Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 62 страница
awersUA
14 января 2011 21:29
#1221
Так что снижайте настройки игр...
Да в кал оф дьюти 2 даже лагает не может такого быть =)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5541G
14 января 2011 21:44
#1222
Повторяю, карта слабенькая. В Call of Duty 4 в разрешении 1280х800 она выдает 35fps на средних и 27 на высоких настройках. У вас то поди разрешение повыше? Вот и лагает...
Цитата: AmiGo-90
Ноутбук стал сам произвольно тухнуть (выключатся)
Поподробней - как "тухнет" и когда, что потом происходит, как из ситуации выходите, что при загрузке пишет, что в логах Журнала событий... Вот вы вроде не новичок на форуме, а вопросы какие то... "Алло! Сервис! Машина плохо едет! Что делать???? Да, вчера стеклоочиститель долил..."
Сообщение отредактировал minos66 - 14 января 2011 21:49
AmiGo-90
15 января 2011 00:06
#1223
Тухнет просто как будто электричество пропадает, хотя батарея подключена. Происходит это примерно через 10 мин после включения. В журнале событий много критических ошибок Источника : Kernel-Power.
Может ли такое быть из за вируса или программной ошибки? Или это связано с железом? Судя по тому что выключается моментально без каких либо Синих экранов с ошибкой - проблема в железе.
Разгон видеокарты мог повлиять?
Вообщем ноутбук продолжает произвольно выключатся. Интервал времени между включением и произвольным выключением разный.
Только что поставил в разогнанное состояние видеокарту и прогрел ноутбук одновременно FurMark в супертяжёлом режиме + SNM. На удивление ноутбук за полчаса прогрева не выключился О.о
Скриншот температур по окончанию прогрева прикрепляю:
Сообщение отредактировал AmiGo-90 - 15 января 2011 18:17
vitas1311
16 января 2011 12:37
#1224
скажите , допустимо ли повышать тролинг для моего процессора
Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DG-664G32Mi (3D)
Dimru
16 января 2011 13:56
#1225
Ноуту уже лет 5 и работает нормально, но все чаще зависает. Мои изыскания привели меня к следующим заключениям.
1. Это не софт.
2. Регулярная чистка с разборкой, замена термрпасты, т.е не прцессор.
А вот HDD попал под колпак. Как только он начинает активно работать или выполняется дефрагментация ноут виснет. Последний раз даже кнопкой не выключить было, пришлось АБ отключать. А так очень интересный эффект - экран зависает, а далее начинает петихоньку мутнеть, выключение только через удержание кнопки вкл. Может не совсем HDD виноват, а сбои в питании, т.е. MB шалит, конденсаторы подсохли и пареметры ушли? Какие будут мысли или решения? А так аппарат меня пока устраивает менять его или комплектующие нет необходимости.
Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы.
Сообщение отредактировал doctornig - 16 января 2011 14:54
Модель ноутбука: acer aspire5030
16 января 2011 14:57
#1226
Ну так проверьте MHDD или Viktoria, хотя бы на SMART гляньте его.
Может видеочип дохнет.
neget
16 января 2011 18:45
#1227
А что надо зделать?
maksimx5
18 января 2011 20:50
#1228
здраствуйте..
у меня следущая проблема,ноутбук Acer Aspire 6920G-6A4G25Mn с свежей установленной Windows 7 Ultimatum,когда ставиш на закачку файлы Download Masterом через часа три-четыре он начинает виснуть (так же и если качаеш орбитом) появляется ошибка rundll32 или бывает пишется что нехватает системных ресурсов. и плюс меняется экран на самое низкое разрешение ..помогает принудительное выключение ноутбука удержанием кнопки.
Acer Aspire 6920G-6A4G25Mn Core 2 Duo T5750 (2.0Ghz) / 4Gb / 250Gb / GeForce 9500M GS Windows 7 Ultimate 32bit
AmiGo-90
18 января 2011 20:52
#1229
Мне так никто не подсказал ничего (Пост 1223). Спасибо(
Сообщение отредактировал AmiGo-90 - 18 января 2011 20:53
18 января 2011 23:44
#1230
AmiGo-90, у вас может чипсет шалит или видеокарта. Нужно их прогреть. Ноутбук ведь и так не на гарантии.
maksimx5, ноутбук на вирусы проверяли? Файл подкачки включен?
maksimx5
19 января 2011 00:22
#1231
FuzzyL...подкачка включена, стоит 3гб подкачки при 4гб озу.
вирусов нету
19 января 2011 00:37
#1232
maksimx5, а сам Download Master обновляли?
AmiGo-90
19 января 2011 00:47
#1233
После прогрева работал долго, а сейчас чаще выключается. Сколько времени нужно на прогрев? Я полчаса прогревал.
Видеокарта после разгона может шалить? У неё при прогреве была температура - 88. Один раз во время игры видел цифру - 92, но ноут не выключился.
Сообщение отредактировал AmiGo-90 - 19 января 2011 00:53
maksimx5
19 января 2011 00:50
#1234
FuzzyL...да обновлял и пробывал другим менеджером качать(ORBIT)..всё то самое((нехватает системных ресурсов или ошибка rundll32
я нашёл в диспечере устройств--системные устройства--контролёр прямого доступа к памяти--пишет в вкладке (общие) Драйверы для этого устройства не установлены, а в вкладке (драйвер) что он есть(версия 6.1.7600.16385) и система виндовс определила что драйвер ненуждается в обновлении..чудеса
19 января 2011 01:21
#1235
9650 - вряд-ли.
19 января 2011 01:27
#1236
Цитата: AmiGo-90
После прогрева работал долго, а сейчас чаще выключается. Сколько времени нужно на прогрев? Я полчаса прогревал.Видеокарта после разгона может шалить? У неё при прогреве была температура - 88. Один раз во время игры видел цифру - 92, но ноут не выключился.
При прогреве важна температура - 220-250 градусов
Драйвера на чипсет обновляли?
maksimx5
19 января 2011 01:36
#1237
да..чипсет обновлял (Chipset_Intel_9.11)
AmiGo-90
19 января 2011 02:31
#1238
9650 - вряд-ли.
Хорошая видеокарта?
19 января 2011 02:42
#1239
maksimx5, а Intel Rapid Storage переставляли?
19 января 2011 03:03
#1240
Цитата: AmiGo-90
Хорошая видеокарта?
Ну, неплохая. Как для 5520G, так и, пмсм, лучшая. У неё, по крайней мере, нет проблем с отвалом видеочипа от подложки кристалла.
Сообщение отредактировал reylby - 19 января 2011 03:03
