Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 90 страница
14 июля 2011 22:41
#1781
Проблема. Месяц назад купил 7552g. Абсолютно во всех играх(не фильмах) происходит следующее: примерно раз в 3-5 минут картинка зависает на 2-3 секунды, и потом игра продолжается. При этом абсолютно никаких ошибок не выдается и не регистрируется(даже в приложениях администрирования). Много различных средств перепробовано(например, на вирус, перегрев), но пока проблема не решена. Кто может, помогите. Спасибо. Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Делаем тест прожкой DPC Latency Сообщение отредактировал minos66 - 15 июля 2011 00:20 |
15 июля 2011 00:14
#1782
17 июля 2011 20:02
#1783
minos66, в dpclatency заметны редкие колебания, программа жалуется на драйвера, но если причина в плохом драйвере кого-то устройства, то как его найти. Дело в том, что все драйвера устанавливались с виртуального диска, который был сразу на компе. |
21 июля 2011 13:57
#1784
Как же уже надоело периодическое зависание... Происходит из-за того, что один из двух HDD отваливается... Если отваливается второй, то еще получается перезагрузить, а если системный, то только кнопка питания помогает. Было это с момента покупки бука, так что на перегревы и т.п. - не вариант, да и температуры в норме, что процессора, что дисков, и подставка охлаждающая под буком постоянно хорошая. Копал в инете - у людей тоже такая проблема есть, только не все понимают, что это из-за того, что винт просто пропал. Кто-то даже разбирал и менял южный мост, но проблема оставалась. Мерили питание, подаваемое на диски, и вот оно, как оказалось, постоянно падает, а когда достигает критического, то винт теряется, естественно. Питание на USB было всегда ровным. Что же делать... :( P.S. про притормаживание и спячку - тоже не вариант, т.к. кристал диск в автозагрузке полностью излечил эти проблемы. винт не спит, он как устройство пропадает, и пропадают они по одному, сразу оба - редкость, второй остается доступен. по времени нет никакой зависимости: может и через 20 мин. работы зависнуть, а может и несколько дней стоять и работать нормально. Сообщение отредактировал Golem - 21 июля 2011 14:21 |
24 июля 2011 02:25
#1785
Купил недавно себе ноут ASUS K52JV 15,6"LED/i5 480M (2.66GHz)/4G/500G/GT540M 1G/DVD/HDMI/WC/WF/BT/Dos/полноразм.клавиатура (K52JV-480M-S4DDAN) через несколько дней удачно продал и взял ACER Aspire 5750G-2414G75Mnkk 15.6" LED/i5-2410M (2.3 GHz)/4G/750G/GT540M 2G/DVD/WC/Linux/2.6 kg (LX.RGA0C.003) с 1-м ЮСБи 3.0 2 недель не прошло - вчера начал вырубаться самопроизвольно, как будто без батареи адаптер выдергиваешь (хоть с батарееей хоть без). Перегрева в этот момент нету. Переставлял ОСь - тоже самое. Похоже на железо. Что чисто от сети, что чисто от аккума, что в паре - одинаково. Песчаный мостик интеловский - валидность на дефекты прошел - ОК. БИОС новейший накатил. - все также. До этого пользовался 2 дня подставкой Титан активной - питание заводское с ЮСБи брал (2 вентилятора и ЮСБи ххаб на 4 порта) - может чип по току перегрузил ? Из-за этого ? Ноут самопроизвольно тухнет мгновенно (типа питание пропало) а потом опять запускается и система грузится. В журнале Винды вот такие записи после этих наглых ребутов - Критический 22.07.2011 18:37:30 Kernel-Power 41 (63) Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание. Че теперь вообще ЮСБишное ничего не подкдлючать ваще что-ли? Пипец, я в шоке - первый раз такое. Вот, еще вспомнил - вчера Нокию шил, но через оригинал кабель - все удачно прошло. Сегодня пол дня не ребутится с подключенными мышей и 3G CDMA-модемом, но 1 раз завис. НЕ ЗНАЮ ЧТО ДАЛЬШЕ БУДЕТ ! "произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание" - ТАК ВОТ ОТЧЕГО ЭТО НЕОЖИДАННО ОТКЛЮЧАЕТСЯ ПИТАНИЕ ИЛИ ВОЗНИКАЕТ КРИТИЧЕСКИЙ СБОЙ ??? Уважаемые, подскажите кто что знает или ткните на номер поста, если уже обсуждалось (поиск толкового не показал). P.S. Вот и самому помощи искать пришлось! Сообщение отредактировал NeMogu.NET - 24 июля 2011 02:39 --------------------------------------------------------- НеМогу.НЕТ – Живая онлайн-помощь тем, кто что-то не может :) |
