Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 75 страница
dimf
9 апреля 2011 21:00
#1481
не знаю в этой ли теме нужно задавать вопрос,но проблема в общем в следующем:недавно переустановил винду,включаю через некоторое время ноут сам по себе выключился,включил и в питание заметил значёк крестика и надпись,что типа проьлемы с батареей ,которые могут приводить к непредвиденнному выключению системы и что её нужно заменить,я вытащил батарейку,ноут стал вроде бы работать-работать,но в 1 "прекрасный" момент выключился опять,никто не подскажет с чем это может быть связона(особенно интереует вопрос может ли это быть из-за драйверов или всё таки железо?)
Попробуйте конкретизировать свой вопрос - "сам по себе выключился" во время работы от сети? от батареи?.... я вытащил батарейку,ноут стал вроде бы работать - от сети? без батареи?....но в 1 "прекрасный" момент выключился опять - аналогично.... Что происходит после включения? Что в журнале событий? Что сейчас с батареей - заряжается, нет? Ноут работает от батареи?
После прочтения сообщения о неисправности батареи я её вытащил.Ноут работает от сети. С батареей ничего,лежит себе на столе, загорает.Журнал событий не смотрел(я ламер),после включения:система нерпедвидено завершила работу ...... выберите следующие режимы загрузки:3 безопасных режимах,обычный.Я выбираю обычный режим и сижу пользуюсь компом до следующего "непредвиденного" выключения.....
Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы как выложить логи из журнала событий.
Сообщение отредактировал minos66 - 10 апреля 2011 15:28
sanyk995
9 апреля 2011 23:09
#1482
Народ, ещё раз опишу проблему. У меня ноут (подпись) стал сам по себе отключаться, не зависимо играеш ли, в инете сидишь ли, просто простой. С чем может быть связано? (замечено что комп практически не возможно включить при питании от сети когда уровень износа батареи поднялся на +1%, или же это просто совпадение, но от батареи *тьфу тьфу тьфу* удалось запустить. И в предыдущие масштабные отключения (не возможность запустить комп) было примерно так же.)
P.S. удивительно, но не смог запустить комп с вытянутой батареей.
P.S.2. так же хотел бы пропросить помочь с выбором биоса с офф сайта. (там куча всякой фигни и я не понимаю что надо качать)
Сообщение отредактировал sanyk995 - 10 апреля 2011 00:10
Модель ноутбука: Acer Aspire 5552G-P343G32Mikk
warrior82
9 апреля 2011 23:58
#1483
Такая проблемма, у меня TM-81, неожиданно во время игры стал просто выключаться как будто рубильник гаснет и все, что это может быть? Машинке полгода
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы.
Сообщение отредактировал reylby - 10 апреля 2011 01:37
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520 g\ Packard Bell EasyNote TM 81 -SB-009u
Garegin
10 апреля 2011 00:50
#1484
Здравствуйте!
У меня вот такая проблема, которая описана в пункте 6 "Если торможения переодические и кратковременные (типа заикания звука) воспользуйтесь утилитой DPC Latency DPC Latency Checker" Я честно сказать не очень понял какой прок от этой утилиты и какая конкретная польза, может кто то сталкивался с таким на 5942G подскажи те в чем дело и что помогло? sad
10 апреля 2011 01:12
#1485
Последний прошивайте.
warrior82
10 апреля 2011 16:37
#1486
почистил, спасибо за помощь. быстро забился belay
Сообщение отредактировал warrior82 - 10 апреля 2011 16:38
du-it
11 апреля 2011 01:06
#1487
Доброго времени суток, уважаемые форумчане smile
Короче у меня Acer Aspire 5739G:
CPU: 2.2 Dual core 2 Duo
GPU: Geforce 130m
RAM: 4 Gb
HDD: 500 Gb
Проблема появилась после года покупки ноута.
Короче, если слушать музыку и одновременно в интернете сидеть (включен браузер), то где то через минут 15 полностью зависает (не на что не реагирует, музыка зависает в колонках), выключить можно только с помощью долгим нажатием кнопки Power.
