Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 130 страница
ivanov2934
23 марта 2012 10:03
#2581
FuzzyL, а где это посмотреть?
http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers вот отсюда все дрова
23 марта 2012 17:58
#2582
ivanov2934
23 марта 2012 23:04
#2583
В афтербернере все графики почему то постоянны, в райтмарке работает только один график
tmonitor.rar (127 | 521 b)
ldvden
24 марта 2012 02:37
#2584
Переустановил винду не помогло! Раскрутил заднюю крышку ноутбука, батарею не видно. Дальше сам побоялся лесть. Может подскажите где она приблизительно находится. Acer aspire 6935.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-584G32Bn
24 марта 2012 03:33
#2585
ldvden,
Можно ещё воспользоваться UniFlash, пример.
ldvden
26 марта 2012 05:13
#2586
Уважаемый может кинешь ссылку как воспользоватся UniFlash ! А то перелистал кучу сайтов, и не чего не нашел. Наугад боюсь тыкать. Сам я далеко не специалист. Извини за назойливость, просто обратится больше некому, и с финансами сейчас напряг чтоб в сервис отнести.
26 марта 2012 05:37
#2587
ldvden,
А в предыдущем сообщении - не ссылка?
Цитата оттуда:
Цитата: Sibirian669
Использую десятую версию hiren's boot cd, в меню bios и cmos есть программа Uniflash 1.4, в её опциях выбирал Clear cmos data
Вот так и воспользоваться.
Ещё можно эту программу, UniFlash, скопировать на загрузочную флешку с DOS, загрузиться с флешки, запустить UniFlash, выбрать CMOS submenu » Clear cmos data.
В тему - Что такое CMOS.
ldvden
26 марта 2012 14:50
#2588
Скопировал UniFlash на флешку с DOC, загрузился с флешки. Зашел в там в папку UniFlash но CMOS submenu » Clear cmos data там такого нет.
26 марта 2012 15:01
#2589
Эмм, Вы саму программу UniFlash запустили(Enter на программе) или просто зашли в папку и чего-то там ищете?
ldvden
26 марта 2012 15:54
#2590
Захожу в папку UniFlash, запускаю UniFlash.exe, появляется черный экран и написано PCI chipset: (8086,2A40,07)+(8086,2919,03)_ и не на какие кнопки не реагирует. Приходится выключать ноутбук кнопкой.
26 марта 2012 17:04
#2591
ldvden,
Можете попробовать разные версии.
Также можете воспользоваться cmospwd.zip (145 | 35.2 Kb), с загрузочной флешки в DOS(программа должна лежать в корне флешки), в командной строке набрать cmospwd /k и нажать Enter.
ldvden
26 марта 2012 18:11
#2592
Большое спасибо !!! Вроде получилось, время сбилось. Но проблема так и осталась. Может быть такое что в ноуте что-то перегорело ?
26 марта 2012 18:49
#2593
ldvden,
Сложно сказать. Из доступного можете ещё снять аккумулятор, нажать кнопку Power и подержать секунд 30, вставить аккумулятор. Естественно, эти операции проделывать надо с выключенным и отключённым от сети ноутбуком.
Так сбросится биос Embedded Contollerа.
Если не поможет - придётся топать в сервис или смириться.
ldvden
27 марта 2012 14:47
#2594
Скажите пожалуйста, а флешку с DOC можно вернуть обратно в FAT32 ?
27 марта 2012 14:52
#2595
ldvden,
Отчего ж нет? Отформатируйте заново.
Hollywood
31 марта 2012 16:37
#2596
Всем доброго времени суток.
Уже пару месяцев мучаюсь с такой проблемой: при запуске windows (7-ка), после загрузочного экрана, появляется черный экран - подсветка включена, на экране ничего, через пару секунд, после появления этого экрана, заканчивается чтение с ЖД, о чем говорит звук его остановки и потухший индикатор. Случается это периодически, т.е. иногда запускается с 1 раза, а иногда приходится перезагружать (убивать 8 секундным зажатием power`a и включать заново) по 3-4 раза. После входа в систему, работает без нареканий. Проверил журнал загрузки: трижды зависал после загрузки разных драйверов.
Я думал на ЖД, но вчера, после установки нового обнаружил те же яйца, только в профиль. С новым ЖД зависает на том же месте, только с ним подсветка экрана не горит.
А, да, со старым жестким так же зависает при попытке выхода из спящего режима - не включается экран.
Систему переставлял неоднократно, дрова на видюху ставил и с оффа, и давал семерке возможность себя проявить-самой поставить, и оставлял стандартные, после установки системы - результат один, как и написано выше.
Если кто подскажет что к чему буду очень признателен)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал reylby - 31 марта 2012 16:41
31 марта 2012 16:42
#2597
Каких именно?
Сообщение отредактировал reylby - 31 марта 2012 16:42
Hollywood
31 марта 2012 17:28
#2598
usbhub.sys, mouclass.sys, насчет третьего - не знаю, отчет потёр
31 марта 2012 18:14
#2599
Hollywood,
А после нормальной загрузки какие драйверы следуют за ними в списке загруженных?
Hollywood
31 марта 2012 18:58
#2600
опять после usbhub`a подвис. дальше:
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\HdAudio.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\VSTAZL3.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\VSTDPV3.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\VSTCNXT3.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\modem.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbccgp.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\usbvideo.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\monitor.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\hidusb.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mouhid.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\luafv.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\WudfPf.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\lltdio.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\nwifi.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ndisuio.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rspndr.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\fastfat.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\HTTP.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\bowser.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\mpsdrv.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys
Did not load driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\parport.sys
Did not load driver \SystemRoot\System32\drivers\icnet.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\peauth.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\secdrv.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srvnet.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\tcpipreg.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv2.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys
Did not load driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys
