RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 19 страница
9 декабря 2008 00:01
#361
Репутация: 0 Сообщений: 35 |
FuzzyL, kstate da... v tvojom FAQ pro RM clock v screen shote gde monitoring vidno, 4to u tebja tozhe on prigaet.. ;) .. nu sjas lish ostalosj zatestirovatj 180.84 driver, kak budet v GTA 4 gnatsa :) |
10 декабря 2008 01:30
#362
Привет всем... Давно уже пользуюсь RMClock и поначалу все было нормально, но буквально на днях заметил снижение производительности, проверил 3Dмарком 2006 и получил вместо 4400 попугаев 2500 (разрешение 1024х768). Думал что видюха, но в риватюнере все частоты при нагрузке соответствовали заявленным. Потом нечаянно наткнулся на мониторинг RMClock и вот что меня там смутило частота throttle была 900, но если мне не изменяет память, то раньше она была равна частоте процессора. Что могло случиться и как с этим бороться, может это просто софтовый глюк, а вдруг что-то с процессором случилось? Приведу скриншот. [img]http://acerfans.ru/engine/forum/sources/modules/uploads.php?area=post&fid=7&tid=6&pid=ua521sh07&do=add#[/img] Заранее спасибо за советы и разъяснения! Что-то не сильно понял как вставить скрин, но вроде загрузил его на сервер, имя файла rcm.jpg Сообщение отредактировал Ant - 10 декабря 2008 01:37 |
10 декабря 2008 01:39
#363
a proboval proizvesti test s otklju4ennim RM clockom ??? I za odno vopros FuzzyL , kak dumaesh, normalno esle max 10x postavil vsevo 1,0625 V ? Komp vrode pashet norm i ne zavisaet ? |
10 декабря 2008 01:59
#364
Пробовал, но с отключенным RMClock 3D марк показал 2500, а с вкоюченным 3000 с небольшими копейками. spacejam Если при нагрузке (TAT или S&M) процессор стабильно работает, то можно ставить и такое напряжение. Сообщение отредактировал Ant - 10 декабря 2008 02:04 |
10 декабря 2008 02:51
#365
Цитата: Ant Что-то не сильно понял как вставить скрин, но вроде загрузил его на сервер, имя файла rcm.jpg глянь тут А не включен ли тротлинг случайно? Цитата: spacejam normalno esle max 10x postavil vsevo 1,0625 V ? Komp vrode pashet norm i ne zavisaet ? если ноут не зависет при тестировании - то можно и меньше поставить. У меня, например, 0,975 для 10х --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 декабря 2008 12:28
#366
FuzzyL Сам я его точно не включал, т.к. полез в настройки RMClock уже после того как начались проблемки... Но в настройках посмотрю, может и включен троттлинг... Блин действительно на вкладке advanced CPU settings (троттлинг) стояли галочки в пунктах force thermal throttling и enable normal throttling (счас я их снял и вроде все стало нормально)... Вот только интересно кто их там поставил? Спасибо за ответ (совет)... Сообщение отредактировал Ant - 10 декабря 2008 12:38 |
10 декабря 2008 15:16
#367
FuzzyL, спасибо за помощь. Удалил ePower и все стабильно заработало. Кстати, пересмотрел условия гарантии, так вот нашел любопытный пункт, который говорит о том, что гарантийный ремонт не производится в случае воздействия и проникновения пыли...Так что все же решился прочистить)) И теперь все просто супер! Еще раз всем спасибо! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520g - AMD Turion 64x2 TL60 (2.0 ГГц/ 1 Мб), NVidia GeForce 8600M GS с 512 Мб, 2GB DDR2 |
10 декабря 2008 16:46
#368
Репутация: 0 Сообщений: 45 |
Пользуясь руководством статьи сделал все как там написано, но появились некоторые вопросы. Ноутбук 7720G Процессор Т7500 2,2Ггц. После понижения напряжени, по дефолту программка выдает такие значения, заметил вот такой скачек на множителе в х6.0, это так и должно быть или что-то не правильно сделалось? Ноутбук в работе чувствует себя нормально, работает стабильно. И еще такой вопрос, после перезагрузки когда захожу в Панель Управления Электропитания, чтоб убедится в работоспособности программы, то Схема управления питанием постоянно показывает Домашний/Настольный, только после установки RMClock Power Management в Monitoring множитель сразу изменяеться на х8.0 А и еще вопрос, почему при множителе в х11 у меня напряжение 1,2 если выставлено 1,0? [attachment=738] Сообщение отредактировал DeeJay - 10 декабря 2008 16:59 --------------------------------------------------------- Acer Aspier 7720G 602G50Hn |
