Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 77 страница
19 апреля 2011 02:16
#1521
Цитата: dimf народ помогите плиз,проблемы при просмотре видео,примерно раз в 15 секунд(особенно при резкой смене кадров) посредине видео небольшая вибрирующая полоска. Попробуйте увеличить APM для винчестера до 254. Что это такое и как увеличить - в поиск --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 апреля 2011 21:51
#1522
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой. Но ноутбуке Acer aspire 5738zg стоит windows 7. Все работало более-менее нормально, пока не приобрел внешний жесткий диск. Больше месяца все было хорошо, но с недавних пор начались странные глюки. При любой попытке что-то сделать на внешнем hdd( копирование файлов, например ), система зависает намертво. Не работает ничего, остается только жать кнопку питания. На другом ноутбуке все работает нормально, никаких багов не замечено. Установил заново систему, проблема осталась. Hdd работает минут 10 от силы, затем все виснет. Eventvwr в новой системе ничего не пишет. Чем вызвана данная проблема и как ее решить? Без внешнего диска все работает нормально. С уважением, Павел. |
20 апреля 2011 00:49
#1523
Проблема с питанием скорей-всего. Вы как винт подключаете? К двум портам USB? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 апреля 2011 14:06
#1524
Ребят всем привет!Такая проблема, купил эту модель Acer Aspire 5625G P924G50Mi и сразу возникла проблема, это фризы в играх секунды на 3-4, дрова на железо стоят последние, что это может быть, подскажите! Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 20 апреля 2011 15:44 |
20 апреля 2011 17:11
#1525
помогите пожалуйста у меня ACER Aspire 7520g. недавно комп завис ,я его вырубил кнопкой вкл. и попытался загрузить снова но он завис на первой загрузке - на белом экране снадписью ACER - полоса загрузки дошла чуть больше чем до середины. Я отключал и включал ноут множество раз и не мог запустить , короче я его запустил и начал проверять на ошибки системы но ошибок не обнаружил перезагрузив его 4 раза на пятый раз он снова завис на первой загрузке. Еле запустив его за 4 дня- два раза я обнаружил что пропал диск D . Подскажите как убрать эту проблему и вернуть дик D. |
20 апреля 2011 18:59
#1526
wx13, винчестер на ошибки проверяли? Вполне вероятно, что он по чуть-чуть умирает Digital_Noise, Цитата: FuzzyL Попробуйте увеличить APM для винчестера до 254. Что это такое и как увеличить - в поиск Сообщение отредактировал FuzzyL - 20 апреля 2011 18:59 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 апреля 2011 05:07
#1527
в диспетчере устройств обнаружил проблемы : не работают сетевые адаптеры - Адаптер microsoft ISATAP ; АДАПТЕР microsoft ISATAP #2 ; //-//-// ISATAP #4 ; ТУНЕЛЬНЫЙ АДАПТЕР MICROSOFT Teredo |
21 апреля 2011 11:59
#1528
Цитата: wx13 в диспетчере устройств обнаружил проблемы : не работают сетевые адаптеры - Адаптер microsoft ISATAP ; АДАПТЕР microsoft ISATAP #2 ; //-//-// ISATAP #4 ; ТУНЕЛЬНЫЙ АДАПТЕР MICROSOFT Teredo К зависаниям, притормаживаниям и отключениям ноутбука это не относится).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 апреля 2011 12:02
#1529
И еще раз здравствуйте! У меня проблема, купил ноутбук Acer Apire 5552G в декабре 2010г, переустановил винтовс 7 хоме на ультиматум и увеличил объем ОЗУ до 4Гига. До сих пор работал просто отлично, но последний месяц стал он внезапно отключаться. Сперва думал что перегревается (т.к. я часто играл в игрушки), хотя у меня и охлаждающая подставка есть. Теперь я понял что не этом проблема, т.к. он стал внезапно отключаться даже тогда когда я сижу чисто в интернете ничего не загружено за исключением DrWeb, температура по HWmonitor выше 50-55 градусов не поднимается, проц нагружен максимум на 70%. Выключается без глюков, просто вырубается и все, никаких даже синих экранов и тому подобное. |
21 апреля 2011 12:39
#1530
