDD в первой вклыдке AMP setting AC Value стояло 255 - поставил 254 DC Value стоит 255 - поставил 254 не чего не изменилось(тормоза такие же... перекурил и начал вспоминать англ. по п.6 понял что последовательно надо отключать устройства. после отключения адаптера беспровадного устройства глюки прекратились. Сообщение отредактировал m0frei - 16 января 2012 03:34 |
16 января 2012 18:05
#2442
Цитата: m0frei после отключения адаптера беспровадного устройства глюки прекратились. Значит обновите на него драйвера. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 января 2012 23:24
#2443
Такая же проблема, помогите пожалуйста советом, кто знает или предпологает в чём дело Доброго времени суток, уважаемые форумчане Короче у меня Acer Aspire 5739G: CPU: 2.2 Dual core 2 Duo GPU: Geforce 130m RAM: 4 Gb HDD: 500 Gb Проблема появилась после года покупки ноута. Короче, если слушать музыку и одновременно в интернете сидеть (включен браузер), то где то через минут 15 полностью зависает (не на что не реагирует, музыка зависает в колонках), выключить можно только с помощью долгим нажатием кнопки Power. Также зависает при просмотре фильма, зависает на половине фильма :( Также зависает при просмотре роликов в инете :( А при вставлении диска в дисковод, зависает моментально, только успеет разогнаться дисковод. Что самое интересное, при большой нагрузки, при играх не зависает. Парадокс, но в безопасном режиме не зависает вообще, при любых вышеупомянутых функций. С операционками всё впорядке, все перепробовал, как и с драйверами (ставил старые, новые, отсюда ставил, но никакого эффекта) Проверял на ошибки в процессах, нечего не нашёл. Короче придраться к системе нельзя. Что то с железом походу, но вот что, безпонятия. Подскажите кто может сталкивался с такой проблемой. Думаю нести в гарантийный сервис, но пока до лета он нужен, пишу курсавую Ещё жду ответа ... Как то задавал в апреле этот вопрос, вчера случайно нашёл, правильный путь к решению проблемы. Так вот, вчера приехал домой, и забыл включить ноут в сеть и начал работать. Надо было с диска установить програмку, как сразу заметил что ноут не завис (всегда устонавливал с диска в безопасном режиме, так как он не успевал что нибудь установить, как сразу зависал) Думаю надо проверить всё остальное, где он завис только при просмотре видеоролика с youtube на максимальной мощности (раньше и музыку нельзя было послушать, сразу зависал) Как только я его подсоеденил к сети, так сразу начал зависать при выше указанных условиях. Проверил напряжение cpu, max 1.75...V и мин 0,95..V Когда от батарее, то напряжение минимальное, а если от сети, то мах. Проверял я ноут на нагрузку, на разогрев cpu и всего остального, дажн электропитания тест делал, разогрел до 98 градусов и у ноута сработала защита(выключился, но не завис) С Напряжением тоже эксперементировал,(с помощью RMClock, по статье с этого сайта), но ничего не помогло. Когда выставил на минимум, то дисковод успевает раскрутить диск и открыть его, потом виснет Ну вот изложил я всё, кто чем поможет(блок питания проверял,брал у знакомого с такими же тех. данными) Сообщение отредактировал du-it - 17 января 2012 01:44 |
18 января 2012 01:06
#2444
в октября купил в РИКе Acer ASPIRE 5755G-2678G1TMnbs (Core i7 2630QM 2000 Mhz whis turbo boost up to 2.9Mhz / 15.6"/1366x768 / GeForce GT540M, up to 4095TurboCashe /8192Mb/1000Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP) сразу уехал в командировку на 3месяца. там начались непонятные лаги секунды по 3(сейчас 3-5). при этом искажается звук. по приезду переустановил винду-не помогло. была у кого-нибудь такая проблема, есть решение, или нести его в сервис центр? SOS! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: doctornig |
18 января 2012 03:15
#2445
Здравствуйте Acer'чане) Нетбук ACER Aspire One D257 (atom n570 1gb) куплен в ноябре-декабре 2011, почти с самого начала эксплуатации страдает мертвыми зависаниями из которых выводит только ресет с кнопки. Думал батарея - пробовал без нее. Думал не заметил как проц загрузил, мол нагрелся - стал следить вроде порядок. В процессе анализа спалил пару закономерностей - зависает на выполнении конкретных задач,а именно: торрент (где т через минуту после запуска),и (что еще смешнее) запуск в браузере спидтеста, на моменте проверки макс даунлоада. Может еще что то мелкое не заметил пока. Мыслей конкретных пока нет, но намёки ходят вокруг вайфай, сетевой карты и ХДД,так как все остальное (офис,веб серфинг,игры даже,кароче ВСЁ остальное) работет шикарно. п.с.: Ось - вин7, ставил сам, не в 1й раз, сборка адекватная, не какой-нить "вася едишн". идентичная стоит на стац компе около года - без нареканий. На вас одна надежда)) (добавлено в 01:40) виснет вернее сказать от любого процесса требующего относительно мощной скачки. отключение "WI-FI PROTECTED SETUP (WCN 2.0 ДЛЯ WINDOWS VISTA)" в настройках рутера не помогла Сообщение отредактировал savchello89 - 18 января 2012 03:42 |