10 декабря 2008 20:27
#369
Цитата: DeeJay это так и должно быть или что-то не правильно сделалось? на той вкладке, где вы напряжения настраиваете в 4 окошках вверху нужно профили выбрать, а то стоит у вас там No management. Вот и не работает РМКлок Цитата: DeeJay И еще такой вопрос, после перезагрузки когда захожу в Панель Управления Электропитания, чтоб убедится в работоспособности программы, то Схема управления питанием постоянно показывает Домашний/Настольный, это глюк Windows --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 декабря 2008 22:10
#370
Цитата: FuzzyL на той вкладке, где вы напряжения настраиваете в 4 окошках вверху нужно профили выбрать, а то стоит у вас там No management. Вот и не работает РМКлок ТОЧНО! не внимательный :( Теперь все работает ;) спасибо! От теперь появилась следующая проблема ноут начал перезагружаться, значит занижены значения напряжения. Щас еще по тестирую. --------------------------------------------------------- Acer Aspier 7720G 602G50Hn |
11 декабря 2008 01:02
#371
Репутация: 1 Сообщений: 43 |
Наконецто добрался до конца ветки. Тестирую прогу второй день вроде все шуршит. Что температура упала ясно даже без мониторинга, плюс резинки под дно с паралельной ветки сделали свое дело. Единственный вопрос оставшийся на данный момент - Почему никак не озвучена галочка IDA в разделе Profiles? Я лично после ее установки вижу экран смерти, а у кого другие рузультаты были? ------------------------ Acer Aspire 7720G-602G25Mn Core2 Duo T7500 2.2Ghz 2048Mb 250GB 17" WUXGA GF 8600M GT 512Mb VHP |
11 декабря 2008 01:30
#372
Цитата: zurbagan IDA в разделе Profiles? Я лично после ее установки вижу экран смерти, а у кого другие рузультаты были? там в материале по РМКлоку она описана. Её лучше не включать (хотя технология IDA все равно будет работать) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 декабря 2008 02:35
#373
меня тока смущает что на 11х напруга у меня задана 1.05, а в этом режиме прога выставила 1.3375. Так элекричества не напасешся, да и проц зачем насиловать лишний раз |
11 декабря 2008 02:45
#374
Цитата: zurbagan а в этом режиме прога выставила 1.3375 ну сама прга ничего не ставит...то просто значение по-умолчанию в самой проге. Его стоит уменьшить до 1.1В --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 декабря 2008 03:13
#375
Так если галочку не ставить, а только само значение изменить, оно будет использоваться? |
11 декабря 2008 03:26
#376
zurbagan, скорей-всего, да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 ноября -0001 02:00
#378
Сообщение отредактировал zurbagan - 11 декабря 2008 14:57 |
11 декабря 2008 15:25
#379
mne 4et o4kovo stalo polzovatsa RM clockom... reshil otklju4itj evo kak na4alnij servis Windows.. tak kak osoboi nadabnosti netu polzovatsa im kogda rabotaesh v MS Office ili razgulivaesh po internetu, tak i tak nenagrivaetsa Note v etih slu4iah, a vot kogda igraju igrushki, tut zhe v klju4aju... po moemu tak kuda bezopasnee i umnee im polzivatsa... on vedj nuzhen togda, koga naprjag idjot na proc.. |
11 декабря 2008 15:55
#380
spacejam, он не может повлиять на процессор в худшую сторону-он не разгонялка. Так что про "бещопаснее" и "умнее"- это врядли :) Цитата: zurbagan А вот тоже от сети? но в режиме Perfomance on demand и в чём проблема? performance on demand- это динамическое изменение в зависимости от загрузки. |
| Acer eRecovery и восстановление системы - Обсуждение Acer eRecovery и способов восстановления системы | FuzzyL |
| Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
| Bio-Protection Fingerprint Solution - сканер отпечатка пальца | Igry |
| Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
| K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
| RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
| Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
| Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
