Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 168 страница
6 октября 2013 21:05
#3341
Репутация: 1 Сообщений: 18 |
kitakezuka44, Переустанови винду. Верный способ. --------------------------------------------------------- Trancer |
6 октября 2013 23:59
#3342
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
ага спасибо... так же подумывал)))) а ссылочку не скините где можно нормальную скачать винду 7ую 64 бит пожалуйста |
7 октября 2013 03:19
#3343
kitakezuka44, На торрентах поищи. --------------------------------------------------------- Trancer |
7 октября 2013 17:51
#3344
K1rsan0v, Может проблемы в игре, в каком разрешениии играете? Assasin's Creed сам по себе местами тормозной. Может и Splinter Cell такой же. Температуры процессора проверьте в нагрузке, cpuid hardware monitor, hwinfo64. Сообщение отредактировал afwercacer321 - 7 октября 2013 17:52 |
7 октября 2013 22:00
#3345
Профи подскажите пожалуйста aser 5530 при перестановке Windows просто выключился, в aidi 64 до этого все датчики показывали 55 -60 иногда 65 градусов ,пробовал вытаскивать по одной оперативную память тоже самое выключается. |
7 октября 2013 23:11
#3346
Всем привет! :) Не подскажете в чем проблема? У меня V3-571, когда включил, то заметил что в браузере, да и вообще по всему компу очень медленно открываются окна, медленно листается чат, как будто маленький фпс. Обновил дрова на видеокарту, сделал дефрагментацию, ничего не помогло. Что делать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
9 октября 2013 00:22
#3347
Приветствую всех. У меня проблема с нетбуком. При малейшем колебании он отключается. Затем не всегда включается. Иногда нужно долго подержать аккум отдельно. Может совпадение, могу ошибаться, но знаю точно, что с платой проблемы. Отсюда появилась мысль заменить материнку. Но в след за этой мыслью появилась более безумная идея заменить не на ту же самую модель а на материнку от новых моделей. Хотелось бы знать, от какой модели может подойти материнка к нашей: Acer Aspire One 11.6" Notebook Computer (AO751h-52Br) - Red Intel Atom Z520 1.33GHz 512KB Cache, 1GB DDR2 Memory, 160GB Hard Drive, 0.3MP Webcam, Wi-Fi 802.11g, Bluetooth - Windows XP Home NIVO#: 16275Mnf.#: LU.S820B.006 Line: Aspire OneModel: AO751h-52Br Буду примного благодарен за информацию о моделях, материнские платы которых подойдут по форме и по хардвору к нашей модели. Возможна замена более мелких запчастей при необходимости. Например рам или харддиска. Заранее благодарю. |
13 октября 2013 19:08
#3349
100 градусов, если программа не врет, то очень много. Отдавайте назад ноутбук. А то, если разбирать самостоятельно, гарантии лишитесь. |
13 октября 2013 20:52
#3350
afwercacer321, Так и говорить что сильно греется что ли? Сообщение отредактировал K1rsan0v - 13 октября 2013 20:54 --------------------------------------------------------- Trancer |
13 октября 2013 23:23
#3351
Цитата: K1rsan0v afwercacer321, Так и говорить что сильно греется что ли? Да. Ну и игры даже на минимальных настройках тормозят. |
19 октября 2013 00:20
#3352
afwercacer321, Отнес в сервис по гарантии. Починили за 4 дня) Сделали заключение: Произведен замен системы охлаждения, настоятельно рекомендуется использовать устройство на ровной поверхности для нормальной циркуляции охлаждающего воздуха. Изменение частотных характеристик видеоадаптера может привести к перегреву устройства так-как система охлаждения не предназначена для подобных перегрузок, неисправности связанные с разгоном оборудования часто получают отказ в гарантийном ремонте. Про какой разгон и частоты они ведут речь не совсем понятно. Потэстил так же на FarCry 3(ультра) проседаний не заметил. Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме Картинка с Вашего эстонского сервиса pixs.ru грузится со скоростью 10кб/сек, сама весит 1300Кб, прикиньте сами, сколько грузится Ваше сообщение на форуме и как это неприятно. Предупреждаю. Сообщение отредактировал reylby - 19 октября 2013 00:52 --------------------------------------------------------- Trancer |
29 октября 2013 12:04
#3353