Также зависает при просмотре фильма, зависает на половине фильма :(
Также зависает при просмотре роликов в инете :(
А при вставлении диска в дисковод, зависает моментально, только успеет разогнаться дисковод.
Что самое интересное, при большой нагрузки, при играх не зависает.
Парадокс, но в безопасном режиме не зависает вообще, при любых вышеупомянутых функций.
С операционками всё впорядке, все перепробовал, как и с драйверами (ставил старые, новые, отсюда ставил, но никакого эффекта)
Проверял на ошибки в процессах, нечего не нашёл. Короче придраться к системе нельзя. Что то с железом походу, но вот что, безпонятия.
Подскажите кто может сталкивался с такой проблемой.
Думаю нести в гарантийный сервис, но пока до лета он нужен, пишу курсавую fellow
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G
dukalis333
11 апреля 2011 02:42
#1488
Ноут при игре через 5-10 мин вырубается и не запускается делая неоднократные попытки.Срабатывает реле(происходит щелчек)Постояв выкл некоторое время запускается как обычно.Выкл только в играх,при работе в интернете,программах,просмотре кино и т.д работает нормально.Куллер чистил,пыли нет,термопасту менял.Перестал видеть дисковод и открывается только при запуске системы.Подскажите что делать???Ноут ACER ASPIRE 7520G.Пользуюсь ноутом 3 года,покупал новый.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G
11 апреля 2011 05:01
#1489
Температуры ноутбука какие в играх?
Mrvinil
12 апреля 2011 01:19
#1490
Здравствуйте. Буквально пару дней назад возникла такая проблема. Играю я на руоффе ла2 все было нормально,новот пару дней назад началось.... запускаю игру и через пару минут у меня тутже зависают АБСОЛЮТНО все приложения...файрфокс...аська...скайп...винамп... и другие проги... завершаю их через диспетчер задач. запускаю снова а они даже не запускаются. выхожу с ла2. и всеравно не запускаються проги. перезагружаю комп и все работает нормально,но как я снова запущу ла2... история повтряеться.тоже самое твориться у моего соседа... переустановка клиента исправила проблему на 1 день. на след день все тоже самое. хз че делать. может кто сталкивался. подскажите. заранее спасибо. винда 7ка 64бит
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G Intel core 2 Duo T7500 (2.2/4mb L2. FSB 800) ATI Radeon HD 3650 512mb. 3Gb DDR2.
AcerЩЕ
12 апреля 2011 03:47
#1491
здравствуйте. подскажите пожалуйста.. почему при тестировании видео карты с помощью программы kombustor с включенной опцией extreme burn-in(и что она делает, описания в инете не нашел) частота процессора падает до минимальной, так как при перегреве.. но в данном случаи температура нормальная. (параллельно еще нагружен процессор программой от AIDA64. это видно на скрине.)
на графике где температура сильно падает - это понижается частота. температура не превышает 78..
это видно на скрине.... Так где скрины то? И как то повнятней опишите что вы там делаете... и зачем...
загрузил но забыл вставить. делал затем что бы протестировать на стабильность. Пробовал разогнать видеокарту но заметил что цп так же понижает частоту при заводских частотах видео карты, всего лишь немного реже. не понимаю почему так происходит, ведь температура судя по графикам нормальная. и все еще интересует вопрос что это за опция extreme burn-in в kombustor'е. частота падает только когда запустить этот тест с этой опцией.
Сообщение отредактировал AcerЩЕ - 12 апреля 2011 12:32
Модель ноутбука: aspire 8530G-744G50Mn. AMD Turion RM-74 (2.2Ghz) / 4Gb / 1000Gb / Radeon HD4650 1гб
despot6969
14 апреля 2011 15:47
#1492
Цитата: despot6969
Несколько дней назад приобрел ноут Acer Asphire 5741 (Windows 7 64bit).Дело в том что ноут был куплен специально для одной онлайн игры (Mu Online),но к сожелению при заходе в игру раз в 15 секунд игра притормаживает на 1-2 секунды и это реально бесит.Обновил директ,винду,и драйвера видео чипсета (к сожелению на сайте acer-а они старой версии,а новую установит не получается).
