RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 13 страница
bauk
9 ноября 2008 15:02
#241
кто знает можно с помошью этой прграммы яркость экрана уменьшать ?
9 ноября 2008 15:25
#242
Цитата: KzMz
Грелся бук сильно. хотя я на нем не играю и особо не перегружал.
ЧИСТИМ НОУТ ОТ ПЫЛИ
KzMz
11 ноября 2008 15:39
#243
ну вроде как теперь все гут!
Запустил бук сначала без проги, через Everest глянул на t=60-70 примерно, запустил RMClock и температура упала до 50 где то, даже местами меньше.
Прошу по возможности глянуть на настройки, верные ли они и правильно ли функционирует проц.
Спасибо!
ACERbot
11 ноября 2008 16:14
#244
KzMz, что то не то у тебя с настройками:
1. напряжение 1,112 при множителе 6х это не гут;
2. скачки множителя и, следовательно, частоты на макс.перфоманс не гут.
Наверно не привязал профили производительности в RMclock к настройкам ОС. Поковыряй сам, ноута под рукой нет. Удачи.
Сообщение отредактировал ACERbot - 11 ноября 2008 16:16
Acer Aspire 5920G-603G25Mi / T7500 2.2Ghz / RAM 3Gb / GF9500gs 512DDR-2 / HDD WD250Gb / Vista HP SP1
MaxM
11 ноября 2008 17:16
#245
Руссификатор для этой проги есть!?
Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был)
Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть)
11 ноября 2008 19:03
#246
MaxM, зачем? В нете можно поискать DLL-ку.
MaxM
12 ноября 2008 01:24
#247
А подробный фак как на 5920 поставить на этом сайте!?
P.S.-у тебя кстати ща стоит!?
12 ноября 2008 01:29
#248
ну как настраивать ту прогу более чем подробно описано на этом сайте. У меня сейчас успешно работает РМКлок с Вистой
MaxM
12 ноября 2008 02:00
#249
Спс,тоесть если следовать внимательно факу по настройке,который на этом сайте!всё будет окай!))
KzMz
30 ноября -0001 02:00
#250
Цитата: ACERbot
ACERbot
Сообщение отредактировал ACERbot - Вчера, 14:16
странно но всё сделано как в мануале на сайте.
Кстати. ничего если стоит еще и Acer ePower Management? или снести его наф?.
Помогите плиз настроить прогу до концца.
Спасибо!
Хотя у меня в действиетльности небыло включено в ОС плана электропитания от RMClock но при включении не помогло..
Добавлено Сегодня, 11:34
вот что кажет после перезагрузки прямо...
Сообщение отредактировал KzMz - 12 ноября 2008 13:34
ACERbot
12 ноября 2008 14:27
#251
В Profiles на вкладке OS выставил как надо? Чтобы профиль стартовал системой.
Пргоа вообще стартует с ситемой?
В насторойках системы не обязательно ставить доп.режим RMclock, все и так будет работать. После правильной настройки все графики - ровные линии (и частота, и множитель), кроме загрузки ЦПУ и ОС.
Да, и зачем выставил макс.производительность при работе от калематора?
ИМХО, сбалансированный профиль не нужен (мож из-за него плавает множитель)
макс.перфоманс - от сети
енер.савер - от калематора) и все.
KzMz
#252
вот так он себя ведёт даже когда я буком не пользуюсь вообще
ACERbot я тебе в личку отписал
Добавлено Сегодня, 14:13
Попробовал на вклдке Profiles AC Power сделать Power saving вышло следующие:
потом вернул maximal >>>
Сообщение отредактировал KzMz - 12 ноября 2008 16:13
KzMz
12 ноября 2008 17:05
#253
такое после запуска процесса (архивирование файла большого)
ACERbot
12 ноября 2008 23:19
#254
Думаю дело в этом:
Привязка на макс. перфоманс.: [img=left]http://acerfans.ru/engine/forum/sources/modules/uploads.php?area=post&fid=7&tid=6&pid=r9u8nhqub&do=add#[/img]
и на повер савер: [img=left]http://acerfans.ru/engine/forum/sources/modules/uploads.php?area=post&fid=7&tid=6&pid=r9u8nhqub&do=add#[/img]
В итоге такая картинка при старте:[img=left]http://acerfans.ru/engine/forum/sources/modules/uploads.php?area=post&fid=7&tid=6&pid=r9u8nhqub&do=add#[/img]
И при отключении питалова (все в простое):[img=left]http://acerfans.ru/engine/forum/sources/modules/uploads.php?area=post&fid=7&tid=6&pid=r9u8nhqub&do=add#[/img]
У меня версия 2.35.0 от 29.02.08, работает стабильно
13 ноября 2008 01:38
#255
желательно....
Выложи все скрины с настройками....
ACERbot
13 ноября 2008 10:14
#256
что-то не получилось картинки прилепить.
У меня также было, оказалось забыл в Profiles для Power Saving на вкладке OS Setting поставить галочку Use OS power Plan и выбрать Экономия энергии, аналогично для Max Perfomance - Высокая производительность. Уверен на 99%, у KzMz в этом трабла.
KzMz
13 ноября 2008 11:52
#257
Всем спасибо что откликнулись.
вот скрины:
14 ноября 2008 00:57
#258
KzMz, вроде все правильно...попробуй удалить RMCLOck, прочисть реестр CCleaner'ом и вновь его поставь winked
KzMz
#259
Удалил, почистил, установил (причёём что удивило, настройки каким то образом сохранились т.е. когда я установил прогу уже все было заполнено как и раньше. Наверное это неправильно. Но как почистить все полностью?).
Результат всех этих действий, можно увидеть выше...
В общем всё так и осталось.
crying
Добавлено Сегодня, 10:59
а что если оставить все как есть? (конечно не хочется) потому как я ума не приложу что не так с программой или буком.
Сообщение отредактировал KzMz - 14 ноября 2008 12:59
14 ноября 2008 22:55
#260
KzMz, тогда сноси рмклок и ставь ePower fellow
