Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 92 страница
26 июля 2011 01:55
#1821
afwercacer321,
Без понятия, не пользовался. Спросите в теме RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock или статью гляньте RMClock: Описание и настройка.
P.S. Кстати, здесь - www.cpu-world.com - Core 2 Duo Mobile P7350 пишут, что V core: 0.9 - 1.2125V
Сообщение отредактировал reylby - 26 июля 2011 02:14
Mike24rus
26 июля 2011 10:54
#1822
Golem
У меня такая же ерунда как и у тебя! Недели 3 бился с этой байдой, так и не смог победить... все здешние советы не помогли (все равно всем спасибо за отклик и попытки помочь).
Отдал в СЦ по гарантии... сказали, что это заводской брак.. что многие сталкиваются с такой херью на асерах... так вот они так и не ответили в чем :( сказали только то, что мать менять надо и заказали мне новую по гарантии естественно, пока все еще жду, когда мне отдадут ноут.. потом как заберу птестю и отпишусь.
Neckish
26 июля 2011 11:44
#1823
Да, 3 года этот брак у меня не проявлялся , пока гарантия не кончилась :smile:
Кстати на аналогичной машине , только от HP запускал приложения, загрузка ЦП не больше 40%
Core2Duo T5750,4Гб память,GeForce 9500 gs,Win7 64 bit Sp1
Модель ноутбука: 6920 G
Golem
26 июля 2011 17:22
#1824
Mike24rus
У меня гарантия уже закончилась. А в гарантийный срок я не понес его в сервис, т.к. бук постоянно нужен был, а замену матери ждать долго. :( Наверняка же какая-то основная проблема должна быть при этом.
Модель ноутбука: 7745G Win7 x64
Bizonpatrol
28 июля 2011 00:44
#1825
Доброго времени суток!
Следующая проблема - ноут 5620Z вин ХР СП3 стартует около 10 минут.
ХР чистая свежая, драйвера родные. Диспетчер устройств запускается около 5 минут.
Оператива тестится и меняна. винт в норме и менян.
Сломал мозг уже))
28 июля 2011 03:40
#1826
Stone_Cold
28 июля 2011 18:12
#1827
Здравствуйте! У меня такая проблема, ноут Aspire 5552G после 2-5 часов работы зависает намертво, помогает только удержание кнопки включения. Затем, снова может работать несколько часов и вновь виснет. Проблема вроде бы не связана с перегревом, так как месяц назад ноут был отдан в сервис, где была произведена замена термопасты и очистка системы охлаждения. В чем может быть дело?
29 июля 2011 02:04
#1828
Stone_Cold, проверьте не перегревается ли ноутбук.
Stone_Cold
29 июля 2011 17:00
#1829
29 июля 2011 20:02
#1830
Stone_Cold, это в каком режиме?
Temas1989
30 июля 2011 17:21
#1831
Здравствуйте! Не знаю в тему или не в тему попал ...Но у меня созрел один вопрос ! Купил в марте Acer Asprire 5552G ...вообще никаких нареканий,кроме как подтормаживаний..Тормозит допустим в игре HEROES OF NEWERTH ..это аналог DOTA от Warcraft но кушает по параметрам чуть больше
Операционная система: Windows XP/Vista
Процессор: процессор 2.2 ГГц Intel Pentium 4
Оперативная память: 1 GB
Видеокарта: 3D-видеоадаптер с памятью с 256 Мб
Звуковая карта: Звуковое устройство, совместимое с DirectX® 9.0с
У меня раза в 2 или 3 ноутбук выигрывает по параметрам
Проблема в чём заключается что ноутбук очень сильно нагревается,и игра начинает подтормаживать,так как ноутбук новый относительно разбирать и менять ничего не стал ...
В простое выдаёт Speed Fun следующие параметры
HD 41 Temp 61 Core 64...Помогите разобраться что можно делать,в сервис на долгие месяцы тащить не охото,так как ноутбук оч требуется постоянно..ТАкая же ситуация кстати у меня была и на Acer Aspire 5520G к сожалению никак не решилась ...
30 июля 2011 17:32
#1832
Temas1989, почитайте первое сообщение в этой теме и в Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука
assxd1
3 августа 2011 18:30
#1833
Не знаю в ту тему я вошел или нет, но проблема в следующем. В одной проге, "Solidworks" при построении трехмерных деталей, иногда бывает комп как будто подвисает, то есть перестаёт реагировать на действия мыши и замирает на несколько секунд(от 5 до 15 сек.). Ни в каких других программах, такого не наблюдалось. с чем это может быть связано, может нужно обновить видеодрайвера, я их с момента покупки ( прошло 8,5 месяцев) не обновлял, или дело ещё в чем-то. В остальном ноут ( PB EasyNote LM85) работает весьма хорошо, я лично очень доволен.
Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы.
За ответ спасибо, еслиб знать ещё что есть АРМ, и как его повысить. Тут на форуме советуют при выборе плана электропитания, поставить галку на "высокую производительность". Похоже немного помогло.
Сообщение отредактировал assxd1 - 8 августа 2011 13:48
4 августа 2011 03:26
#1834
Копайте в сторону винчестера. Повысьте APM...
witcher501
6 августа 2011 23:45
#1835
ноутбук acer aspire 5551g при работе с флешкой(копирование на нее файлов,копирование с нее),либо при просто подключенной флешке в usb-разьем,виснет намертво.Случиться это может и спустя полчаса,и спустя минуту,короче в любой момент.Зависает намертво и помогает только перезагрузка ноутбука.Касперский 2011 с последними обновлениями ничего не находит.Винчестер на ошибки проверен,акронис говорит,что все в порядке.Я уже не знаю,в чем проблема.Охлаждение в порядке,подставка имеется.Подскажите,что можно сделать в данной ситуации?
P.S. такое происходит с любой флешкой,так что проблему в самой флешке можно исключить.
Сообщение отредактировал witcher501 - 7 августа 2011 00:44
Модель ноутбука: 5551g,n830 2.1,HD5650 1024mb 700/1000,3gb ram
7 августа 2011 01:58
#1836
witcher501, систему переставляли и BIOS обновляли?
witcher501
7 августа 2011 11:36
#1837
да,все безрезультатно.раньше списывал на перегрев,купил подставку,ничего не изменилось.
vitas1311
7 августа 2011 20:49
#1838
южный мост скорее всего
Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DG-664G32Mi (3D)
witcher501
8 августа 2011 20:53
#1839
vitas1311,
эту проблему как-то исправить можно?
vitas1311
9 августа 2011 00:23
#1840
только в сервис , но если же у меня будет такая проблема , то я париться не буду и куплю новый , благо можно , если денег нет таких , и в кредит взять ( это моё личное мнение ) , но это в том случае если проблема серьёзная и требует дорогого ремонта
Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей
