Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 147 страница
24 октября 2012 22:59
#2921
Здравствуйте. Ноутбук Aser Aspire 5741G. Несколько раз выключался, возможно из-за перегрева (хотя стоит на подставке, правда без доп. охлаждения). Теперь такая проблема: включаю, начинает пищать частыми короткими сигналами... пищит минуты две и долго загружается. Загружает винду (7) и начинает открывать все подряд на рабочем столе, пока не отсоединю мышь... вставляю заново, перестает. Проверил на наличие ошибок, проверил на вирусы (Dr/web мастер), проблема остается. Подскажите пожалуйста, что за беда? |
24 октября 2012 23:09
#2922
=Jimm=, Вытащите/вставьте аккумулятор. Если не поможет - прочистите для начала клавиатуру, проверьте, не залипли ли клавиши. Если не поможет - перевоткните её шлейф. Если не поможет - замените. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 октября 2012 01:51
#2923
Народ! помогите пожалуйста! купил данный ноутбук Acer Aspire 5755G-2438G75Mnks i5-2430M 8GB 750GB nVIDIA GT 540M 2GB Linux Aspire 5755G-2438G75Mnks 15.6" HD CineCrystal™ LED LCD, Intel® Core™ i5-2430M тормозят многие простенькие игры (Dota 2,World of Tanks,Call of Duty) с чего начать решение данных проблем? заранее благодарен! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: minos66 |
27 октября 2012 11:02
#2924
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Цитата: reylby с чего начать решение данных проблем? Как вариант... Если не стоят драйвера на видеокарту, то поставить. Если дрова есть, то зайти в панель управления нвидиа и в управлении параметрами 3Д выставить предпочтительный граф. процессор - высокопроизводительный граф. проц. НВидиа. Либо в панели управления нвидиа, меню - рабочий стол - добавить пункт "запустить с граф. процессором" в контекст. меню и кликать по ярлычкам игр правой кнопкой мыши и выбирать с каким граф. процем запускать игру. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: minos66 |
27 октября 2012 13:06
#2925
Репутация: 2 Сообщений: 12 |
Цитата: kanzaki с чего начать решение данных проблем? Начните с установки свежих драйверов для NVIDIA. А потом в настройках, выберите для отдельного приложения не встроенную видеокарту, а NVIDIA. Вот так: [url=http://piccy.info/view3/3640892/a9115b49f1f722681345abd96a7d1fa6/1200/][img ]http://i.piccy.info/i7/70352450f1c1bfa8385bfef83a75d1a6/4-47-879/52269755/Bezym iannyi_800.jpg[url=http://i.piccy.info/a3c/2012-10-27-07-05/i7-3640892/800x450-r ][img]http://i .piccy.info/a3/2012-10-27-07-05/i7-3640892/800x450-r/i.gif ПРОСТЫНИ НЕ ВЫВЕШИВАЕМ! При оформлении поста картинками пользуемся превью! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 27 октября 2012 13:28 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5755G-2676G75Mnks (Intel Core i7-2670QM, 6Gb ОЗУ, GeForce GT 540M 2Gb, WD 750Gb, Atheros AR5B97) Acer Iconia Tab A500 (NVidia Tegra 2 1Ghz, 1Gb ОЗУ, 32Gb SSD) |
28 октября 2012 18:29
#2926
wild_lt, Больше спасибо!Какой следующий шаг на пути к производительности? |
31 октября 2012 23:53
#2928
9119, вы пробовали увеличивать APM до 254 с помощью quietHDD? Сообщение отредактировал FuzzyL - 31 октября 2012 23:54 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 ноября 2012 02:57
#2929
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
FuzzyL, Залез в биос...режим диска стоит AHCI... отрубил APM через HDD Scan и кинул команду в автозагрузку. Должно помочь? Сообщение отредактировал 9119 - 1 ноября 2012 04:46 |
1 ноября 2012 14:26
#2930
Цитата: 9119 Должно помочь? Может помочь. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 ноября 2012 01:50
#2931
Репутация: 22 Сообщений: 175 |
#2944 -если шаманство не поможет, то попробуйте вскрыть ноут и перевоткнуть шлейф (разъём) -похоже на железячную проблему -проверьте, может быть выпущена новая прошивка Вашего винчестера -если есть внешний винчестер, то можно поменять их местами на некоторое время и понаблюдать (хитачи немного прожорливее остальных по питанию, может ноут их плохо "кормит") |
4 ноября 2012 18:48
#2932
Цитата: DvL По мониторингу загрузки винчестера заметил что даже в состоянии покоя 100% нагрузки периодически (каждые пару секунд) делает процесс csrss.exe Известные проблемы с файлом Csrss.exe: Csrss.exe использует 100% ресурсов центрального процессора при правом клике. Согластно Microsoft, проблема возникает при поврежденном профиле пользователя. Удалите поврежденный профиль в дополнтельных свойствах во вкладке My Computer. No Disk Error - когда эта ошибка вызвана csrss, источником ее может быть программа IOLO System Mechanic. В случае если у вас установлена такая программа, удалите ее. Или вирус csrss.exe - Проверка файла. Цитата: DvL было переустановлено несколько редакций виндовс Из за Активатора могут то же быть такие проблемы(были случаи Сообщение отредактировал serg-serg - 4 ноября 2012 18:59 |
15 ноября 2012 23:50
#2933
