Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 124 страница
25 января 2012 13:32
#2461
короткие зеленые,изредка призапуске например kmp плеера проскакивает желтый,красных не наблюдал. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Нетбуки eMachines. Переместил: minos66 |
25 января 2012 20:38
#2462
Бук чистил! Всем доброго времени суток! Проблема такая же как и у автора этого сообщения! Прошу сильно не пинать если было написано решение где нибудь ранее! В общем виснет при загрузке на любой операционке от ХП до 7, на висте зависает как только появляется полоса загрузки(даже полностью не успевает проявляться, бледная) на семерке появляется только точка и он тоже зависает! Можно оставить его на минут 5-10 в зависшем состоянии а потом перегрузить, тогда запускается, если время не выдерживать то запускать бесполезно, все равно виснет. Вот только что с нуля поставил виндовс 7 ситуация не изменилась. Прошу помочь в решении данного недуга( больше претензий к этой модели нет) Помогите люди добрые :) Все чищено это не из за перегрева точно!!!!!! Сообщение отредактировал kerenskiy - 25 января 2012 21:08 |
26 января 2012 02:43
#2463
Здравствуйте! У меня aspire 5560G периодически тормозит на 1,5сек каждые 10 мин в среднем, стоит 7-ка пробовал переустанавливать дрова не помогает, количество открытых приложений роли не играет . Но я заметил если отключить антивирус(у меня McAfee) или сетевую карту то проблема проявляется значительно реже. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: reylby |
26 января 2012 15:51
#2464
Здравствуйте. Такое дело, поставил Win XP чистую, а она, как постоит без действия, потом начинает тупит секунды две при открытии папок. У кого было подобное, на Win 7 нормально, перепробывал много сборок XP? но результата нет, подскажите плиз. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66 |
26 января 2012 16:03
#2465
Обновил Catalist проблема с хрипом звука и прочими притормаживаниями ушла по крайней мере уже как 5часов не наблюдаю |
27 января 2012 04:45
#2466
us5nbs, а у вас какой режим работы винчестера в BIOS включен? AHCI? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Нетбуки eMachines. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 января 2012 05:23
#2467
Цитата: seregaromny Здравствуйте. Такое дело, поставил Win XP чистую, а она, как постоит без действия, потом начинает тупит секунды две при открытии папок. У кого было подобное, на Win 7 нормально, перепробывал много сборок XP? но результата нет, подскажите плиз. Первое сообщение темы посмотрите. Максим12, аналогично --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 января 2012 01:52
#2468
да. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Нетбуки eMachines. Переместил: minos66 |
28 января 2012 20:49
#2469
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Можете конечно ткнуть меня носом в тему, но я не смог найти ничего подобного. А проблема в следующем: машинка 7552G, при установки SSD винта и использования его как основного, а родного HDD в качестве мусорки периодически происходит мертвецкое зависание HDD. Просто загорается индикатор обращения к "винту" и всё, полная тишина. Иногда фриз проходит, но чаще всего помогает только выключение машинки. Замена HDD на другую модель не помогает, работа только с HDD = никаких проблем. Работа только с SSD, также никаких проблем. На SSD последняя прошивка, на машинке тож последний BIOS (если верить официалам). Подскажите, в какую сторону копать? Есть подозрения на контроллер, чего жутко не хотелось бы, т.к. придется тащить в СЦ, а это вообще последнее дело. Жду помощи :) Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 28 января 2012 22:44 |
29 января 2012 15:12
#2470
FuzzyL, нет ноут сильно не греется, когда играю ставлю его на подставку, |
29 января 2012 17:33
#2471
подскажите пожалуйста! У меня ноут packard bell EasyNote TK81! Такая проблема, при выходе из спящего режима или при откритии крышки монитор не включается! Так же может просто перестать работать ноут,экран светится ,а ничего не работает! |
29 января 2012 18:34
#2472
Добрый день форумчане ! Пожалуйста подскажите что сделать, мой ноут Aspire 4930G, появилась проблема сильно греется видеокарта GeForce 9300M GS в слабых on-line играх и при видеочате потом всё начинает тормозить при том что ни винт ни процессор не нагриваются, буду очень признателен за помощь !!! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 4930G Core 2 Duo T5800 2GHz GeForce 9300M GS 512Mb RAM 1Гб |
29 января 2012 19:02
#2473
Репутация: 3 Сообщений: 72 |
chinos, Пожалуйста подскажите что сделать Сначала прочитать первую страницу. Внимательно и не спеша.... |
29 января 2012 21:27
#2474
ну так подскажите что делать? |
31 января 2012 05:29
#2475
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
такая проблема система начинает тормозить перезагружаю при начале загрузки винди вырубался, пробовал зайти в биос заходит и тоже сразу вырубается с третего раза загрузился, подскажите это чипсет? p.s. месяц назад установил ещё одну планку оперативки Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G. Переместил: minos66 |
1 февраля 2012 06:55
#2476
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
halam, больше похоже на перегрев, но запросто может и чипсет, и видюха да и планка тоже, почисти для начала пыль сняв обязательно кулер. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
1 февраля 2012 22:01
#2477
Цитата: Agban почисти для начала пыль сняв обязательно кулер. месяц назад такое сделал и за температурой слежу постоянно, перегрев исключон |
2 февраля 2012 06:14
#2478
Репутация: 2 Сообщений: 58 |
По поводу зависания игр, избавился от проблемы в Need For Speed Hot Pursuit. Другие не пробовал, возможно проверю The Run. Описание решеия здесь - http://acerfans.ru/forum/topic_7716/3 в сообщении от 02.02.2012 на процессоре i5 с turbo boost Сообщение отредактировал wonderleo - 2 февраля 2012 21:46 |
2 февраля 2012 14:35
#2479
Репутация: 2 Сообщений: 7 |
Сообщал о своей проблеме на стр. 124. Походу никто не в курсах как и чего. А жаль. Думал есть спецы еще. А ларчик то просто открывался! В Windows XP проблема частично решилась отключением сетевой карты, ви-фи и вебки. В 7 более-менее стабильно, но все равно не идеал. Я склоняюсь к версии неполной совместимости дров с адаптером 6650М. Если нет других вариантов - то этот основной. Сообщение отредактировал vinc2000 - 2 февраля 2012 14:37 |
2 февраля 2012 19:54
#2480
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Приветствую всех вас, вообщем возникла большая проблема по поводу ноутбука Aspire 5520G, заключается она в том, что когда кулер меняет свои обороты то система начинает сильно тормозить, проверил термопасту - в норме, почистил от пыли, даже на подставку его поставил, средняя температура в полной нагрузке 63-65 градусов, Обновил БИОС до последней прошивки 1.33 вроде, не помогло. Операционка Win 7 Ultimatum x32 Оперативка 2мя планками, Одна на 1Гб, вторая на 2. Ничего не разгонялось все в штатном режиме. Драйвера устанавливались с Офф сайта. Если кто сталкивался оч прошу помочь, т.к. работать очень сложно при таких эксессах. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G. Переместил: reylby |