18 января 2012 03:56
#2446
Apologizeification, Сообщение #2458 гляньте, также полезно прочесть первое сообщение темы. savchello89, uTorrent - решение проблем. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2012 16:41
#2447
Версии торрент клиента пробовал разные. Зависания происходят НЕ только от скачки торрентом, а в принципе от относительно мощной скачки. Гуглю решение в инете, отпишусь. |
18 января 2012 16:54
#2448
savchello89, Драйверы WiFi и сетевой карты попробуйте обновить. И в Журнал Событий загляните, может там ошибки намекающие есть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2012 15:06
#2449
помогите решить проблему плз! Очень часто зависает при: сильной нагрузке в играх (хотя лагов нет), когда трогаешь его, поправляешь экран, много раз переустанавливал винду- ХР не помогает, пытался не ставить дрова вообще, и ставить все - не помогает, если сидишь в инете виснет редко, и при переустановки винды зависает в биосе на стадии выбора раздела установки Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Сообщение отредактировал reylby - 20 января 2012 17:06 |
20 января 2012 22:51
#2450
wassaap, ноутбук не перегревается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 января 2012 03:04
#2451
Репутация: 2 Сообщений: 7 |
Писал про подтормаживания и небольшую тупизну ноутбука в теме про обсуждение серии Aspire. У меня Acer Aspire 7552G. Долго разворачивается опера во весь экран, долго открывается диспетчер устройств и долго закрывается, когда быстро перетаскивать какую-либо программу за ней остается небольшой белый след и рабочий стол часто обновляется, такое ощущение что внутри 1 ядро - остальные все сгорели или их забыли включить и они в вечной спячке. Глаз у меня не наметанный, но все эти мимолетные изменения очень хорошо заметны! Сравнивать есть с чем - Dell Vostro 500. Молниеносный ноутбук c тамошним одним ядром в 2.0Ггц! Быстрее даже по отклику чем Acer 7552G! И это заметно при обычной работе в системе. Что делал: 1. Переустановка видеодров в ХР с 12.1 на 11.2 не помогла. Также продолжает тупить. 2. Поставил KIS2011. Тормозит сам интерфейс программы. Снес подчистую. 3. Отключил все не M-службы в msconfig'е. - все также. 4. Поставив DPC Latency был приятно удивлен результатам. Мои предположения относительно тупости системы подтвердились. Задержки > 8000 yus. Иногда проскальзывают на уровне 1000-2000 yus. Привожу скрины. [img]http://s2.ipicture.ru/uploads/20120123/N47fn8pk.jpg [center][img]http://s2.ipicture.ru/uploads/20120123/fp5OPdT7.jpg ПРОСТЫНИ НЕ ВЫВЕШИВАЕМ! При оформлении поста картинками пользуемся превью! Вопрос: Как можно исправить ситуацию тормознутости? В Seven ситуация такая же. Еще этот ARM бесит, но его хоть можно увеличить до 254. Нет, в играх все летает но в системах иногда тупит. Заметил что это происходит когда работаю с графическим интерфейсом разных прог - перелистывание меню, окон, открытие папок и т.д. Прошу простить меня за такое изобилие информации или если формат скринов не соответствует правилам ифорума. Сообщение отредактировал minos66 - 24 января 2012 08:28 |
23 января 2012 16:44
#2452
Репутация: 3 Сообщений: 12 |
Добрый день. Около месяца обладаю ACER Aspire 8940G (i7 720qm, NVidia GTS 250m). Поставил WIn7 32x, всё было ок без нареканий. Иногда играли в WorldOfTanks - пару раз вылетала. Примерно в то же время прошился на новый биос, может поставил дрова на камеру и\или звук. Начиная с нового года стал замечать моргание экрана, внизу пишет, что драйвер (nvlddmkm) остановлен и восстановлен. Иногда синий экран с nvlddmkm.dll - во время игр или браузера (опера вроде с ускорением видео, если прокручивать быстро, появляется рябь). Все температуры в норме. Решил всё с нуля. Поставил ту же винду. Как только установил дрова от нвидиа, пошли глюки 1) тест производительности винды вешает всё на тестах direct3d 10 (старые дрова, с сайта acer, проходят тест после пары отключений nvlddmkm) 2) в 3д приложениях артефакты (незалитые плоскости, мельтешит, цветная рябь) в конце концов зависон 3) nvlddmkm останавливается, иногда синий экран 4) в панели управления, где крутится логотип nvidia, если мышкой поездить по картинке, идёт рябь. Пробовал дрова 187.66, 285.62, 285.79, 290.53. Поставил директх по ссылке из шапки, поставил дрова на всё, что есть кроме считывателя отпечатков. Отключил ненужные устройства типа камеры, БТ, локалка. Ставил биос