24 июля 2011 10:27
#1786
Репутация: 5 Сообщений: 155 |
NeMogu.NET, сдавай его по гарантии и не парься --------------------------------------------------------- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D) |
24 июля 2011 12:33
#1787
Цитата: vitas1311 сдавай его по гарантии и не парься Та я понимаю, что придется сдавать по гарантии, но есть еще порох в пороховницах - хочется попробовать выяснить причину самому или с Вашей помощью. Итак, объект - ACER Aspire 5750G-2414G75Mnkk 15.6" LED/i5-2410M (2.3 GHz)/4G/750G/GT540M 2G/DVD/WC/Linux/2.6 kg (LX.RGA0C.003). Очень понравился всем кроме тупорылого расположения ЮСБи-гнезд по бокам ноута. Я что-то не понял - это что дань моде? Почему-то сейчас ПОЧТИ у всех современных ноутов гнезда именно по бокам располагают, именно там, где они НАХРЕН не нужны никому, потому что там рука с мышей, оптический привод, видео и аудио выхода. Получается ноут обросший по бокам проводами и разъемами, которые очень легко по неосторожности можно ПОЛАМАТЬ вместе с разъемами на материнке. Я понимаю, что боковое расположение ЮСБишек и других разъемов может быть вызвано особенностями архитектуры матери ноутов, но были же удачные модели с большим количеством ЮСБи и др. НА ЗАДНЕЙ стороне ноута. Например у моего бывшего Acer Extensa 5620G 3 ЮСБи, модем и питание были именно сзади - и было ОЧЕНЬ удобно. Чертовы производители ноутов - делайте БОЛЬШИНСТВО разъемов на задней панели - это удобнее и безопаснее! можно оставить 1-2 ЮСБи сбоку для удобного подключения НЕНАДОЛГО флэшки например. А все остальное - назад, к едреной бабушке! Проектировщикам матерей что впадлу делать гнезда сзади? Ведь так лучше: удобнее, безопаснее, эстетичнее (кабелей вообще почти не видно)!!! А сейчас на совренных буках сзади ВООБЩЕ ничего нету - НИ ОДНОГО разъема!!! А вы представляете если бы у настольных ПК все разъемы ПО БОКАМ были? На что бы они были похожи??? Правильно - на Г-НО!!!! И еще... Какого черта количество ЮСБи на ноутах все меньше и меньше? У моделей 2005-2008 г. встречаются по 4-6 гнезд, а у новый обычно по 3 или даже по 2 !!! Это что такое??? Сейчас же почти все ЮСБишное!!!!! Да ЮСБи гнезд надо вообще вагон делать на ноутах (минимум 3-4, желательно 4)! Вчера после сообщения сюда снова 2 раза вырубался. Достал аккуратненько жесткий и память, протер ластиком контакты - поставил назад, ночью пока спал опять перегрузился!!! Прошивка новейшая - 1.11 от 2011.06.13. Перегрева НЕТ - AIDA64 ~50 гр.Ц. Ноуту НЕТ 2 недель, в идеальном состоянии! Вырубается что чисто от сети без аккума, что чисто на аккуме, что впаре. И на холостом ходу и под нагрузкой. Сегодня буду еще гонять тесты. Попробую поставить НОВЕЙШИЕ дрова на все. Ребята, кто что знает-думает? Сообщение отредактировал NeMogu.NET - 24 июля 2011 12:47 --------------------------------------------------------- НеМогу.НЕТ – Живая онлайн-помощь тем, кто что-то не может :) |
24 июля 2011 15:28
#1788