скачал викторию и протестировал жёсткий диск - вот результаты, ктото может чтото по ним сказать ? Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008) log file. 21.04.2011 5:14:53 : Starting Victoria 4.46b Freeware (12.08.2008), 2xCPU, 2059,64 MHz, Windows unknown NT found. 5:14:53 : API access enabled, device #1 5:15:52 : Get passport... OK 5:15:52 : 48bit access enabled 5:15:52 : Model: WDC WD2500BEVS-22UST0; Capacity: 488397168 LBAs; SN: WD-WXCZ07449881; FW: 01.01A01 5:18:41 : Get passport... OK 5:18:41 : Recallibration... OK 5:18:41 : Get S.M.A.R.T. command... OK 5:18:41 : HDA temperature = 39 °C 5:18:41 : Starting seek test: 0...488397167 LBA, reading, Timeout = 10000ms 5:19:26 : Command interrupted by user! 5:23:40 : Get S.M.A.R.T. command... OK 5:23:40 : SMART status = GOOD 5:26:12 : Get passport... OK 5:26:12 : Recallibration... OK 5:26:12 : Starting Reading, LBA=0..488397167, sequential access, timeout 10000ms 5:29:17 : Warning! Block start at 20814848 = 234 ms 6:03:31 : Warning! Block start at 224345088 = 281 ms 6:27:31 : Warning! Block start at 347507200 = 203 ms 6:31:01 : Warning! Block start at 364176128 = 234 ms 6:57:33 : Warning! Block start at 476207360 = 203 ms 6:58:35 : Warning! Block start at 480061696 = 218 ms 7:00:39 : Warning! Block start at 487667712 = 234 ms 7:00:51 : ***** Scan results: Warnings - 7, errors - 0 ***** reylby, Цитата: reylby в диспетчере устройств обнаружил проблемы : не работают сетевые адаптеры - Адаптер microsoft ISATAP ; АДАПТЕР microsoft ISATAP #2 ; //-//-// ISATAP #4 ; ТУНЕЛЬНЫЙ АДАПТЕР MICROSOFT TeredoК зависаниям, притормаживаниям и отключениям ноутбука это не относится). А К ЧЕМУ ОТНОСИТЯ ???? ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗЗЗ |
21 апреля 2011 13:01
#1531
wx13, К сетям относится. А с HDD, судя по отчёту, всё в порядке. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 апреля 2011 11:13
#1532
FuzzyL, да, к двум портам всегда. |
22 апреля 2011 13:37
#1533
Здравствуйте форумчане, возникла такая проблема. После старта Windows 7 на ноуте не запускается ни одна программа, она прописывается в диспетчере задач, с использованием памяти в 100-200кб, дальше ничего не происходит. Подскажите что делать?Проверялся на вирусы, все чисто! |
22 апреля 2011 13:45
#1534
Добрый день! у меня уже 3 года ноутбук аспире 6920, проц интел-центрино 2Ггц, стоит виндовс 7 64х, я его очень редко выключаю, недавно столкнулся с проблемой: зависает в течении суток непрерывной работы, при работающих программках: торрент (на раздаче), Яндекс агент, нод верс.4 с фаерволом, скайп. Зависание такого характера что полностью зависает и нечего нельзя сделать, на устройства ввода не как не риагирует, на экране отображено все что было до зависания, выключаю рестартом(зажимаю кнопку питания), интернет получаю от рассщаренного рядом стоящего ноута через вай-фай. Подскажите пожалуйста, за что можно зацепиться, потому что даже код ошибки не могу узнать... От пыли чистил, не помогает =( Сообщение отредактировал Borey89 - 22 апреля 2011 13:47 |
22 апреля 2011 16:15
#1535
Цитата: Borey89 торрент (на раздаче) Вот из-за этого и возникает проблема. minos66 тут на эту тему неоднократно отписывался --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 апреля 2011 00:55
#1536
Приветствую! Проблема: ноутбук наглухо зависает. Ни на какие кнопки не реагирует, кроме удерживания кнопки выключения. Обычно это происходит во время просмотра фильмов онлайн вконтакте, в ютубе или когда слушаю музыку также вконтакте, или во время разговара в скайпе. Зависание сопровождается неприятным звуком "тррррррррр...." в журнале событий ничего такого особенного нет вроде. Ноут - 4820TG ОС Win7 64 Помогите, пожалуйста. Что мне делать? Сообщение отредактировал raynel - 23 апреля 2011 01:20 |
23 апреля 2011 22:55
#1537
Цитата: raynel Зависание сопровождается неприятным звуком "тррррррррр...." Перегрев процессора или глюк драйвера. Почитайте: Как избавиться от периодических подтормаживаний в играх и других приложениях и Охлаждение ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 апреля 2011 23:59
#1538
Помогите решить проблему. Ноутбук Acer aspire 5552G. При работе периодически зависает когда загорается индикатор "обращение к жёсткому диску". Зависает где-то на минуту, затем индикатор гаснет и всё нормально. За час это может повториться раз 8, очень надоедает. windows 7 x64 |
24 апреля 2011 01:15
#1539
Это я думаю скорее всего из-за жёсткого диска, я заметил что HDD от Hitashi полное фуфло. У меня ноут вообще иногда выключается, хотя и температура в норме, и дефрагментацию произвел, даже если работаю только в интернете. У меня еще переносной жёсткий диск на 500 Гб есть тоже от Хитачи. такая же хурма иногда с ним происходит. |
24 апреля 2011 01:25
#1540
Цитата: Sharabdin Это я думаю скорее всего из-за жёсткого диска, я заметил что HDD от Hitashi полное фуфло. Это кому как. Я вот своим 7k500(2000 часов работы) пока доволен.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
