Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 91 страница
NeMogu.NET
25 июля 2011 12:35
#1801
Так, по ходу, все таки у меня (точнее у моего Acer Aspire 5750G) какие-то проблемы с Renesas-NEC USB 3.0. Что это? Недоделка?
Или ошибка кроется в BIOS?
И вообще у этой модели микропрограмма BIOS обновляется ужасно часто, вот посмотрите на даты выхода новых прошивок:
2011/01/10
2011/02/08
2011/03/01
2011/03/14
2011/04/06
2011/04/18
2011/05/03
2011/06/13
Не слишком ли часто? Каждый месяц минимум по 1-й прошиве!
Кто знает такой дибильный прикол Асер:
скачал и прошился новейшей прошивкой v.1.11 - дата указана 2011/06/13, т.е. 13 июня 2011 г.
а AIDA64 новая показывает инфу по прошивке v.1.11 - дата указана 05/24/11, т.е. 24 мая 2011 г.
ЭТО ЧТО ЗА НАХ ??? И до этого у Асерков такое замечал. Они там что опупели вообще ??? Или Everest-AIDA64 врут???
Кстати, кто знает как и куда конкретно обратиться в Асер, чтобы проверили вероятность ошибки в BIOS по моему глюку - может действительно бок какой-то (смешно, а вдруг?)?
Владельцы Acer Aspire 5750G -----====== ОТЗВИТЕСЬ !!!!! ======----- У Вас есть такие же приколы с жесткими и наглыми вырубонами бука???
Сообщение отредактировал NeMogu.NET - 25 июля 2011 12:54
НеМогу.НЕТ – Живая онлайн-помощь тем, кто что-то не может :)
25 июля 2011 12:51
#1802
NeMogu.NET,
Сервисное обслуживание, Список сервисных центров Acer на Украине
И судя по тому, что в теме Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение историй, подобных Вашей, нет - неудачный экземпляр попался.
Neckish
25 июля 2011 13:02
#1803
Поставил AIDA64 и GPU-Z. Троттлинг не включается , при тесте температура была 45 градусов. Температура видюхи при игре в Мафию 2 доходит до 68, СPU 50 . Не понятно что делать, хоть на мусорку выкидывай(((
Core2Duo T5750,4Гб память,GeForce 9500 gs,Win7 64 bit Sp1
Модель ноутбука: 6920 G
25 июля 2011 21:30
#1804
Neckish,
Скриншоты бы, с одновременно из монитора ресурсов со 100% загрузкой и галочкой, поставленной на этом грузящем процессе(чтобы было видно связанные модули, отфильтрованные по этому процессу), из CPU-Z или AIDA с графиком частот CPU и из GPU-Z или MSI Afterburner с графиком частот GPU, а также скриншот температур из HWMonitor к примеру.
25 июля 2011 22:58
#1805
Neckish,Скриншоты бы, с одновременно из монитора ресурсов со 100% загрузкой и галочкой, поставленной на этом грузящем процессе(чтобы было видно связанные модули, отфильтрованные по этому процессу), из CPU-Z или AIDA с графиком частот CPU и из GPU-Z или MSI Afterburner с графиком частот GPU, а также скриншот температур из HWMonitor к примеру.
А где еще можно температуры проверить?
В Rmclock температура ядер 40 градусов, а в программах aida и hardware monitor на 15 градусов больше.
Чему верить?
25 июля 2011 23:52
#1806
Open Hardware Monitor, ThrottleStop, OCCT Perestroika, Notebook Hardware Control...
Чему верить?
Термометру).
26 июля 2011 00:00
#1807
Запустил throttlestop. Он запустился с ошибкой, но тоже показывает температуру 40 с чем-то градусов - 45, второе ядро 43, а hardware monitor 55, 53.
Разве может быть такое расхождение в 10 градусов?
И где еще можно напряжение процессора посмотреть, кроме rmclock?
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 26 июля 2011 00:08
Сергей 31RUS
26 июля 2011 00:00
#1808
Помогите загрузка цп 100% постоянно, тормозит просто жуть, как исправить подскажите пожайлуста
Модель ноутбука: Acer 5920g
26 июля 2011 00:10
#1809
Где загрузка? Смотрите в диспетчере задач, а также читайте тему про тормоза ноутбуков.
Сергей 31RUS
26 июля 2011 00:17
#1810
в диспетчере смотрел, отключал всё по очереди не помогает, переустановил ос такая же хрень, вирусов нет проверял двумя антивирусами.
подскажите в диспетчере задач вколонкен цп есть прога показывает значение 99-94 может это дерьмо виновно?
26 июля 2011 00:26
#1811
В ThrottleStop
Руководство на русском.
26 июля 2011 00:28
#1812
И где еще можно напряжение процессора посмотреть, кроме rmclock?В ThrottleStop
Спасибо! Получается Rmclock врет.
26 июля 2011 00:39
#1813
Оно. А как называется?
26 июля 2011 00:42
#1814
Это наверное бездействие системы :wink: .
Поставьте галочку - отображать процессы всех пользователей
26 июля 2011 00:43
#1815
afwercacer321,
И ещё есть CrystalCPUID и CPUGenie).
26 июля 2011 00:49
#1816
А 0,9250 нормальное напряжение? Потому как, только Rmclock показывает 1,1150. Остальные программы 0,93
26 июля 2011 01:05
#1817
afwercacer321,
Оно же меняется в зависимости от нагрузки на CPU и соответственно текущего множителя. Нормальное для Intel® Core™2 Duo Processor P7350 - 1.062V-1.150V. Ну а Rmclock тем и занимается, что динамически снижает напряжение ядер.
26 июля 2011 01:10
#1818
Тогда получается, что все программы врут, кроме Rmclock?
Зачем тогда нужны все эти программы cpuid, aida, hardware monotor? Если они температуру на 10 градусов больше показывают и напряжение неправильное?
26 июля 2011 01:40
#1819
afwercacer321,
Вопрос конечно интересный). RMClock не работает с Core i, да и не все им пользуются. Кроме того у меня, к примеру, ThrottleStop напряжение показывает правильное, я точно знаю). А у Вас эта разница в напряжениях при одном и том же множителе?
Ну и по температуре - Вы ж термометром не проверяли, правда)?
26 июля 2011 01:49
#1820
Вопрос конечно интересный). RMClock не работает с Core i, да и не все им пользуются. Кроме того у меня, к примеру, ThrottleStop напряжение показывает правильное, я точно знаю). А у Вас эта разница в напряжениях при одном и том же множителе?Ну и по температуре - Вы ж термометром не проверяли, правда)?
Я что-то понастроил в Rmclock, непонятно работает или нет :winked:.
Запустил rmclock, напряжение в Cpugenie стало 1,036 при множителе 7.0 было 0,93 при множителе 6.
И частота стала 1866. а было 1600.
В rmclock напряжение 1,150.
А как вобще сохранять настройки rmclock?
Сообщение отредактировал afwercacer321 - 26 июля 2011 01:49
