RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 11 страница
20 октября 2008 16:45
#201
Как ни странно помогло его дальнейшее понижение. Сейчас работаю на 1.0 и вроде все стабильно. Посмотрю за развитием событий. |
25 октября 2008 20:24
#202
После применения reg-файла появились новые, более низкие напряжения, я выставил 0.850, но мониторинг показывает 0.950. Проц Т5550. Я так понимаю софтварно ниже уже не опустить? |
26 октября 2008 00:33
#203
Цитата: melosense Я так понимаю софтварно ниже уже не опустить? да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 ноября 2008 00:39
#204
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Установил RMClock, все сделал по инструкции (правда миним.напруга не 0,5В а 0,7В - дальше уже нестабильно работает) - все отлично, температура упала. но проблема - если при питании от батареи поставить профиль "максимальная производительность" - частота процессора не меняется, остается на 800 МГц. аналогично при питании от сети частота всегда 2 гГц. чтоб поменять частоту нужно в самом РМКлоке на вкладке Profiles в Current поставить профиль какой надо. Это так задумано или можно сделать чтоб менять профили не в РМКлоке а с помощью профилей винды? Ноут Aspire 5520 (502G25Mi) (проц TL-60 2GHz), Windows Vista SP1, RMClock версии 2.35 Сообщение отредактировал DVG - 3 ноября 2008 00:40 |
3 ноября 2008 00:53
#205
Репутация: 12 Сообщений: 224 |
У меня всё само меняет(во всяком случае при работе от сети). Сейчас наблюдаю скачки от 800 до 2000(через 1600). Ноут точно такой же.5520G --------------------------------------------------------- Было:Acer Aspire 5520G(в разгоне) + A4Tech X-718BF + наушники-вкладыши ACME за 40 грн. В 3DMark 06 - 4728 попугаев(181.20 Dox Optimised:Performance Drivers). Советую вам чистить кулер ноутубука! Стало:Lenovo G550(Intel T4300, 2Gb, 250HDD, G210M Video) |
3 ноября 2008 01:33
#206
У меня при переключении на батарею само ставит энергосберегающий а при подключении сети - Высокую производительность. Проблема в том что нельзя при работе от батарей средствами винды поставить режим Высокой производительности - только через саму RMClock. А скачков у меня вобще нету - ноут жестко держит 2 Ггц на макс, и 0,8 на экономном. Сообщение отредактировал DVG - 3 ноября 2008 01:36 |
3 ноября 2008 01:38
#207
приветик подскажите поставил RMClock проц т 7300 настроил как написано только вот проблема при работе от сети при выстовление напрежения 1.0757 или выше на 10.0x на графике работа не стобильная прыгает туда сюда красный и желтый график. на желтом грофике миняется цифры то 10.0 то 6.0 в связи с этим меняется чистота на красном графике с 2000 на1200 вторая чистота остаеться не изменной 2000. но кагда выстовляеш напрежения 1.0630 или ниже то все стабильно работает но эти частоты не держет комп |
3 ноября 2008 02:25
#208
DVG, в настройках профилей на вкладке OS Settings выставляешь нужный профиль Висты. Тогда все должно работать как надо. bauk, на вкладке Advancer Settings галочку возле Mobile поставил? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 ноября 2008 03:11
#209
Цитата: FuzzyL в настройках профилей на вкладке OS Settings выставляешь нужный профиль Висты так и сделано, но не помогает |
30 ноября -0001 02:00
#210
да канечно все сделал как показона по 10 раз проверил всеровно твкая фигня " непонятно" Добавлено Сегодня, 18:32 плиз господа помогите Сообщение отредактировал bauk - 3 ноября 2008 20:32 |
4 ноября 2008 03:02
#211
Пробуем снести РМКлок и по-новой настроить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 ноября 2008 05:57
#212
да вроде снасил и ставил не полуается |
#213
Почитал тут этот топик но решения не нашёл проблема похожая: При установке утилиты в подменю Advansed CPU setigs неотображаются галочки. Устанавливал версию 2.35 Вносил изменения в реестре, изменений непроизошло. Windows тоже под замес попал был переустановлен непомогло. Проц Intel Core Duo T2600 ( 2.16 ГГц / 2 Мб / FSB 667 ) Подскажите возможные решения проблеммы PS скрин не прикрепил чёт я не понял как он на этом форуме прикрепляется, файл загрузил, а куда он улетел яхз Сообщение отредактировал Pomeha - 4 ноября 2008 16:01 --------------------------------------------------------- Счастливый обладатель Acer |
4 ноября 2008 18:20
#214
А заскриншотьте у кого работает переключени профилей средствами Висты вкладку Profiles. может я там чего-то недопонял А вобще если не получится - не велика беда |
4 ноября 2008 21:25
#215
подскажите еше |
4 ноября 2008 22:37
#216
У меня тоже прыгает, правда от 17 до 36 %. но думаю РМКлок тут не причем - это Виста балуется)) |
5 ноября 2008 02:06
#217
Репутация: 4 Сообщений: 85 |
Вот что мне мой RMCLOCK кажет. Или вернее, как раз не кажет: Как видно, утилита толком не может определить тип процессора? (P7350) Может быть слишком новый процессор для софтины? ![]() Возможно, вследствии этого доступны только такие профили ![]() То есть повышать/понижать нечего, а хотелось бы, так как выключаюсь по процессору. --------------------------------------------------------- Aspire 7730G-734G32Mi |
5 ноября 2008 11:46
#218
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Установил прогу, после неё бук стал греться ещё сильнее( И частота не такая как должна быть. (судя по описанию.) [attachment=416] [attachment=417] [attachment=418] |
5 ноября 2008 12:10
#219
Репутация: 0 Сообщений: 62 |
при работе от сети тоже постоянно скачет напряжение и частота процессора (T7500) ну и множитель вместе с ним! перепробовал менять напряжение от 0.9875(меньше ноут не держит) до 1.2000(больше нету) все одно! а вот при работе от аккумы все норм, ровно 800Hz множитель 6 и напруга 0.850! подскажите что сделать можно?и нормально ли такие скачки для процессора? и еще попутно вопрос: на вкладке "profiles" должны галочки стоять у всех множителей (ну кроме IDA) ??? --------------------------------------------------------- 5920G, T7500 2.2 GHz, GF8600M GT 512mb, Win 7 ultimate x86 |
5 ноября 2008 16:51
#220
Привет всем. У меня чего-то совсем глупая проблема - не могу в настройках поставить Mobile в рубрике Advanced CPU Settings === CPU Type Selection, просто меню неактивное и само стоит на Auto-Detect. У меня HP530 с Intel Core Duo T2600. Что подскажете? |
