Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 153 страница
mywinmail
13 января 2013 04:11
#3041
Ноутбук Acer 5551G спонтанно зависает, проблема не в перегреве и не в вирусах, даже установки винды когда капируются файлы может все заморозиться,помогает только перезагрузка, но не на долго. может работать продолжительно, а может и сразу при запуске рабочий стол даже не показать. я так понимаю проблемы в жестком диске? что можно сделать самому кроме сервиса? может какие проверки сделать чтобы поточнее причину определить?
13 января 2013 04:30
#3042
Советы по поиску причин зависаний - здесь и в статье по ссылке отсюда.
Также можно глянуть в Журнале Просмотра событий нет ли каких ошибок, совпадающих по времени с зависаниями.
Ну и HDD проверьте на ошибки, Viktoria или MHDD , в помощь.
ss501,
HDD проверьте на ошибки, и сначала можно глянуть его S.M.A.R.T.
Fastair.345
13 января 2013 18:10
#3043
И снова всем здрасьте! Пишу очередной отчетик... Вобщем Kubuntu не запускалась с флешки размером 16Гб, а с 8 Гб запустилась без проблем, и компьютер с нее поработал 2 дня без нареканий, далее был всунут винчестер WD на котором были битые сектора и который был прогнан с помощью HDD Regenerator и на него уже по месту поставлена таже Kubuntu ... Вот уже неделю комп прекрасно работает под данной ОС и не зависает и винт вроде как ведет себя стабильно....значит все же или винда или тот винт на котором она стоит, в ближайшее время собираюсь переустановить винду, посмотрим что выйдет....
sa4ybka
15 января 2013 22:57
#3044
Доброго времени суток. моему ноуту 3 года, acer aspire 5542g. неделю назад отдавала на чистку.\виндовс 7
проблема в том, что он очень сильно подвисает, а когда играет музыка, то зависает намертво, при этом слышно как музыка зацикливается - ужасный звук как от перфоратора.
revo uninstaller и ccleaner не помагают,
в quietHDD APM стоит 254.
помагает только зажатая кнопка вкл\выкл
что делать?
Модель ноутбука: acer aspire 5542g
16 января 2013 13:22
#3045
А как они могут помочь? Они совершенно другое делают.
Проще всего-переустановить систему. Тут никто не знает,как,что где у вас настроено,как поставлено,какие драйверы и т.д.,поэтому такой способ будет просто толковее,чем днями пытаться отловить проблему.
Fastair.345
16 января 2013 14:33
#3046
sa4ybka,
Ну или хотя бы драйвер звуковой карты попробовать переустановить....
sa4ybka
17 января 2013 00:14
#3047
спасибо!
rrayman
18 января 2013 10:27
#3048
Всем привет
После включения сабж работает 5 минут, затем отключается. Питание от батареи. С чем может быть связано? Вчера разобрал верхнюю панель с целью добраться до кулера и пропылесосить, собрал как было. После этого и появилась проблема.
Заранее спасибо
Ах да, еще наблюдается едва слышимое потрескивание в нижней левой стороне, под левой рукой, то есть. С периодичностью примерно 15 с, 5-6 легких щелчков.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8940G и 8942G. Переместил: minos66
Кажется, я понял в чем проблема. Завтра заменю кулер, мне кажется он перестал работать.
Сообщение отредактировал rrayman - 18 января 2013 12:50
Модель ноутбука: Acer Aspire One 756/Acer Aspire 8942g
Fastair.345
21 января 2013 03:43
#3049
Добрый вечер...очередной отчет про Aspire 5551G...вобщем после установки кубунту ноут стал стабильно работать без зависаний, но в какой то момент дня через 3-4 пропал звук...поставили 7ку, при первом запуске значек звука был перечеркнут, из аудиоустройств нашло только ATI HDMI Audio, при попытке установить драйвер звуковой карты получали BSOD либо во время установки либо после перезагрузки, винда запускалась только после отката....установили 8ку, также при первом запуске значек звука перечеркнут, при установке драйвера примерно теже картинки с невозможностью запуска винды....думал может какой то конфликт новой заплатки винды с драйвером, поставил 7ку еще первой ревизии без SP и всего такого и без возможности обновляться....звука все равно нет...в диспетчере то иногда есть то нет High Definition Audio Device, а вот ATI HDMI Audio присутствует постоянно...кое как установились дрова на звук,теперь есть Realtek High Definition Audio и ATI HDMI Audio, но - появились зависания ( звука так и нет)....в безопасном режиме вроде как оба устройства присутствуют постоянно, выключаю оба в безопасном режиме, перезагружаюсь, все кроме звука работает все вроде как окей, правда может с малеееенькими редкими тормозами, захожу в диспетчер, включаю там оба устройства, при включении Realtek High Definition Audio долго крутится курсор но все же запускает, значек звука показывает что звук есть, запускаю фильм, в ползунке звука прыгает индикатор, но звука так и нет и через пару минут снова лювлю висяк....отключаю через безопасный режим оба устройства, перезагружаюсь и опять же все нормально работает но только пока не трогать устройства звука....напрашивается вывод что проблема в звуковой карте, но может быть и не она сама а какое то согласующее устройство...тот же северный мост например...ЖДУ ВАШИХ КОММЕНТАРИЕВ, ПРЕДЛОЖЕНИЙ И МНЕНИЙ
Может решить вопрос вот так http://ru.aliexpress.com/item/NEW-Motherboard-FOR-ACER-ASPIRE-Aspire-5551-5551G-
MB-PTQ02-001-MBPTQ02001-LA-5912P-NEW75-A12/511728543.html#
Сообщение отредактировал Fastair.345 - 21 января 2013 23:14
TrueSysadmin
23 января 2013 08:22
#3050
Оцените ;)
5552 G каждые 15-20 минут повисон смарт в норме память в норме ему 1.5 г термо пасту и прокладки не менял вольтаж на проце в простое прыгает странно.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer Aspire 4530 и Acer Aspire 5552G
jesirex
24 января 2013 23:21
#3051
Друзья, нужна помощь... Единственная игра в которую я играю это dota2. Но идет она у меня с лагами даже на минималке. Что сделать, для увеличения производительности у меня acer aspire 5530
25 января 2013 04:25
#3052
А она изначально так шла? Видеокарта у вас какая?
