Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 169 страница
11 декабря 2013 15:35
#3361
Andera_Stryder,
Удалите "левую версию The Sims 3", проверьтесь на вирусы.
hadoukenyo
14 декабря 2013 00:51
#3362
Вначале решил написать в раздел Видеокарт, но надеюсь это жесткий диск...
Имеется Acer Aspire 5740g. Ноут включаешь, потом появляются какие-то полосы, монитор тухнет, но сам ноут работает. Заходил на ноут через другой ноут программой TeamViewer, дождался пока появятся полосы и потухнет монитор. После этого управлять Acer`ом через программу я не смог, она как-будто просто зависла.
Думаю на счет жесткого диска, так как вот-вот он должен был сдохнуть, но мало ли...
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Жесткие диски HDD. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740g
15 декабря 2013 23:40
#3363
Цитата: hadoukenyo
Имеется Acer Aspire 5740g. Ноут включаешь, потом появляются какие-то полосы, монитор тухнет, но сам ноут работает. Заходил на ноут через другой ноут программой TeamViewer, дождался пока появятся полосы и потухнет монитор. После этого управлять Acer`ом через программу я не смог, она как-будто просто зависла. Думаю на счет жесткого диска, так как вот-вот он должен был сдохнуть, но мало ли...
Это не жесткий диск, а видеокарта. Об этом говорят полосы на экране.
Artyoman
16 декабря 2013 14:53
#3364
Всем привет.У меня мой 8930g стал ФАТАЛЬНО медленно обрабатывать информацию. Винда грузится черепашьими темпами. Теперь даже дождаться загрузки не могу. Установка винды происходит также, вместо положенных 20-30 минут ставится несколько часов. В общем все работает, как обычно, просто ОЧЕНЬ медленно. Жесткий ставил другой, не помогло. Оперативку тестил и менял - тоже самое. Ощущение, что шина зарезает скорость или процессор гонит... Есть какие-нибудь соображения?
Сообщение отредактировал Artyoman - 16 декабря 2013 14:54
Модель ноутбука: Acer 8930G
micle11
18 декабря 2013 13:13
#3365
У меня ноуту - 4 месяца i5 3230м, 730м, 6 гб, windows 8.1 , перепробовал кажется все ( кроме замены термопасты-это не даст длительного эффекта и 4 градуса снижения температуры - не устраивает) даже поигрался с питанием процессора - отключение турбо буст(как рекомендуют на буржуйских сайтах) а сейчас вообще - печатать стало очень сложно -задержка клавиш огромная про игры я даже не говорю , подставка с мощным потоком не помогает .
Кто-нибудь что-нибудь посоветуйте пожалуйста .......
И виктория и хд инспектор выдают отличные результаты , посмотрел максимальную температуру для i5 3230m -
105 град , у меня аида выдает максимум 72 , через час работы на ноуте - клавиши вообще перестают реагировать на нажатия , помогает только перезагрузка .
Может быть кто-нибудь что-нибудь посоветует , а я совсем запутался...
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
18 декабря 2013 14:58
#3366
micle11,
Dr.Web CureIt!
И проверьте, хотя бы при помощи Монитора ресурсов, не загружает ли какой-то процесс/программа CPU или HDD.
nikolay35
18 декабря 2013 19:58
#3367
Всем привет! Кароче я недавно приобрел ноут packard bell tk81-sb-001ru, б/у, вобщем у меня такая проблема с ним: он постоянно виснет, причем виснет сразу наглушняк- нажатие никаких кнопок не помогает, только на кнопку выкл или выниманием батареи, при этом он не нагревается, температура до 50-55 поднимается, вобщем проработать он может по разному от 2 до 20 минут и виснет, винду переустанавливал, БИОС обновлял, почистил вентилятор, хотя он был чист почти, поменял термопасту, и поменял жестак, все бестолку, снес его одному мастеру, он прогнал его через какую-то прогу и говрит: вот смотри если щас красные буковки побегут, то значит это оператива если нет, то мать, в итоге получилось что мать. Я не пойму доверять ли мне ему? Может ли это быть правдой? Что в ней может сломаться? А если я куплю новую мать допустим, и это не в ней дело? Очень нуждаюсь в совете понимающих людей!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TK81. Переместил: reylby
Модель ноутбука: packard bell tk81-sb-001ru
18 декабря 2013 20:29
#3368
Ага, тут полно экстрасенсов, способных по словам "виснет сразу наглушняк" сказать в чём причина сей проблемы).
