Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 89 страница
XendroX
7 июля 2011 01:14
#1761
В период зависания ничего никого не грузит все по нулям и проц и винт и оперативка
Модель ноутбука: acer aspire 5920G
7 июля 2011 01:33
#1762
Ну значит это ноутбучный, а скорее винчестерный(по аналогии с домовым)), освящать пробовали?))) И "всё по нулям" - так не бывает.
Вот рассаз о похожем случае, помогло поднятие APM до 254. Правда с Hitachi на фризы при парковке головок никто пока не жаловался.
XendroX
7 июля 2011 01:48
#1763
Уже часов 6 без подвисаний и помогло то, что я вытащил из ноута одну планку памяти из верхнего слота, причем именно из верхнего, и пофиг какую вставлять в нижний... Когда та же планка в верхнем слоте - подвисает, в нижнем - все нормально
7 июля 2011 02:56
#1764
Цитата: XendroX
возможно ли его некорректная работа?
Запросто. Память проверить надо.
Цитата: attack5
Что значит АРМ?
Вы статью по зависаниям читали? Попутно можете погуглить на тему WDIdle
Mike24rus
7 июля 2011 10:26
#1765
FuzzyL привет!
Пишу по поводу той же причины ( Скажи, как память потестить можно?? Только методом технического вмешательства, как это делал XendroX, разбирая и вынимаю 1 плату и смотреть зависает или нет? или может есть софт какой, который покажет, корректно она работает или нет?
XendroX
7 июля 2011 11:10
#1766
memtest качай и проверяй
Raymon
7 июля 2011 13:11
#1767
Здравствуйте.
Имеется ноут Aspire 5750G-2636G75Mikk. С тем что он сильно греется я уже в принципе смирился. Но существует еще одна проблема, а именно периодическое изменение цветов в играх (то ярче, то темнее). При том происходит это только во время работы от аккумулятора.
Ну и в последнее время компьютер стал зависать на несколько секунд, при том только в одной игре (CS:Source). При том до этого такого не случалось. Переустановка игры проблему не решила.
Может есть какие-нибудь пути решения данных проблем?
Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы + Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука
Сообщение отредактировал doctornig - 7 июля 2011 15:45
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2636g75Mikk
DIMITRIUS
7 июля 2011 18:54
#1768
Acer Aspire 4920G/Windows 7 Максимальная SP1 х86
Ребят, подскажите пожалуйста, с недавнего времени ноут стал сильно подвисать, причем на всех приложенях, будь то браузер, игрушка или что-то еще, стал включаться по 5-7 минут и также долго выключаться. Через пару дней вообще нормально не включился. Вскоре вылетел Blue screen, но на 1 секунду где-то, даже не успел прочитать в чем проблема.
Выдало путь, но по нему не могу проследовать, т.к. таких папок вообще нет, кроме пару первых естественно (работаю от им. Администратора)
Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. В первую очередь проверьте HDD. По поводу бсод читаем первый пост темы BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти и выкладываем минидамп и логи.
Сообщение отредактировал DIMITRIUS - 7 июля 2011 21:37
XendroX
8 июля 2011 00:04
#1769
На всякий случай пишу,что свою проблему с подвисанием (зависанием) раз в полчаса (30 мин) на период до 1 минуты, с дальнейшей нормальной работой решил простым перебором и чисткой ноутбука, всех его штекеров и портов, вторые сутки нормальной работы без претензий. Спасибо всем за разные советы...
maxpancho
11 июля 2011 14:06
#1770
Я сейчас процессор ставлю на экономию, выходит 60 градусов на него, 60 на видео или меньше, и 50 на ЖД. И все равно бывает затармаживает, блин, тут похоже уже и не в температуре дело. Ну то есть я могу понять когда он на 75 градусах проца глючит, но не на 60 ведь. А так малая производительность проца меня бы устроила.
Сообщение отредактировал minos66 - 11 июля 2011 14:08
Модель ноутбука: Acer Aspire 5542G-304G50Mn (LX.PQK0C.003)
attack5
12 июля 2011 00:09
#1771
Добрый вечер, проделал первый и второй пункт темы, не проделывал только третий пункт, стоит касперский, не стал его удалять. Почитал про APM я так понял через биос в него заходить нужно?но я не понимаю как в него войти!!!И не до конца понял когда я в него войду, мне нужно просто отключить эту функцию???
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 6935G-944G32Bi Core 2 Duo T9400 (2.53GHz)/4096MB/320GB/nV9600GT-512/Blu Ray/WiFi/BT/16''WUXGA /cam /VU
12 июля 2011 00:58
#1772
Нет.
Так.
Или выставить на max, 254 или отключить, 255.
attack5
12 июля 2011 01:25
#1773
Спасибо))) поставил значение на мах, посмотрим, что теперь будет.
Но теперь еще возникла проблема, начал тормозить ноут, при чем задаю ему каких-то нереальных задач, что нужно потестить???и чем???
12 июля 2011 01:40
#1774
Только теперь, после увеличения APM?) Тогда верните обратно)).
Первое сообщение темы, п.п. 4, 5, 6, 7 прочтите и примените эти советы.
maxpancho
13 июля 2011 13:15
#1775
Скачал DPC Latency. Значение выходит около 8,000. Если выключить вай-фай адаптер, то все в пределах нормы. В этом может быть причина зависания? И что мне нужно сделать?
ps: Зависания у меня такого типа: резко тормозит ноутбук (иногда бывает можно успеть еще немного мышкой подвигать, пока совсем не зависнет) и если было включено какое-то аудио, то оно тянется, хрипит и шумит неприятно. Через 1-2 минуты, обычно, все отвисает.
Сообщение отредактировал maxpancho - 13 июля 2011 13:39
13 июля 2011 15:34
#1776
Конечно. Разве это не очевидно?
maxpancho
13 июля 2011 16:35
#1777
Я просто не знаю, что такое DPC Latency. Расшифровка глянул, но это мне тоже ни о чем не говорит.
Так что получается, мне надо подыскать драйвер для вай-фай теперь подходящий?
13 июля 2011 16:38
#1778
В статье все ведь описано...
Ну да.
maxpancho
13 июля 2011 17:54
#1779
FuzzyL, спасибо.
Хм, а что же мне надо сделать? Драйвера Atheros. Искать обновления или чего?
13 июля 2011 19:03
#1780
Пробовать другие версии драйвера. Не обязательно новей.