jesirex
26 января 2013 04:03
#3053
Да изначально, у меня на ноуте пишется вроде как две видеокарты, одна обычная - другая интегрированная
ATI Mobility Radeon HD 3400 Series
ATI Radeon HD 3200 Graphics
Стоят последние ATIшные драйвера. Но лаги - лаги лаги(
Пытался разогнать с помощью Riva Tuner. Когда меняю частоты, при нажатии на применить все сбрасывается(
31 января 2013 05:37
#3054
jesirex, а вы 13.1 драйвера пробовали?
gooner123
11 февраля 2013 21:53
#3055
Привет у меня проблема процессор при включаных играх греется до 95 градуссов и отключается бук, но я заметил што куллер даже не старается его охладить, только при включении начинает сильно гудеть а так 0 реакции. Помогите чем нибудь
Модель ноутбука: Acer aspire 5750G inte core i5-2450 2.50 GHz
13 февраля 2013 23:11
#3056
gooner123,
Кулер может поменять нужно.
В сервис-центр отдавайте ноутбук.
Stormer
14 февраля 2013 21:04
#3057
Появилась проблема.
Ноут Emachines E644G. Стоит Win7.
Сегодня вечером сидел в инете. После перезагрузил ноут и у меня просто не включился кулер, плюс начал кушать память процесс svchost . Заметил это все только через час. Благо необратимых последствий не произошло.
Разобрал ноут, проверил кулер, соединения. Все в порядке. Собрал. Кулер заработал. А вот с svchost не удается решить проблему. Проверил на вирусы авастом. Потом AVG. Вирусов нет. Потом начал грешить на автоматическое обновление. Отключил, перезагрузил - эффекта ноль. Отключил сам процесс в диспетчере. Тоже не помогло. Куда дальше копать?
Картинки:
14 февраля 2013 21:33
#3058
Stormer,зачем куда-то вообще копать? Кулер с процессами никак не связан. Он связан только с температурой, иногда перебои в его работе-из-за сбоев в биосе,которые решаются отключением питания полностью (батарея,провод,кнопку нажать)Вы видите, сколько сервисов тащит процесс? Так почему вы решили,что он должен использовать меньше памяти?
И плюс-у вас ДВА антивируса? почему не три? три лучше. А нет,стоп,почти три-ещё usb security для флешек. Тогда надо четыре,так будет надёжнее. И пару фаерволов...
Оставьте один ативирус, половина памяти из svchost удёт сама собой-там сетевые процессы,на которые ваши антиврусы приклеили свои драйвера .
Комьпьютер нужен для того,чтоб служить человеку.Работать просто. У вас всё наоборот-куча усилий впустую... зачем?
Сообщение отредактировал slovelissimo - 14 февраля 2013 21:34
Stormer
14 февраля 2013 23:45
#3059
Насчет кулера - это было первое впечатление, ибо отвалилось все сразу, а я сам чайник еще тот. Кулер сейчас таратит нормально. Видать просто контакт отошел.
Процесс раньше кушал 35мб. А теперь стал кушать 80 и растет. За 40 минут стал кушать 150Мб. Переодически второй svchost тоже начинал кушать более 100Мб. Это же ненормально?
С антивирусниками беды нет. Стоял до этого один аваст, в котором была включена совместимость с другими антивирусами. АВГ поставил для проверки на вирус сегодня. А третий (USB-guard) всегда стоял. Еще с покупки. Даже и не замечал его. Вобщем, все кроме аваста ушло на помойку.
С процессом вроде есть подвижки. Служба SysMain скорее всего виной тому. В описании написано, что она служит для производительности системы. Отключение ее вернуло все на свои места. Svchost теперь не растет.
Вопрос - вирус ли это?
Сообщение отредактировал Stormer - 14 февраля 2013 23:47
15 февраля 2013 03:26
#3060
Stormer, а в чем на данный момент проблема? svchost может кушать много памяти. Это системные службы Windows.
