Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 131 страница
31 марта 2012 19:56
#2601
Hollywood, Про parport.sys и icnet.sys(внизу страницы) Ещё можно попробовать обновить драйвер WiFi, сетевой карты, ну и погуглить по NDProxy.SYS. А ещё, пмсм, было бы неплохо снять всё, что можно - плату WiFi, привод, вытащить(если вставлены) карту памяти и ExpressCard и поэкспериментировать с загрузкой системы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 апреля 2012 04:05
#2602
Здравствуйте))У меня Acer Extensa 5220(2 Гига ОЗУ...1.8 Ггц...2 ядерный...Intel GMA X3100 384 МБ)...Извините то что написал не по теме....У меня вот такая проблема...Когда ноут работает от зарядки и начинаю играть в слабую игру(Warcraft 3) он резко перезагружается......как то у меня стаяла Vista Home Premium и мне как-то удовалось поиграть по 30 минут, а то и по 50,но и бывало что сразу перезагружается.....Установил XP он вообще не даёт даже начать игру, т.е. моментально перезагружается.....С чем это может быть связанно??Но, когда я не играю....Работает без косяков))) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: AMD FUN Читаем первое сообщение темы Сообщение отредактировал AMD FUN - 3 апреля 2012 05:54 |
4 апреля 2012 00:42
#2603
Цитата: ShuriC1995 Здравствуйте))У меня Acer Extensa 5220(2 Гига ОЗУ...1.8 Ггц...2 ядерный...Intel GMA X3100 384 МБ)...Извините то что написал не по теме....У меня вот такая проблема...Когда ноут работает от зарядки и начинаю играть в слабую игру(Warcraft 3) он резко перезагружается......как то у меня стаяла Vista Home Premium и мне как-то удовалось поиграть по 30 минут, а то и по 50,но и бывало что сразу перезагружается.....Установил XP он вообще не даёт даже начать игру, т.е. моментально перезагружается.....С чем это может быть связанно??Но, когда я не играю....Работает без косяков))) Вы систему охлаждения ноутбука чистили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 апреля 2012 01:41
#2604
FuzzyL, FuzzyL, ShuriC1995, да! я чистил систему охлаждения)) |
4 апреля 2012 03:10
#2605
ShuriC1995, температуры в игре какие? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 апреля 2012 13:14
#2606
Репутация: 0 Сообщений: 51 |
Приветствую всех! У меня проблемка с Acer Aspire 8530G. Он после перезагрузки не включается, а иногда (редко конечно) просто в процессе работы вырубается. точнее не включается около минут 15 с момента выключения. (потом как я думаю после остывания) включается как положено. В течении этих 15-20 мин, грузится и потом с характерным "щелчком" просто отключается и все, пока не остынит не включишь. (щелчек на видео на 1мин 53 сек; 2мин 26 сек и 2 мин 53 сек, видео приложено ниже) Систему охлаждения я чищу регулярно. (думал что проблема из за забитой системы охлажденя). Но вот перед записью видео специально все почистил (да охлаждение в принципе и небыло забито), заменил термопасту, (пасту я использую купленную в спец. магазине) вот фото в общем с системой охлаждения думаю все должно быть нормально. вот температуры после чистки да и ноут у меня постоянно тоит на вот этой вот поставке вот собственно и само видео очень буду благодарен за дельный совет что делать и в чем может быть проблема? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8530G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал black_seven - 4 апреля 2012 13:15 |
4 апреля 2012 14:51
#2607
Репутация: 3 Сообщений: 35 |
Цитата: black_seven У меня проблемка с Acer Aspire 8530G У меня была похожая неприятность после жестокого падения. Долго ломал голову. Проблема была в неплотности прилегания процессора и системы охлаждения (хотя визуально все было нормально). Т.е. система вырубалась на загрузке от перегрева. Если как следует охладить, то времени хватало на загрузку Windows. Потом операционка сбрасывала частоту до 1100 МГц - тем самым предотвращая перегрев и выключение. Программы типа HWMonitor будут и дальше показывать нормальные температуры. Посмотрите рабочую частоту при полной нагрузке через CPU-Z. Если у вас такая же проблема, то попробуйте подложить что-нибудь в этом месте: Так, чтобы крышка давила на эту часть. Так же можно использовать медную прокладку 0.5 - 1 мм. Хотя проблемой может быть и микротрещина. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8530G. Переместил: minos66 |
4 апреля 2012 15:40
#2608
ЦП - 49(51) °C ЦП 1/ядро 1 - 50(52) °C ЦП 2/ядро 2 - 50(52) °C GMCH1 - 61(64) °C Seagate ST9320423AS - 49(52) °C Сообщение отредактировал ShuriC1995 - 5 апреля 2012 03:37 |
4 апреля 2012 16:11
#2609
