RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 18 страница
6 декабря 2008 18:38
#341
torment, новые процессоры Турион пока не поддерживаются RMClock. Надо ждать обновления программы --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 декабря 2008 18:50
#342
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Очень жаль, спасибо за помощь. |
6 декабря 2008 23:45
#343
Репутация: 3 Сообщений: 7 |
не правда это.она определяет Turion http://i059.radikal.ru/0812/dd/e361dada5286.jpg Вот настраиваю Acer Aspire 7520G, качал по ссылке с этого сайта! Сообщение отредактировал gav965 - 6 декабря 2008 23:47 --------------------------------------------------------- Тут есть скрытые разделы для ноутов http://gav965.narod.ru/ |
7 декабря 2008 00:11
#344
Цитата: gav965 не правда это.она определяет Turion ну дык это старые Туриончики, а вот новые, которые входят в состав платформы Puma, - нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 декабря 2008 00:32
#345
FuzzyL Ясно, значит я не прав, за всем не уследишь. А почему в Management не активно окно Alert when CPU core overheats ? Сообщение отредактировал gav965 - 7 декабря 2008 00:33 --------------------------------------------------------- Тут есть скрытые разделы для ноутов http://gav965.narod.ru/ |
7 декабря 2008 00:35
#346
Цитата: gav965 А почему в Management не активно окно Alert when CPU core overheats ? Это может быть какой-то глюк RMClock'а. Если с другой строны посмотреть, то толку от него немного --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 декабря 2008 20:44
#347
Проблемка....Настроил RMclock как написано в теме, температура снизилась-неплохо, НО...При тестировании прогой S&M проц разогревается до 84-86 и бук выключается(( Даже если напряжение питания вернуть по умолчанию, та же история- 84 град. и выкл...В профилях питания ставил RMclock Power Manager и стандартный, результат тот же....Если вырубить RMclock совсем, то все как раньше было, глюки и подтормаживания, но зато не выключается он. Ах да...по умолчанию напряжение 1.15 стоит..OS Vista HP 32 SP1. Хотелось бы знать в чем может быть проблема? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520g - AMD Turion 64x2 TL60 (2.0 ГГц/ 1 Мб), NVidia GeForce 8600M GS с 512 Мб, 2GB DDR2 |
7 декабря 2008 20:59
#348
bigserg, сообщи на каких напряжениях процессор работает с RMClock. Неплохо бы сделать и выложить здесь скриншоты с настройками РМКлока и окошка мониторинга --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 декабря 2008 22:19
#349
Репутация: 0 Сообщений: 35 |
sdelal vse kak po instrukcii (kratkoi) ... i eto normalno 4to monitoring pokazivaet 4to CPU Core Clock postojanno prigaet s 10x do 6x i obratno ? |
7 декабря 2008 23:02
#351
bigserg, понизь напряжение до 1.000В. Напряжение нужно ПОНИЖАТЬ Цитата: spacejam sdelal vse kak po instrukcii (kratkoi) ... i eto normalno 4to monitoring pokazivaet 4to CPU Core Clock postojanno prigaet s 10x do 6x i obratno ? почитай чуть ниже. Там описано что делать если напряжение "прыгает" --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 декабря 2008 23:41
#352
Дак проблема в том, что хоть за понижайся, так или иначе температура поднимется до 83+ и ноут вырубается! Система защиты от перегрева не срабатывает при включенном RMclock! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520g - AMD Turion 64x2 TL60 (2.0 ГГц/ 1 Мб), NVidia GeForce 8600M GS с 512 Мб, 2GB DDR2 |
7 декабря 2008 23:47
#353
bigserg, пробовал до 1.0В понижать? Просто 1.15В - это чуть многовато --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 ноября -0001 02:00
#354
Пробовал, даже 0,975 ставил...Результат тот же-при тесте температура медленно ползет вверх, доходит до предела и ноут тухнет. Добавлено Сегодня, 21:51 еще добавлю...Эффект от снижения напряжения заметен практически...в спокойном состоянии температура меньше, чем была при старом наряжении, но проц все равно перегревается Сообщение отредактировал bigserg - 7 декабря 2008 23:51 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520g - AMD Turion 64x2 TL60 (2.0 ГГц/ 1 Мб), NVidia GeForce 8600M GS с 512 Мб, 2GB DDR2 |
8 декабря 2008 00:52
#355
FuzzyL, Писал .... почитай чуть ниже. Там описано что делать если напряжение "прыгает" Ненашел, можно чуть точнее ? спс за ранее =))) |
8 декабря 2008 17:49
#356
Цитата: spacejam Ненашел, можно чуть точнее ? спс за ранее =))) Для ХР ставишь галочку возле OS Power plan integration...(как то так), для висты - настраиваем профили, вкладка OS Settings --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 декабря 2008 22:46
#357
FuzzyL, emm... nu u menja vista.. U menja i tak galo4ka stoit na etom OS Power Plan integration ? razve ne nuzhno ? Nu ja viibral v profiles Gde max performance OS settings i postavil tozhe na MAx.. k sozheleniju prigaet tak i tak... hotja mne pokozalosj 4to menshe. |
8 декабря 2008 23:06
#358
Оказалось, что при использовании RMclock ноут выключается не только при перегреве, но и через некоторое время....Т.е. без проги ноут работает, с прогой температура примерно до 60 падает, т.е. все в принципе хорошо, но через некоторое время ноут выкл. Вроде как какой то программный конфликт происходит...может ePower как то мешает? Правда галочку OS integration ставил и профиль питания на RMclock Power Manager тоже менял, только вот потом, профиль снова "Высокая производительность" делается. Я уже не знаю че и сделать...Может для моего проца какие то особые настройки нужны, может кто нить подскажет?)) Или попробовать другую версию RMclock? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520g - AMD Turion 64x2 TL60 (2.0 ГГц/ 1 Мб), NVidia GeForce 8600M GS с 512 Мб, 2GB DDR2 |
8 декабря 2008 23:39
#359
mne on ne viklju4aetsa... kstate, ja 4asti4no reshil svoju problemu... teperj on prigaet tolko pri temperature 80 > gradusov,,, kogda igraju v igrushki. Neznaju pravilno ne pravilno, no ja postavil na max 10 x 1,0875 V a na minimalnom 6x menshe 1,05 nevozmozhno postavitj.. i escho, ja ubral galo4ku s Use OS load - based Managment, FuzzyL mozhe podksazhesh, pravilno - ne pravilno ? ili 4et escho mozhet bitj ? ja uzh dumaju 4to u menja proc brakovannij... takoe bitj mozhet/ |
8 декабря 2008 23:53
#360
Цитата: bigserg может ePower как то мешает? конечно мешает. А вы его разве не удалили? spacejam, с процессором все ОК. Вообще-то прыжки напряжения и чатоты для ноутбучного процессора - это нормальное явление. Ничего страшного в этом нет. Если работает и не греется - значит нормально настроили --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
| Acer eRecovery и восстановление системы - Обсуждение Acer eRecovery и способов восстановления системы | FuzzyL |
| Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой | cvetocheck |
| Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
| NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
| RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
| Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