от 3110 до 3117, модифицированный с разблокированными фишками. В биосе видеокарты редактором увидел, что частота шейдерного процессора (?) в режиме thrtl стоит 17000, исправил на 800, прошил это тоже. Смотрел частоты видеокарты. Глюки есть как на медленном режиме (135 мгц на 135), так и на быстром (450 на 790), от этого не зависит. Разницы никакой, такое ощущение, что просто со временем становится хуже Убрал аэро - стало лучше хотя бы в простых приложениях, почти не виснет. А теперь внимание! Если отключить от сети, оставив на батарее, то глюки практически исчезают. В настройках электропитания винды если что-то попытаться изменить (сделать настройки для питания от сети такими же, как от батареи), то в среднем становится хуже, проще поставить всё на умолчание. Замена или ещё побаловаться? Почитал в инете про nvlddmkm - никто ничего не знает, частенько замена видео ничего не решает. Из советов не пробовал только планку памяти убирать (у меня 2) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8940G и 8942G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал Vadik_K - 23 января 2012 16:47 |
24 января 2012 00:10
#2453
спасибо но не совсем то,с фляги или выносного привода,с выносного HDD все гуд и без заикиний и торможений.если с родного начинаются глюки.Постоянно горит индикатор загрузки HDD,торможения идут при попытке открыть какую либо папку,приожение,особенно те места куда ни разу не ходил.Диспетчер задач говорит что все устройства работают гуд, как уже говорил дрова на апарат с офсайта,обновил биос до версии 1.10,не помагает. нести в сервисный не охота ибо видел как ремонтируют по гарантии-у пацана мать не видет HDD,они вместо того чтобы искать проблему перекидывают шлейф из одного разема в другой,и так уже раз 5 какраз на последнем раземе гарантия вышла-интересно будет скоко они за ремонт закатают когда и этот перестанет работать?... может всетаки HDD мозги канифолит?(я за em-350) или копать надо глубже? проблема появилась не сразу а гдето на 3-тем месяце эсплуатации,и шла,а может и идет дальше по наростающей,тоесть постепенно все тупеет и тупеет.Хотя если озадачить чемто одним-то исполняет добросовесно,правда пока запустит жтот процес то уснуть можна,я так понял даная проблемка с этой моделькой не токо у меня,хотелось бы узнать кто как и чем лечил? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Нетбуки eMachines. Переместил: minos66 |
24 января 2012 01:33
#2454
Тысячу извинений! Подскажите в чем может быть причина зависания ноутбука? Иногда когда оставляю ноут включенным без всяких процессов минут так на 15-30 прихожу а он завис причём ни на что не реагирует ни на мышь ни на клавиатуру, помогает только кнопка выключения! Но при этом у меня отключен "сон" и "гибернация"! А в иной раз бывает как в дынный момент я пишу вам второй раз так как опять завис и пришлось жать на кнопку и перезагружать принудительно! Уже как три часа сижу с открытой программой HWMonitor и слежу за температурой вроде всё нормально, проц 47 видео 45 хард 31. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: reylby |
24 января 2012 02:35
#2455
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! уже больше года эксплуатирую 1551 и кроме нагрева (как справиться уже нашли), столкнулись с глюком следующего рода. в процессе работы - серфинга, музыки, видео - ноут зависает так, что курсор двигается, но никакие действия не совершает, потом на секунд 30-60 вообще замирает ("белеет" экран) и дальше "раздупляется", выполняя все действия от ранее совершенных нажатий. Это может происходить как пару раз в час, так и пару раз за день. переустановка системы не исправила ситуации. Подскажите, пожалуйста, свидетельством чего может быть такая проблема? как исправлять? Благодарю. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551. Переместил: minos66 |
24 января 2012 02:38
#2456
Dafius, Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы, п.п. 4 и 5. И ещё, после установки чего это началось? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 января 2012 13:34
#2457
Подскажите, есть ACER 8940G с видео NVidia GTS250m. Стал глючить и зависать в 3d (конкретнее в direct3d 10). Вот тут описал подробно |
24 января 2012 18:00
#2458
Vadik_K, Если есть возможность - попробуйте с другой зарядкой. Лучше - на 120W --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 января 2012 22:30
#2459
Спасибо, попробую.. |
25 января 2012 04:49
#2460
us5nbs, в утилите красные столбики есть? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Нетбуки eMachines. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS | minos66 |
| USB-порт | stasondv |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