Протестировать оперативку Вы можете и самостоятельно, Memtest86+ в помощь.
А по поводу зависаний - сразу после установки Windows, не сборки, а RTM MSDN образа, без всяких активаторов, до установки драйверов система виснет?
micle11
20 декабря 2013 13:33
#3369
Спасибо за совет , добрый человек .
Доктор нашел 16 вирусов , а монитор ресурсов обнаружил загрузку intel raid ( никакого рейда у меня нет - удалил intel cim) .
Второй день - пока полет нормальный .
Еще раз благодарю Вас reylby.
Ноутбук : ACER V3-571G ( i5 3230m , 730m , 6 gb RAM)
Сообщение отредактировал micle11 - 20 декабря 2013 13:45
radical
20 декабря 2013 17:58
#3370
Не нашел более подходящей темы, пишу сюда. Ноут asus a4l (Pentium 4M 3.2 HT). Поставил родную XP Home с серийником с днища, активировал нормально, все было хорошо. Начал ставить драйверы с сайта асуса. Потом замечаю, как-то стал медленнее ноут работать, оказалось, процессор "замерз" на 1.6ГГц и категорически не желает работать на максимальной частоте ни под какой нагрузкой. Пробовал выставлять разные режимы через управление питанием и асусовскую утилиту powergear, без толку. Самое обидное, я не помню, после чего это случилось, после установки драйверов на чипсет, acpi или асусовской проги (ее я потом снес, не помогло). Но точно после устаноки была частота 3.2 и speedstep работал, как надо. В биосе никаких настроек энергосберегающих нет.
20 декабря 2013 18:59
#3371
Сообщение отредактировал reylby - 20 декабря 2013 19:09
radical
20 декабря 2013 19:47
#3372
Попробуйте установить RightMark
Нет, не выходит, утилита не может изменить не FID, не VID (пустые поля)
гляньте статью Замена ядра Windows XP
Так у меня система свежая, видит два виртуальных ядра процессора изначально.
20 декабря 2013 19:57
#3373
Свежей она была сразу после установки, а сейчас уже чем-то порченная).
В ДУ Компьютер виден как "Компьютер с ACPI" или как-то по-другому?
И, может быть, проще переустановить)))?
radical
20 декабря 2013 20:26
#3374
Я думал над этим, но пока не знаю причину, есть риск налететь на те же грабли ))
20 декабря 2013 21:11
#3375
radical,
Гляньте статью, попробуйте установить режим adaptive для всех схем питания.
radical
20 декабря 2013 23:36
#3376
Переставил систему, никаких драйверов пока не ставил, кроме сети. Частота CPU 1600. Загрузился с флешки с live XP, показывает 3200. В безопасном режиме тоже 3200. Сейчас поставлю драйверы, попробую еще поковыряться в схемах питания.
Еще подумал, а что если вистема снижает частоту процессора из-за убитого аккумулятора? Батарея вообще не держит и не заряжается, в трее перечеркнутая пустая батарейка, ноут работаеет от сети. Надо попробовать еще развинтить ноут и вынуть батарею.
Сообщение отредактировал radical - 21 декабря 2013 14:09
21 декабря 2013 23:35
#3377
Не должно оно влиять на частоту, пмсм.
radical
21 декабря 2013 23:57
#3378
Без батарейки работает также, только исчез значок из трея с перечеркнутой батарейкой.
Слил ХР Home в образ, накатил Professional. Аналогично, сразу после установки 1600. Попробую для смеха еще семерку поставить на этого динозавра (памяти там 1024+256), драйверов может каких по сети насобираю.
radical
22 декабря 2013 15:03
#3379
На семерке проц постоянно работает на 3200. Никакие настройки электропитания частоту не сбрасывают. Драйверы поставились все через апдейт, только на чипсет и wlan пришлось качать. Ноут работает более менее нормально, не считая периодически взвывающего кулера.
22 декабря 2013 17:36
#3380
radical,
У 7ки можно покопаться в расширенном электропитании CPU.
