Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 76 страница
ami711
17 апреля 2011 22:40
#1501
У меня токая проблема на Acer Aspire 5542G.
При работе на монитор натягивается сетка.Пк подвисает,потом монитор гаснет.Появляется сообщение о сбросе VPU графического процессора.
В чём проблема.В 7-ке пашет без проблем.А в ХР проблема токая.Дрова качал отсюда.
Сообщение отредактировал minos66 - 17 апреля 2011 22:41
avantag
18 апреля 2011 00:48
#1502
доброго времени суток.
имеется в пользовании Acer Aspire 5100 ос ХР (зверь) . винт сата 80 сигейт проц амд турион 64 мем 512.
решил окончательно разобраться в постояннм торможении данного девайса.
вентиляцию регулярно продуваю, термопасту поменял, проверку ндд сделал, проверку на вирусы реглярно проводиться т.е. сабж работает стабильно без зависаний и глюков. проц стабильно работает - незагружен. температура стабильно 40-46. одна проблема - при работе с приложениями постоянно тормозит и обращаеться к харду. просмотрел этот сайт, много полезного - спасибо!.
но решения проблемы не нашел. может ли проблема в том что ide контроллер висит на одном прерывании с Wifi. Каналы контролера работают в UDMA. ХР сначала стояла оригинал - с той же проблемой, преустановка ничего не поменяла.
Модель ноутбука: acer aspire 5100 amd 64 2.0 ati Xpress 1100 hdd 80gb
18 апреля 2011 01:19
#1503
avantag,
Вообще-то для XP совместное использование прерываний разными устройствами - нормально. Но при отключенном WiFi такая же ситуация)?
И ещё, у Вас это наблюдается при установленных обновлениях, SP3, Frameworkах и последних драйверах на устройства?
Сообщение отредактировал reylby - 18 апреля 2011 01:26
Non100nik
18 апреля 2011 01:55
#1504
Была данная проблема,каких только сборок не испытал,даже легальную windows xp ставил,в конце концов остановился на Windows® XP Sp3 XTreme™ тьфу тьфу тьфу работает и летает все то,что тормозил(хотя по идее не должно было)
Сообщение отредактировал Non100nik - 18 апреля 2011 03:25
acer aspire 5100
macbook mc516rs
18 апреля 2011 02:12
#1505
Цитата: Non100nik
Была данная проблема,каких только сборок не испытал,вплоть до легальных windows xp
wink
avantag
18 апреля 2011 02:55
#1506
ср3, обновления, последние драйверы пристутствуют.
при отключение wifi ситуация меняеться в лучшую сторону, но не то что можно ожидать от такого железа.
в сравнение напоминает к6-266 32 кеш udma 33 и Р2-450 196 кеш udma 66.
Хочеться хотя бы как моя последняя графическая станция для допечатной подготовки
десктоп Р3 866 i815 1gb кеш udma 100 win98.
Сообщение отредактировал avantag - 18 апреля 2011 03:20
egorr
18 апреля 2011 03:17
#1507
..."Так попробуйте передёрнуть батарею, также можно зайти в сетап биоса по F2 после включения, вкладка Boot, жмёте "Load Setup Defaults" и "Exit Saving Changes". Это самое простое из того, что может помочь. Ну и неплохо проверить батарею, старая она уже у Вас."...
Всё сделал. Разобрал, биос сбросил, проблема не ушла. :(
Заметил, что зависание начинается после загрузки Windows, но до завершения загрузки некоторых программ, находящихся в автозапуске (windows sidebar в частности).
Сообщение отредактировал egorr - 18 апреля 2011 03:18
Модель ноутбука: Aspire 5520G
Non100nik
18 апреля 2011 03:27
#1508
В сонном состояние пишу,то, что не смог бы написать в адекватном состояние =))))
Сообщение отредактировал Non100nik - 18 апреля 2011 03:29
acer aspire 5100
macbook mc516rs
18 апреля 2011 03:33
#1509
Если бы дело было в конфликте прерываний - всё бы резко нормализовалось бы.
Добавьте памяти планку, смените "зверя" на оригинальный дистрибутив(да, я читал , что раньше у Вас...), отследите с помощью чего-то типа ProcessMonitor что постоянно обращается к HDD...
