Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 138 страница
1tata
10 июня 2012 10:31
#2741
всё норм столо после перезагрузки 8), возник вопрос:Удалено. Оффтоп. Предупреждение.
Какое отношение эта тема имеет к вашему вопросу? Вопросы задаем в соответствующих темах! Прежде чем задать вопрос ЧИТАЕМ ТЕМУ!
Сообщение отредактировал minos66 - 10 июня 2012 12:07
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-771G-73618G1TMaii
hotmike26
10 июня 2012 11:11
#2742
:Удалено. Оффтоп.
Acer TimeLineX 5830TG: 15" (1366 x 768) | Core i5-2430M @ 2.4Ghz | Nvidia GT540M 0.85v | 4GB DDR3 1333Mhz | 120GB SATAIII SSD (OCZ Agility 3) + SATA II 500Gb in optidrive | Windows 7 Home Premium x64 | Bios v1.10 (Unlocked+0.85 на GPU) | о/п DeepCool N8
Модель ноутбука: Acer TimeLine X 5830TG
Adven
11 июня 2012 02:35
#2743
Здравствуйте.
Заранее извиняюсь, но не нашол решение такой проблемы.
У меня ноутбук 7750g-2634g64Mikk, как только купил все было отлично,купил в сентябре прошлого года,но вот буквально на днях, появилась такая проблема:
-включаю ноутбук и все ужасно тормозит, виснет, буквально невозможно ничего сделать, бывает напроч даже зависает;
-если подождать буквально минут 5, запускается программа Intel Rapid и сообщает о том что обнаружены неисправности с устройством хранения и возможна потеря данных, предлагает сбросить настройки к нормальным, как только ето делаю вроде бы все нормализуется, но всеровно периодически подвисает, задерживается.
Ничего большого, особенного из программ или еще чего либо не устанавливал, все было в принципе предельно аккуратно.
Подскажите как решить эту проблему?
11 июня 2012 02:39
#2744
Проверьте жесткий диск на ошибки утилитой MHDD
Adven
11 июня 2012 02:46
#2745
Возможно глупый вопрос, а он есть на win7 x64? Просто я не особо продвинутый пользователь ПК:)
Сегодня уже не получиться(флешки нету с собой), если вкратце, нужно скинуть ету прогу на флешку, и просто запустить?
Сообщение отредактировал Adven - 11 июня 2012 03:02
11 июня 2012 02:59
#2746
Adven, та утилита запускается с загрузочного диска.
Vovachamp
11 июня 2012 22:46
#2747
После включения ноута Acer Aspire 5830TG через 2-3 мин. он виснет - не реагирует на клавиатуру и мышь. Постоянно, (не мигая) горит индикатор HDD. По прошествии 2-3 мин. ноут "просыпается" и работает нормально. В чем дело? Кстати, в феврале в сервис центре меняли HDD .
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал Vovachamp - 12 июня 2012 05:45
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 5830TG-2434G50Mnbb
maksa2005
12 июня 2012 10:57
#2748
Vovachamp,
Зависает сразу, т.е. во время проверки BIOS'a или когда операционная система загрузилась?
Модель ноутбука: Acer Aspire TimeLineX 5830TG
Vovachamp
12 июня 2012 15:44
#2749
maksa2005, ОС загружается, все нормально, ноут работает. Вхожу, например, в интернет. Проходит 2-3 мин. и он виснет.
12 июня 2012 15:53
#2750
Vovachamp,
Если HDD у Вас от WD - APM увеличьте до 254.
Vovachamp
12 июня 2012 16:24
#2751
reylby, а что такое от WD? И где увеличить АРМ до 254? Если не трудно.
12 июня 2012 16:33
#2752
Цитата: Vovachamp
а что такое от WD?
Производитель винчестера Western Digital(WD).
Поиском по теме зря не пользуетесь, гляньте.
Vovachamp
12 июня 2012 16:54
#2753
reylby, у меня HDD от Toshiba, все понял. Спасибо!
12 июня 2012 16:58
#2754
Можете попробовать, но, скорее всего, тогда дело не в APM.
serg-serg
12 июня 2012 17:50
#2755
1) Вирус Dr.Web CureIt! — Лечащая утилита
2) Антивирус тормозит(не успевает входящие файлы сканировать).
3) Проблема с сетевой картой или драйверами.
4) Оперативная память глючит Быстрая диагностика неисправностей ноутбука
Vovachamp
17 июня 2012 04:23
#2756
serg-serg, еще HDDScan обнаружил следующее . Ошибки UltraDMA тоже могут быть причиной зависания. Ноут на гарантии. Что посоветуете?
Сообщение отредактировал Vovachamp - 17 июня 2012 05:14
serg-serg
17 июня 2012 12:36
#2757
Несите в сервис центр.
short-circuit
19 июня 2012 16:50
#2758
Доброго времени суток! Проблема с ноутом Aspire 7551G Пропадает изображение и зависает, помогает только долгое нажатие на кнопку включение. Систему охлаждения чистили, ОС не причем (винда сносилась ставилась новая и на новом жестком диске). Видео Ati mobility radeon HD 5650. В чем проблема? В видеокарте?
19 июня 2012 17:00
#2759
Возможно. Пропадает рандомно или есть какая то система, например в какой то определенной игре? В Журнале событий есть какие сообщения, относящиеся к проблеме? Если подключить внешний монитор/ телевизор и дублировать экран в момент исчезновения изображения что происходит на внешнем? В безопасном режиме то же самое наблюдается?
ставилась новая
Ставилась та же самая ОС? С теми же драйверами? Попробуйте другую, например Ubuntu или хотя бы другую редакцию вашей (если 64-битная стояла, то поставить 32-битную или наоборот).
Как вы определяете, что ноутбук завис, если нет изображения? Звук тоже зависает?
Сообщение отредактировал minos66 - 19 июня 2012 17:01
short-circuit
19 июня 2012 17:42
#2760
Пропадает в играх, в тесте Furmark. В безопасном режиме такого не происходит....а как его нагрузить в безопасном режиме? файлы архивировать? В журнале событий: 12289 VSS; 67 volsnap; 11 atapi - не знаю на сколько это относится к проблеме.
Ставилась 32 разрядная была 64. Ubuntu - это вариант, нужно попробовать....
:belay: ... звук зависает и кулер на полных оборотах работает (до того как зависнуть он не так сильно крутится) а и при подключении внешнего монитора ничего не происходит.
Сообщение отредактировал short-circuit - 19 июня 2012 18:04