ACER 5750G Intel core i7-2630qm Nvidia GeForce GT540M 4 гб RAM Windows 7 64bit Проработав чуть больше года, начал выдавать перлы. Сначала просто ни с того ни с сего выключился, прошел месяц, еще раз вырубился но перед этим окрасив экран радугой разноцветных пикселей. Темпереатура CPU\GPU в норме но все равно открыл продул все, пыли было мало. Еще пару месяцев поработал и началось... стал отваливаться wifi, редко, потом все чаще, причем сначала теряется моя сеть а остальные видны потом их становится не видно и потом он сам отрубается хотя в диспечере устройств он включен. выкл\вкл оного помогал исправить ситуацию и плюс ко всему ноут стал подвисать в прямом смысле, фризы с характерным треском\пердежем из динамиков и торможением картинки со звуком, на полсекунды может чуть меньше. Эти фризы участились до одного раа в 3-5 минут. Вайфай отваливается каждые 40-60сек. Переустановка винды, дров, обновление биоса не помогло. Кто подскажет диагноз и лекарство?) (вафля Atheros hb97) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 |
16 ноября 2012 01:30
#2934
serrgio, Вытащите адаптер WiFi, попробуйте поработать без него. Может адаптер накрывается медным тазом потихоньку. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2012 08:26
#2935
serrgio #2950 прежде всего проверьте источник питания, сравните с работой только от аккумулятораСообщение отредактировал sovin - 16 ноября 2012 08:37 |
17 ноября 2012 13:48
#2936
Всем доброго времени суток! Кто-нибудь сталкивался с проблемой полного подвисания ноутбука и невозможности включить больше. Ситуация такова, вчера купил Acer V3-551G, работает, но при каком либо действии. будь то установка дров или антивиря, зависает полностью, перезагружаю, доходит до экрана загрузки и зависает напрочь, безопасный работает, но по ошибкам не видно ничего. Пробовал несколько сборок 7ки, даже 8ку установил, прошил биос, начал копировать файлы с внешнего, повис опять намертво и все, только заливать образ и Ghost. Что делать уже не знаю. Заранее благодарен за любую помощь в решении данной проблемы P.S. по глупости затер recovery раздел Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 |
18 ноября 2012 18:25
#2937
Доброго времени суток. Столкнулась с проблемой того что ноутбук в самопроизвольное время полностью зависает во время игр (в LOL-е быстрее и раньше чем при игре в Diablo 3), перегрева нет + не так давно ноутбук чистила, меняла термопасту и термопрокладки. Поставила лицензию Win 7 64-bit вместо Win XP 32-bit. Подскажите в чем может быть дело. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Extensa 5635ZG . Переместил: minos66 |
19 ноября 2012 14:27
#2938
У меня тоже была данная проблема,и вправду оказался банальный перегрев,правда потом по гарантии всю систему охлаждения поменяли,но неудобств принесло массу...а вообще,я считаю,что очень не удобный ноут,в плане разбора,т.к.,что бы почистить,приходится разбирать его до последнего болтика,на что уходить большая уйма времени из за кропотливой работы! :) |
19 ноября 2012 15:12
#2939
Цитата: Nivelll перегрева нет по каким данным ориентируетесь ? если по тепловым датчикам на руке и т.п., то лучше использовать программму типа HWmonitor Цитата: LuckyCatzzz Ситуация такова, вчера купил Acer V3-551G если бук новый и на гарантии, то лучше или обменять или уже сервис |
19 ноября 2012 19:39
#2940
Здравствуйте. У меня серьезная проблема: долго запускается система, браузеры, игры и папки. Но после того, как они запускаются (например браузер секунд 10) скорость работы нормальная, страницы загружаются моментально. Не знаю, что уже и делать. Вот список совершенных уже мной действий: 1) Программа нашла Malvarebytes 9 вирусов, я все их удалил. Система после перезагрузки, быстрее загружаться не стала. 2) Лампочка напряжения на жесткий диск на моем ноутбуке есть, но она не мигает. Только во время игр горит секунд по пять, потом гаснет. В браузере просто мерцает. Работает в режиме DMA. Отключения жесткого диска в электропитании установлены на - "никогда" 3) Гаджет Виндовс 7 показывает 0.8 и 36.0. Процессор видать подгружен из-за включенной аськи и Мозиллы. 4) Температура жесткого диска 36 градусов, состояние хорошее. 5) Проверил хард на ощибки. Ошибок не обнаружено. После перзагрузки, где-то час шла проверка, но запускается так же медленно 6) Антивирусник ничего не нашел, только удалил Daemon tools 7) Ссleaner^ом исправлял ошибки реестра. 8) Затем Advanced System Care делал тоже самое, но еще плюс дефрагментацию диска. 8) AVZ просканировал систему, полученный скрипт отправил на файлообменник может кто поможет. 9) Раньше такого у меня не было. Все процессы в автозагрузке отключены Наверно стоит добавить, что при завершении работы, появляется в незакрытых программах "ожидание Explorer.exe". Но это окошечко появляется на 3 секунды и исчезает. Выходит этот процесс запущен влияет на скорость? Сообщение отредактировал TrikolorTV - 19 ноября 2012 23:02 |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
| USB-порт | stasondv |