Прошу вас помочь с решением данной проблемы.
Все еще жду ответа...
Что было сделано из предложенного в первом посте темы?
Windows 7 Максимальная 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1
Все сделал как там написано кроме проверки режима HDD так как не нашел в ATA/ATAPI контроллерах мой HDD.
И еще кое что,вчера скачал и установил виртуал бокс,запустил игру в виртуальной XP SP3.Периодического зависания там не было .Может все из за драйверов или ось?
Сообщение отредактировал minos66 - 14 апреля 2011 17:09
Acer Asphire 5741
Windows 7 64bit
sanyk995
14 апреля 2011 23:55
#1493
P.S. удивительно, но не смог запустить комп с вытянутой батареей. А от батареи запустил, после подключил питание, он работал.
Жду ответа знающего человека.(( просто СЦ далеко и не хочется обращатся туда если это связано с осью или дровами. Также забыл отметить, что ноут бывает выключается с звуковым сигналом что то вроде *пип*. (сегодня выключился ещё до загрузки экрана с логотипом асера (где нужно нажимать ф2 для входа в настройки биоса) Судя по этому причина кроется в железе, и без СЦ не обойтись(
Сообщение отредактировал sanyk995 - 15 апреля 2011 00:41
egorr
15 апреля 2011 00:14
#1494
Уважаемые форумчане!
Сталкивался ли кто-то с такой проблемкой:
Ноут Acer Aspire 5520G. Windows XP SP3
Работает от сети нормально, но при выключении из розетки наглухо зависает. Повторное включение питания от розетки его не "воскрешает", приходится перезагружать. Если включен в сеть, - работает нормально. Но при выключенном питании (т.е. запуск от собственной батареи) виснет наглухо сразу после загрузки винды и ни на что не реагирует. Не знаю даже после чего появился подобный трабл... потому что использовал его в качестве домашнего десктопа, т.е. он почти всегда работал от сети....
В чём может быть причина?
Заранее благодарен.
Модель ноутбука: Aspire 5520G
15 апреля 2011 00:19
#1495
egorr,
А что с изношенностью батареи? И пробовали передёрнуть батарею, сбросить биос(или батарейку биоса вытащить/вставить)?
egorr
15 апреля 2011 00:22
#1496
Ничего не предпринимал (потому как не знаю, что делать нужно) :)
Батарея в порядке.
А где батарейка биоса расположена?
Сообщение отредактировал egorr - 15 апреля 2011 00:25
15 апреля 2011 00:40
#1497
egorr,
Так попробуйте передёрнуть батарею, также можно зайти в сетап биоса по F2 после включения, вкладка Boot, жмёте "Load Setup Defaults" и "Exit Saving Changes". Это самое простое из того, что может помочь. Ну и неплохо проверить батарею, старая она уже у Вас.
Судя по service guide, рядом с батареей, на той стороне материнской платы, что под клавиатурой. Разбирать надо.
Florian
17 апреля 2011 05:38
#1498
Всем привет, ноут SONY VAIO VPC-EB3E1R проблема такая зависает намертво , проверял оперативную память, жеский диск, все в норме, температура проца видео карты и жеского в норме, винду переустанавливал, биос обновлял, зависает каждый раз по разному иногда час работает иногда мин 10 или сразу при загрузке винды виснет, в чем еще может быть причина? не ужели северный мост загибается?
Модель ноутбука: acer aspire 5530
17 апреля 2011 14:45
#1499
Запустил Aida64 и вот такое вышло при работе только internet explorer.
Такой график работы процессора из-за перегрева?
Ноутбук не чистил.
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 17 апреля 2011 14:46
Florian
17 апреля 2011 20:42
#1500
afwercacer321 температуру процессора и других компонентов ноутбука смотрим программами HWMonitor или EVERST, здесь не чего не обычного нет, это хронология загрузки ЦП, браузер во время работы иногда включает разные плагины для воспроизведение видео или музыки или реклам, так что график скачет в зависимости от нагрузки на проц, это нормально winked
