Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 63 страница
AmiGo-90
19 января 2011 15:15
#1241
Звонил в СЦ. Сказали что ноутбуки с мощными видеокартами долго не живут. =(
19 января 2011 15:44
#1242
AmiGo-90,финя это.Оно,конено,сильно зависит от условий использования- использование мощных система обычно чаще на пределе возможностей железа- но чёткой зависимости между мощной видеокартой и временем жизни нет, ноутбуки со встроенным видео дохнут не меньше,только характер поломок может отличаться.
maksimx5
19 января 2011 16:37
#1243
а Intel Rapid Storage переставляли?
да...переставлял ..проблема всё таже(((
Acer Aspire 6920G-6A4G25Mn Core 2 Duo T5750 (2.0Ghz) / 4Gb / 250Gb / GeForce 9500M GS Windows 7 Ultimate 32bit
banzaj
20 января 2011 02:56
#1244
вобщем лампочка доспупа к жесткому не мигает( при загрузке винды только), а горит постоянно синим belay . это же не айс-как с тим бороться? request
прог никаких не ставил- винда чистая! windows 7 максимальная bully
20 января 2011 03:49
#1245
banzaj,
Так посмотрите в мониторе ресурсов, по Cntrl+Shift+Esc, что грузит HDD постоянно. И в первые несколько запусков это вполне обычная вещь, индексирование там, Super Fetch.
skupro
#1246
купил неделю назад ноут (мачинес е528),и захотел посмотреть фильм формата ави,двд,мп4, тормозит смотреть невозможно,но токо видео рывками,процесоры нагружены 44%-40%,ведь эт ненагрузка,,раньше был комп слабее и нечего нетормозило,стоит ХР3,дрова с вашего сайта,что делать в чем причина???
Модель ноутбука: emachines E528
Tuzjak
20 января 2011 16:05
#1247
У меня год назад стояла лицензионная Віста на Acer 5930,которая постоянно висла(блокировалась клавиатура и мышка).Я никак не мог найти причину,уже и в сервисный центр носил тоже ничем помочь несмогли.Потом решил поставить ХР которым пользовался на протяжении года ,и проблема исчезла.Недавно поставил seven и начались старые проблемы,начал снова висеть комп(Кто может подсказать в чем причина?
Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы.
Сообщение отредактировал doctornig - 20 января 2011 16:24
Модель ноутбука: acer aspire 5930G
FriKo
22 января 2011 01:24
#1248
Всем привет, ноутбук Acer 8942g купил в октябре вначале всё было шикарно, спустя 2 месяца начались фризы 1-2сек в играх, максимальная температура в играх(1920х1080 Crysis(макс),Metro 2033(очень выс DX9)) после 6 часов в пределах нормы проц 78-82,видюха 76-78. проц core i7 720qm @1.60ghz-2.80ghz видео 5850.
Винчестер вроде не греется выше 46.Он здесь стоит медленный на 5400 оборотов... на какой лучше поменять?
Причем фризы наблюдаются даже в Half Life 1 при графике 1280х720 :))) при сохранении и подгрузке каких либо игровых скриптов(например такое еще наблюдается в FEAR2,HL2,TF2,Serious Sam 2) (такого даже на моем старом 5920g не было,хотя винт там помоему такой же по скоросоти...).
Когда происходят фризу значек индикатора ЖД горит (не мегает) 1-2 сек...вообщем все ясно...что делать? )
Суть в том что стоит два ЖД оба штатные, игры стоят на 2ом, винда на 1ом, какой целесообразно поменять? или есть ли другое решение проблемы... С внешнего ЖД тоже 5400 фризов у меня не было.
Сообщение отредактировал FriKo - 22 января 2011 01:43
Модель ноутбука: Acer Aspire 8942g
22 января 2011 01:57
#1249
FriKo,
Если HDD - WD, APM поднимите до 254.
FriKo
22 января 2011 14:45
#1250
помогло,спасибо!)
qw29
22 января 2011 23:11
#1251
Немного не в тему вопрос: это что у WD от рождения винты-уроды, или всё таки брак?
Ещё немного и WD можно будет объявлять отзыв серии.
Модель ноутбука: Aspire 8942G i7-720qm/8Gb/HD5850/2*640+SSD Intel X-25M G2 120Gb
22 января 2011 23:30
#1252
qw29,
"Это не баг, это фича"(с)))
Подтормаживают во время распарковки головок они нечасто, чаще просто клацают во время парковки. Правда это тоже раздражает).
А в остальном - вполне приличные модели, быстрые и вполне надёжные.
qw29
23 января 2011 02:26
#1253
"Это не баг, это фича"(с)))Подтормаживают во время распарковки головок они нечасто, чаще просто клацают во время парковки. Правда это тоже раздражает).А в остальном - вполне приличные модели, быстрые и вполне надёжные.
И всё-таки не так. Какой процент пользователей по Вашему смогут самостоятельно разобраться с данной "фичей"? Бубен - удел немногих, а обращающихся с ним грамотно и того меньше.
23 января 2011 02:43
#1254
Причём здесь бубен?)
Гугль или Яндех помогут быстрее, многим просто лень искать, читать... Проще спросить).
qw29
23 января 2011 03:24
#1255
Причём здесь бубен?)Гугль или Яндех помогут быстрее, многим просто лень искать, читать... Проще спросить).
Неее. Не так. Для этого следует понять, что проблема заключается в винте, а потом ещё и вникать в неё. Думаю процентов 95 ограничатся непечатным высказыванием в адрес Acer (про WD как раз никто не вспомнит) и либо смирятся, либо пойдут выносить мозг продавцам/сервисникам.
23 января 2011 03:51
#1256
Вот-вот, вникать). Вбить в поисковой строке что-то вроде: "клацанье acer" и походить минут 5-10 по ссылкам, почитать.
Diabloqqq
23 января 2011 08:15
#1257
Подскажите что может быть с aspire 5320
включая слабенькие игры и проиграв 10 мин
цп начинает грузиться под100 и лампочка не мигает ???
Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Пишем содержательный пост - что грузит процессор, что не мигает, какие температуры и пр...
Сообщение отредактировал minos66 - 23 января 2011 10:17
Модель ноутбука: Acer Aspire 5320
24dav
23 января 2011 12:17
#1258
Всем привет, приобрел себе на днях Acer Aspire 5552G-N974G64Mikk. Проблема в следующем: постоянно подвисает, а именно при открытии папок, программ причем загорается индикатор работы жесткого диска. Такое ощущение что ж.диск живет своей жизнью. В чем может быть проблема? Установлена W7 Home Basic.
Сообщение отредактировал minos66 - 23 января 2011 12:50
Модель ноутбука: Acer Aspire 5552G-N974G64Mikk
laws
23 января 2011 12:44
#1259
24dav,
антивирус может все тормазить, особенно Mcafree
Aspire 5551G Phenom N930, ATI 5650
24dav
23 января 2011 13:08
#1260
Я сразу удалил Mcafree, потому что не знаком с ней, установил касперского, но думаю дело не в нем т.к. у меня был ноут до этого производительность в 2 раза меньше но таких проблем не наблюдалось.