драсьте)) ребята, такая проблема подскажите что такое??? постоянно работает жесткий диск, то есть горит индикатор и работает на всю кулер. и из за этого жестко тормозит!!! процесса типа sv host не обнаружил, думаю может уже windows пора сносить! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate 5760 и 5760G. Переместил: reylby |
15 ноября 2013 00:10
#3354
Приветствую. Нужна помощь. С недавнего времени в играх начались неожиданные проседания FPS. Проверил работу системы программами со статьи "Как избавиться от периодических подтормаживаний в играх и других приложениях". В результате выявил следующее: CPU частоты не сбрасывает, но видеокарта как-будто временами отключается. Период нормальной работы - минут 5, потом снижение "активности" примерно на минуту и опять нормально. Температура GPU поднимается до 69 градусов, использую охлаждающую подставку. Ноутбук Acer Aspire TimelineX 3830TG, видеокарта NVidia Geforce 540M. Помогите, пожалуйста, разобраться с чем это может быть связано. |
25 ноября 2013 08:34
#3355
привет народ помогите проблемы с жестким почти всегда показывает 100% загрузки хотя игры не тормозят и тп .было пару раз что просто замораживает интерфейс лампа жесткого загорается и не моргает .помогает только кнопку включения подержать .я не разбираюсь в пк но стандартные проверки и дифрагментацию выполнил толку никакого(двоечник) в3 571 ж Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал export34 - 25 ноября 2013 08:35 |
30 ноября 2013 16:56
#3356
Репутация: 2 Сообщений: 24 |
Всем привет! 2-ой день воюю с зависанием ноута. Система Windows 8.1 Core x64. После ввода пароля происходит вход в систему, вообщем, как и должно быть. Через 30-60 сек ноут зависает, а диод HDD постоянно горит. Я обнаружил, что виноват Qualcomm Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30). Если работать без подключенного LAN-кабеля, то лагов нет, а если с подключенным - намертво зависает. Такая же проблема и на Windows 7 Home Edition x64. В BIOS, DOS-е, безопасном режиме все нормально. Прошу помочь. Сообщение отредактировал Miralius - 30 ноября 2013 16:57 |
3 декабря 2013 10:08
#3357
Здравствуйте.У меня проблема с ноутом Acer Aspire 5552G.Проблема в том что ноут постоянно зависает,может на чистой операционке дня два не виснуть,а может зависнуть через каждые 10 минут.Но после установки всех драйверов зависать начинает очень часто,и реагирут только на кнопку вкл/выкл..помогите плиз..... |
8 декабря 2013 17:14
#3358
Такая проблема качаю с торрента или слушаю музыку инет обрубается и помогает только "высунуть и всунуть" шнур интернета. При этом перезагружаю ноут и он это делает по 5- 10 минут. Купил недавно месяц от силы и мучаюсь с этим. |
11 декабря 2013 12:01
#3359
WileCoyote, Мне кажется что дело в перегреве. Была похожая проблема, помог только сервисный центер. demon19921305, Была такая проблема на родительском ноуте, отнесли в сервис там сказали что проблемы в материнке. Советую отнести в сервис на диагностику. microlab1992, Я бы сделал по-старинке) просто переустановил бы винду. dubstep, Верное решение! Сообщение отредактировал K1rsan0v - 11 декабря 2013 12:04 --------------------------------------------------------- Trancer |
11 декабря 2013 15:18
#3360
С ноутбуком происходит (лично для меня) нечто непонятное. Купила ноут полгода назад. Работал исправно. Все хорошо. Но потом, когда я захотела установить левую версию The Sims 3, началась какая-то фигня. Когда вроде бы установка была завершена, я кликнула на ярлык - и экран ноута потемнел, а перед этим я краем глаза успела уловить, что изображение стало растянутым по всему экрану (предупреждаю, что в ноутбуках абсолютно ничего не понимаю). Чтобы я ни делала, экран все так же оставался черным. Потом я навела курсор в самый низ (на панель задач) - и чернота ушла, наконец показался рабочий стол. Но потом, как только я сдвинула курсор выше панели задач - экран потемнел снова. Потом я кое как перезагрузила ноут и все стало на свои места. Мне посоветовали установить (толи ДиректХ, ох, убейте, а не помню, как правильно пишется), но так ничего после его установки и не изменилось. (Забыла сказать. При первой установке игры, она у меня не запускалась, потому что нехыатало файла формата dll, и вот тогда я и установила этот ДиректХ или как его там...) Такая вот история. |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