d_doctor, Вот попробовал. На полной загрузке еверестом стоит пол часа и вот что показывает CPU-Z но у меня еще есть подазрение одно. Не так давно я раздеваясь (снимая свитер), доторнулся до клавиатуры и пробил статическиим эллектричеством на корпус, в раене "пробела". Ноут при этом вырубился с характерным (как на видео вот здесь) треском. После попыток загрузить его, он себя вел так же (просто выключался в момент загрузки с треском "щелчком") я думал что спалил статикой видюху. Вынял дискретную видюху - ноут загрузился на интегрированной. Но потом (через пару дней) стал так же себя вести при перезагрузке на этой интегрированной, (т.е. выключаться на старте загрузки) Через пару дней я попробовал вставить наместо дискретную - и все заработало (причину не работы сразу после пробоя статикой я не пойму)... Могло ли это (а именно пробой статикой) повлиять на чтото? и что могло быть с дискретной видюхой. (почему сразу после пробоя ничего не грузилось, даже монитор не светился, а через пару дней она заработала?) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8530G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал black_seven - 4 апреля 2012 19:36 |
4 апреля 2012 22:39
#2610
Цитата: black_seven Могло ли это (а именно пробой статикой) повлиять на чтото? "Самый часто встречающийся враг электроники - это статическое электричество. На коже человека, особенно в холодную и сухую погоду, накапливается до несколько сотен вольт. Этого вполне достаточно, чтобы повредить электронную начинку компьютеров..." Цитата: black_seven и что могло быть с дискретной видюхой По ходу не с видео у вас проблема...Пробовали вынимать аккумулятор?Нужно искать закономерности или нести в сервис... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8530G. Переместил: minos66 |
5 апреля 2012 02:42
#2611
Цитата: d_doctor Пробовали вынимать аккумулятор? Разумеется вынимал (перед снятием крышки- первым делом всегда снимаю батарею) Ну а что на счет показаний CPU-Z (вот выше писал) Вы писали чуть раньше вот тут Цитата: d_doctor поэтому переключился на встроенную видеокарту. как переключиться с дискретной на интегрированную видюху? (не вынимая дискретную с ноута) Цитата: d_doctor ... и налепить пару радиаторов... Хотелось бы уточнить высоту радиаторов (не мешают ли они закрытию крышки) и каким именно образом крепились к медным патрубкам системы охладения (паялись или как-то по другому?) и еще.. подойдет ли вот такой вот винт для разборки (как в вашем случае?) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8530G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал black_seven - 5 апреля 2012 11:54 |
5 апреля 2012 23:34
#2612
Цитата: black_seven и еще.. подойдет ли вот такой вот винт для разборки (как в вашем случае?) Форм-фактор: 3.5" Подумайте головой. Цитата: black_seven как переключиться с дискретной на интегрированную видюху? (не вынимая дискретную с ноута) Посредством драйвера в Windows. Цитата: black_seven Хотелось бы уточнить высоту радиаторов (не мешают ли они закрытию крышки) и каким именно образом крепились к медным патрубкам системы охладения (паялись или как-то по другому?) http://modshop.com.ua/product1231.html http://modshop.com.ua/product1257.html Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8530G. Переместил: minos66 |
6 апреля 2012 00:58
#2613
ShuriC1995, это точно в игре? Как измеряете? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 апреля 2012 01:26
#2614
FuzzyL, в эвересте!! кстати)) вот когда захожу в варкрафт то выкидывает сразу....я даже не успеваю нажать что-то....НО!!! когда я запуская варкрафт через АНТИЧИТ то я играю спокойно без перезагрузки))я вот сегодня это заметил!!! |
6 апреля 2012 09:26
#2615
Цитата: ShuriC1995 НО!!! когда я запуская варкрафт через АНТИЧИТ то я играю спокойно без перезагрузки 1) Проверьте на вирусы Dr.Web CureIt! — бесплатный антивирусный сканер 2)Скачайте Download / Скачать, поставте галочку "Выполнить лечение" и просканируйте. Сообщение отредактировал serg-serg - 6 апреля 2012 09:26 |
6 апреля 2012 13:46
#2616
serg-serg, не помогло!! Вот ещё что.... У меня 2 античита для игры а варкрафт!!!и они разных серверов.... вот захожу через один анти-чит то всё хорошо(не перезагружается)...а вот захожу через другой выкидывает........ а вообще не могу понять из-за чего это всё....... |
6 апреля 2012 13:48
#2617
ShuriC1995, Значит проблема с сервером. У вас проблема не с ноутбуком, а с игрой. Конкретно с античитом. Сообщение отредактировал serg-serg - 6 апреля 2012 13:58 |
6 апреля 2012 14:42
#2618
serg-serg, подожди!дак с других игр тоже выкидывает, т.е. перезагружается он!! |
6 апреля 2012 16:04
#2619
ShuriC1995, Перепрошейте Биос. Если не поможет, значит отваливается южный мост. Сообщение отредактировал serg-serg - 6 апреля 2012 16:05 |
6 апреля 2012 16:23
#2620
serg-serg, эмм..у меня стоит v1.35 биос)) и на какой его перепрошить? |