У до сих пор живого и относительно бойко действующего Aspire 5520G буквально полчаса назад произошла какая-то чушь, которую адекватно интерпретировать я не смогла. Во-первых, ноут работал достаточно стабильно, никакие игры не включены, офисный пакет да интернет. Все. Затем внезапно все это резко и стопроцентно зависает. не помогает вообще ничего. Выключить через кнопку не получается- никакой реакции. Приходится вытаскивать аккумулятор и питание. После чего я включаю все обратно - и тут этот гадский кусок пластмассы жужжит ровно 3 секунды - и вырубается. Сам включается на аналогичный отрезок времени - и вырубается. И так несколько раз подряд, пока снова не вытащила аккумулятор и питание. Далее - разбираю, проверяю на пыль. Вроде все прохладно, чисто и красиво. Жесткий умеренно теплый. Собираю обратно - только стал прогружать винду - снова намертво завис, выключился, включился, выключился.... wtf? Походу ошибка из-за железа, неужели жесткий таки сгорел? ЗЫ - пробовала включать чисто с аккумулятором - пофиг. чисто с питанием - пофиг. словом, определенно что-то не так((( --------------------------------------------------------- Вольха vs. Aspire 5520G |
24 июля 2011 15:39
#1789
У меня на бывшем Acer Extensa 5620G было несколько раз при входе в спящий режим, если оставляешь его на некоторое время в этом состоянии, наглухо вис и СО разогревалась до бешенной температуры. Отсоединяешь адаптер, аккумулятор, даешь остыть, включаешь - все ОК. Прошивка тоже новейшая, ошибок HDD нет, память - ОК. В чем причина - Х его маму знает! Так и не понял в чем причина. Ненавижу Асер за такие приколы с их буками, но себе покупать буду пока только их (клава очень нравится Volhana, попробуйте проверить температуры всех компонентов ноута на предмет перегрева именно тестовыми прогами в реальном времени при включеннном ноуте вхолостую и под разными нагрузками. Если нет перегрева и ноут НЕ НА ГАРАНТИИ - поочередная замена комплектующих (память, жесткий, проц, видюха). Демонтируйте временно оптический привод. Если эти манипуляции не помогут - аккуратно разберите до винтика ноут ПОЛНОСТЬЮ, зачистите все контакты и аккуратно соберите все обратно, плотненько все закрутив. Возможно поможет. Я бы у себя это все проделал, но он на гарантии - это раз. И нет сейчас в наличии заведомо исправного САТА-жесткаря и хотя бы 1-го модуля ДДР-3 - это два. Цитата: Volhana гадский кусок пластмассы Точняк! Ну насмешили!!! Молодца! Надо запомнить! Сообщение отредактировал NeMogu.NET - 24 июля 2011 15:54 --------------------------------------------------------- НеМогу.НЕТ – Живая онлайн-помощь тем, кто что-то не может :) |
24 июля 2011 16:38
#1790
Volhana, Прогрейте чип моста MCP67. Скорее всего дело в нём. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июля 2011 20:11
#1791
Сегодня в течение дня вырубался раза 4 - совершенно без нагрузки и при офисной работе. В разные моменты. 1 раз во время оценки производительности windows 7 x64 SP1. Следущая оценка прошла успешно. Это с новейшими дровами на все: чип, звук, видео, сеть, ЮСБи 3.0. Чуть позже прогнал несколько тестов подряд: с загрузочного диска Windows Memory Diagnostic, Mem86 - вообще не пашет - зависон сразу после загрузки проги с загрузочного диска, 3DMark 2001 и 3DMark 2006, АБСОЛЮТНО все тесты AIDA64, потом 5 оценок производительности windows 7 x64 SP1 - НИ РАЗУ НЕ ВЫРУБИЛСЯ!!!!!!! reylby, как думаете ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ???? Я в шоке !!! Сообщение отредактировал NeMogu.NET - 24 июля 2011 20:13 --------------------------------------------------------- НеМогу.НЕТ – Живая онлайн-помощь тем, кто что-то не может :) |
24 июля 2011 20:25
#1792
Заблокированный
Репутация: 5 Сообщений: 19 |
NeMogu.NET, У Вас антивирь не NOD32? |
24 июля 2011 20:33
#1793
NeMogu.NET, Не имею ни малейшего представления. Он же у Вас на гарантии - сдайте в сервис-центр. И раз Цитата: NeMogu.NET Mem86 - вообще не пашет - зависон сразу после загрузки проги с загрузочного диска - попробуйте поочерёдно с одной планкой памяти в разных слотах поработать.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 июля 2011 20:41
#1794