Попробуйте последовать этим советам.
ami711
18 апреля 2011 07:54
#1510
Ну дак кто подскажет,что за беда с ПК.Может этот одноразовый вобще не будет работать с ХР.А только с придурошной 7-кой.
А как бы не хотелось ставить 7-ку sad
kuzia
18 апреля 2011 10:56
#1511
ami711,
Попробуйте другие драйвера для видеокарты.
Модель ноутбука: безлошадный(
lol123123
18 апреля 2011 11:52
#1512
Играю либо сижу просто в инете ноут зависает,и издает лагающий звук как трактор, помогает только откл и вкл ноута по новой ,иногда это бывает часто он просто тупо зависает,5мин работы и зависает T_T.Помогите советом что делать?
Сообщение отредактировал minos66 - 18 апреля 2011 12:01
Acer Aspire 5920g(WS7x32)
avantag
18 апреля 2011 14:57
#1513
Постоянно не обращаеться, только загрузка-выгрузка.
как это повлияет на работу HDD?
Сообщение отредактировал avantag - 18 апреля 2011 14:57
kuzia
18 апреля 2011 15:02
#1514
Когда оперативной памяти не хватает, задействуется своп (файл подкачки, вроде), расположеный на жестком диске. Соответственно, чем больше реальной оперативки, тем меньше будет дёргаться HDD и возможно ситуация исправится.
Дифрагментация системного раздела?
du-it
18 апреля 2011 16:20
#1515
lol123123
Такая же проблема, помогите пожалуйста советом, кто знает или предпологает в чём дело
Доброго времени суток, уважаемые форумчане
Короче у меня Acer Aspire 5739G:
CPU: 2.2 Dual core 2 Duo
GPU: Geforce 130m
RAM: 4 Gb
HDD: 500 Gb
Проблема появилась после года покупки ноута.
Короче, если слушать музыку и одновременно в интернете сидеть (включен браузер), то где то через минут 15 полностью зависает (не на что не реагирует, музыка зависает в колонках), выключить можно только с помощью долгим нажатием кнопки Power.
Также зависает при просмотре фильма, зависает на половине фильма :(
Также зависает при просмотре роликов в инете :(
А при вставлении диска в дисковод, зависает моментально, только успеет разогнаться дисковод.
Что самое интересное, при большой нагрузки, при играх не зависает.
Парадокс, но в безопасном режиме не зависает вообще, при любых вышеупомянутых функций.
С операционками всё впорядке, все перепробовал, как и с драйверами (ставил старые, новые, отсюда ставил, но никакого эффекта)
Проверял на ошибки в процессах, нечего не нашёл. Короче придраться к системе нельзя. Что то с железом походу, но вот что, безпонятия.
Подскажите кто может сталкивался с такой проблемой.
Думаю нести в гарантийный сервис, но пока до лета он нужен, пишу курсавую
Ещё жду ответа ...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G
18 апреля 2011 16:53
#1516
du-it, копайте в сторону энергосбережения винчестера и APM
avantag
18 апреля 2011 17:34
#1517
HDD медленно работает даже при загрузке-выгрузке одного приложения, например оперы. При этом кроме служб, файрвола, processExplorer ничего не загружено. при дополнение антивира работа еще замедляеться. загрузка процессора минимальная, пиков нет. своп зафиксирован на мин. 1Gb
регулярно проводиться
Сообщение отредактировал avantag - 18 апреля 2011 17:36
ami711
18 апреля 2011 19:12
#1518
Ваш вопрос и мой ответ перенесены в тему "Драйвера для видеокарт". Вам отправлено персональное сообщение с известием об этом. За маты устный пред!
Сообщение отредактировал kuzia - 18 апреля 2011 19:16
dimf
18 апреля 2011 22:10
#1519
народ помогите плиз,проблемы при просмотре видео,примерно раз в 15 секунд(особенно при резкой смене кадров) посредине видео небольшая вибрирующая полоска.
du-it
19 апреля 2011 01:12
#1520
Спасибо за совет.
Если выясню проблему, обязательно отпишу fellow
