Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 137 страница
6 июня 2012 00:10
#2721
Репутация: 4 Сообщений: 110 |
minos66, Нагружает много что(плохо в этом разбираюсь) но больше всего Svchost.exe. А графики для наглядности, а если они были лишними то извините. Вчера установил Avra Internet Sekurity может с этим связанно? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2313Mikk 17,3", core i3 2310m 2.1mHz. 6Gb DDR3. AMD HD6650m 1Gb. Win7HB 64bit |
6 июня 2012 00:18
#2722
Цитата: Evgen81 но больше всего Svchost.exe. И что дальше? Галку поставить в чекбокс напротив этого процесса религия не позволяет? Службы и связанные дескрипторы этого процесса посмотрите и поймете что это за процесс.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 июня 2012 00:19
#2723
Цитата: Evgen81 Нагружает много что(плохо в этом разбираюсь) но больше всего Svchost.exe. Ставите галку на Svchost.exe и смотрите, что в него входит, гуглите по составным частям.Или запускаете System Explorer(или Process Explorer) и смотрите какой именно процесс грузит CPU. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июня 2012 00:28
#2724
minos66,Религия позволяет, если вы считаете вопрос глупым не надо на него отвечать. Я если бы в этом разбирался то и не спрашивал бы.... reylby, Спасибо, попробую. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2313Mikk 17,3", core i3 2310m 2.1mHz. 6Gb DDR3. AMD HD6650m 1Gb. Win7HB 64bit |
6 июня 2012 01:17
#2725
Здравствуйте, у меня проблема с ноутом Acer 5541. При включении заставка биоса висит около минуты и потом начинает запускатся виндоус. Но если компюьтер перезагрузить, то биос пролетает за 2секунды и начинается загрузка. В чем же дело такого зависания при включении? как это исправить? Спасибо. |
6 июня 2012 01:42
#2726
Salavat90, Отключаете заставку(в сетап биоса по F2 после включения, Quiet Boot -> Disabled), смотрите на чём виснет POST. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июня 2012 02:56
#2727
reylby, System Memory Speed:0800 MHz |
6 июня 2012 03:02
#2728
Salavat90, Фото бы. Одно - при зависании, второе - когда всё в порядке(приостановить загрузку можно клавишей "Pause", продолжить - "Esc"). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июня 2012 03:10
#2729
Сообщение отредактировал Salavat90 - 6 июня 2012 03:19 |
6 июня 2012 03:21
#2730
Salavat90, Проверьте память, Memtest86+ в помощь. Сбросьте биос(передёрнув батарейку биоса или задействовав Uniflash, так). Прошейте последнюю версию биоса. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июня 2012 03:22
#2731
Цитата: reylby Прошейте последнюю версию биоса. опишите подробнее пожалуйста. |
6 июня 2012 03:24
#2732
6 июня 2012 03:25
#2733
reylby, спасибо попробую, завтра отпишусь... |
6 июня 2012 11:09
#2734
доброое утро, у меня такая проблема, при просмотре видео, периодичностью в 10-20 секунд начинает жевать голос и изображение на 3 секунды, скачал DPC Latency Checker, и сразу же нашел проблему, а проблема в сетевой адаптер broadcom 802.11n, при его отключении лаги пропадают( как собсно и интернет) при включении периодически us прыгает до 16000 на 3 секунды и снова возвращается в норм положение. пробовал обновлять драйвера в диспетчере устройств, пишет обновления не требуются. что подскажете? как можно вылечить? |
6 июня 2012 12:48
#2735
инал, Обновите драйвер broadcom 802.11n. Драйвера для Wi-Fi - Решение проблем с драйверами для WiFi адаптера --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 июня 2012 14:00
#2736
спс) вот где то пол часа назад и скачал) вроде помогло, скачки упали в той проге на процентов 25, и жевать видео вроде перестало, удач. |
6 июня 2012 15:07
#2737
Репутация: -1 Сообщений: 38 |
Привет) Такая проблемка - стали лагать все игры. Я разобрал, почистил. Перебил винду. В принципе, всё норм стало, в основном. Но вот CoD: MW3 все равно лагает на экстра-графике (25-30 FPS в среднем, иногда "скачки" до 15-20). Во-первых, MW3 не такая уж и весомая игра, должна летать на моём ноуте (Intel Core i5-480M 2.66 Ghz, NVIDIA GeForce GT 540M 2 Gb, 4 Gb RAM DDR3). А во-вторых, как только купил его и установил MW3, я и не замечал, что FPS понижается - где-то 40 было стабильно. Подскажите, это нормально?) Может это у меня какая-то паранойя?) Или всё-таки с ноутом/игрой проблемы? Может из-за жары он перегревается? Хотя в комнате температура не такая уж и высокая... |
7 июня 2012 00:47
#2738
Цитата: Stas_Raider Подскажите, это нормально?) Может это у меня какая-то паранойя?) Или всё-таки с ноутом/игрой проблемы? Может из-за жары он перегревается? Хотя в комнате температура не такая уж и высокая... Это все можно легко проверить по руководству: Как избавиться от периодических подтормаживаний в играх и других приложениях --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 июня 2012 19:53
#2739
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Здравствуйте, проблема такая: играл в Minecraft, слушал АИМП, потом свернул это всё и включил медиаплеер (клип) и взбрело мне в голову выдернуть питание (шнур), батарея 98%, короче экран потух чез 1 - 2 сек и ноут ( aspire 7741g ) стaл так пищать (жужать) из динамиков, кнопка вкл.выкл не реагирует на нажатия, отстегнул батарею, поставил, система норм. загрузилась в обычном режиме, теперь при просмотре видео такое происходит каждый раз, бублик гонял минут 20 - 30 всё норм (темпер не более 68), 3d норм работает, всё норм работает, а вот видео нет, что может быть, может кодеки какие слетели, но тогда так почему наглушняк бук вешает ?, я даже хз чо делать. win 7 HB 64 Сообщение отредактировал 1tata - 7 июня 2012 19:56 |
9 июня 2012 03:25
#2740
Цитата: 1tata а вот видео нет, что может быть, может кодеки какие слетели, но тогда так почему наглушняк бук вешает ? Глючат кодеки или проблема с драйверами на видело. Пробуем KMPlayer --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