Цитата: 7750G У Вас антивирь не NOD32? Ну почти - ESS. А какое это имеет отношение? Вот сейчас стоит чистая Win 7 Ult x64 SP1, дрова и пара прог. Вырубаловки ВСЕ РАВНО были даже без антивируса! Цитата: reylby Цитата: NeMogu.NETMem86 - вообще не пашет - зависон сразу после загрузки проги с загрузочного диска - попробуйте поочерёдно с одной планкой памяти в разных слотах поработать. Почему-то Windows Memory Diagnostic нормально тестирует, а вот именно Mem86 - не хочет даже начинать. Ладно, я думал об этом, попробую. Может Mem86 испугалась 4 ГБ РАМа ??? Странно, мне кажется это смешно. Кажется вычислил гадский кусок пластмассы ! После подключения новой, заведомо исправной, безглючной флэшки Silicon Power 16 GB USB 2.0 в единственное синее гнездо USB 3.0 и запуска с нее программки dc-unlocker ноут снова НАГЛО ребутнулся. Ребуты были что с родными дровами на USB 3.0, что сейчас с новейшими. Что это? Недоработки Renesas? До этого ноут беспроблемно пол дня работал с CDMA-модемом подключенным к этому порту. Сраный Renesas-NEC? FuzzyL, что Вы можете сказать по поводу всего вышеописанного? --------------------------------------------------------- НеМогу.НЕТ – Живая онлайн-помощь тем, кто что-то не может :) |
25 июля 2011 00:49
#1795
У меня такая проблема: захожу в игру , допустим COD4 (графика на минималке), после игры 5-10 минут начинаются тормоза. Сворачиваю игру, в диспечере задач ЦП загружен на 100% (грузит только само приложение,никакие други процессы не грузят). Температура при этом 35 градусов. После простоя 1-2 мин загрузка цп падает до 2%, игра снова идет без тормозов, но потом все начинается сначало. Ставил RMclock, не помогло,с настройками как на этом сайте. Win 7 64 bit, sp1.(менял и на 32 битную, еще ставил 3 разные винды, не помогло) Драйвера на видюху брал с сайта nVidia ,версия 275.33. Остальные были установлены автоматом виндой Укажите, пожалуйста, свою модель ноутбука с краткими характеристиками (или с партнамбером) и установленную операционную систему, с разрядностью, в подписи. Подпись редактируется в Вашем профиле. Сообщение отредактировал reylby - 25 июля 2011 01:04 --------------------------------------------------------- Core2Duo T5750,4Гб память,GeForce 9500 gs,Win7 64 bit Sp1 |
25 июля 2011 01:23
#1796
Neckish, попробуйте посмотреть не выбран ли план "Экономия энергии" и выбрать план электропитания "Высокая производительность", посмотреть на результат и отписаться тут. Сообщение отредактировал NeMogu.NET - 25 июля 2011 01:26 --------------------------------------------------------- НеМогу.НЕТ – Живая онлайн-помощь тем, кто что-то не может :) |
25 июля 2011 01:38
#1797
Стоит на максимальную. Дело в том что игрушка идет без тормозов fps 25, но после 5 минут игры начинаются тормоза с загрузкой цп на 100%, когда не тормозит цп загружен на 70% --------------------------------------------------------- Core2Duo T5750,4Гб память,GeForce 9500 gs,Win7 64 bit Sp1 |
25 июля 2011 01:53
#1798
Neckish, Проблема только с этой игрой? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июля 2011 02:24
#1799
с любой. Возможно проблемы с хардом? А и еще, в RMClock показывает CPU load 40-45% , а OS load 100% когда начинаются тормоза Сообщение отредактировал Neckish - 25 июля 2011 02:39 --------------------------------------------------------- Core2Duo T5750,4Гб память,GeForce 9500 gs,Win7 64 bit Sp1 |
25 июля 2011 02:35
#1800
Neckish, Вы бы частоты CPU и видеокарты проконтроллировали, AIDA64, монитор ресурсов, GPU-Z etc. в помощь. К тому же 35°C при 100% загрузке CPU - очень мало. Может просто троттлинг включается, а программа, интерпретирующая показатели температурного датчика(или сам он) глючит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 2 гостей |
Заблокированный
