RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 20 страница
30 ноября -0001 02:00
#381
Репутация: 1 Сообщений: 43 |
slovelissimo, Проблема в том, что при изменении множителя в меньшую сторону, напряжение остается на максимуме, причем даже для самого высокого множителя вольтаж задан 1.05 см. скрин выше, а он на мин множителе использует 1.188 Добавлено Сегодня, 14:30 После уменьшения вольтажа до 1.00 для 11x, результаты следующие: режим MAX все время на 1.00 для 11x скачки множителя исчезли (уже спасибо) режим Perfomance on demand для множителей используетя произвольный вольтаж, а не ток который задан на вкладке Profiles, совпадает только верхний и нижний множитель, что скажите? Аче за фича у меня сообщения на форуме регистрируются 1 января 1970 03:00 ??? Сообщение отредактировал zurbagan - 11 декабря 2008 16:39 |
11 декабря 2008 16:58
#382
В режиме Perfomance on demand оставил только два множителя SuperLFM 8x и Normal 11x, а он зараза все равно нет нет да и работает на 6x Ну разрешил ему режим 6x, но напряжение он все равно свое изпользует, а не из настроек Сообщение отредактировал zurbagan - 11 декабря 2008 19:25 |
11 декабря 2008 22:06
#383
Репутация: 0 Сообщений: 35 |
slovelissimo, Ja kopalsja v nete po etomu povodu i nahodil nekotorie fakti, kogda ljudi kriti4no o nem otzivalisj, tak4to riskovatj neho4etsa, vedj idjot snizhenie voltov a eto uzhe narushenie default rezhimov. Mozhet i kazhetsa bezopasno, no vsetaki, soglasisj, 4to RM Clock nuzhen tolko dlja igrushek ! Sorry, 4to na latinskom, na izustj russkuju klavu ne znaju =))) P.S. U menja vopros... ranshe problema bila v Overheatinge, kogda pri temperature 90 + gradusov na4ilsja downclocking, a teperj, s RM clock, eta problema ishezla, nu pjavilasj drugaja, v principe pohozja, kogda polzujusj RM CLOCKOM pri temperature gdet 83 gradusa (bolshe ne podnimaetsa) na4inaetsa zhutkaja ska4ka procesora, bukvalno on rabotaet na 6x vse vremja, i igra na4ianet tormazitj... mdeee... a vot v temperature do 80 gradusov ska4ki voobshe ne nabljudaetsa, nekto neznaet, kak etu ska4ku mozhno ubratj v konce to koncov ? U menja vista ! Сообщение отредактировал spacejam - 11 декабря 2008 22:50 |
11 декабря 2008 23:18
#384
Цитата: spacejam Йа копалща в нете по етому поводу и находил некоторие факти, когда лйуди крити4но о нем отзивалищ, так4то рисковатй нэо4етса, ведй идйот снижение волтов а ето уже нарушение дефаулт режимов. Может и кажетса безопасно, но всетаки, согласищ, 4то РМ Цлоцк нужен толко длйа игрушек ! Сорры, 4то на латинском, на изустй русскуйу клаву не знайу =))) Не согласен. Не только для игрушек эта прога полезна, но и для продления работы ноута от аккумулятора. Я на целый час дольше умудрился заставить работать ноут с помощью понижения вольтажа и принудительной установке режима процессора в SuperLFM 9.0x. Да плюс еще на коленях теперь его держать можно спокойно. По поводу тормозов - Advanced CPU Settings - Throttling - не включен ли там троттлинг? Его необходимо отключить. А еще возможно, что работает PowerMizer. |
#385
[Dima], sps, 4toto cennoe ! Nado otklu4itj "Enable Extended Throttling" ? daaa... on u menja v klju4en ! I escho... da, power mizer rabotaet na URA ! Razve on vljiaet na eto ? nu ok, poprobuju otklju4itj, proverju :) P.S. Proveril... nu voobshem da, pohodu powermizer mne nedaval pokoja. Nu vse zhe otklju4enie extended throttling neustranila problemu s prizhkami CPU. Poetomu, opjatzhe, kogda igra nagrelasj do 83 gradusov, tutzhe na4il prigatj i igrushka nemnogo pritormazhivala, nu nemnogo, namnogo menshe, 4em do otklju4enie povermizera na AC, nu vsezhe pritormazhivala, i ja po4ti uveren 4to eto izza ska4ki... mozhet nado escho 4enebutj ubratj v RM clocke ? :D i escho, otklju4enie powermizera sovsem bezopasna nadejusj >? Добавлено Сегодня, 23:30 oiii... ja lohanulsja ! Pohodu ne to otklju4il. sam throttling mne ne4evo ne pozvoljaet izmenjatj, nu tam stoit galo4ka na force thermal throttling. i escho, u menja netu ne kakova IDE i SuperLFM v Profiles ! Сообщение отредактировал spacejam - 12 декабря 2008 01:31 |
12 декабря 2008 04:33
#386
Репутация: 2 Сообщений: 222 |
у меня скачки прекратились только при включении режима замера загрузки камня мулти-цпу лоад калкулейшен в "максимум оф олл цпу лоадс" до етого не помогало нифига --------------------------------------------------------- Dr.QS Acer Travel Mate 5720G C2D 2.2 7500 HD2600, 3GB, 320GB, Win XP SP3 Acer Aspire V3-571G i7 up to 3.2 GHz, 8GB, 1TB, GeForce 730M, Win 7 Lenovo S20-30, 11.6", Pentium N3540 Bay Trail-M, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, Win 8.1 |
12 декабря 2008 07:17
#387
mne nepomoglo... hotj ti ubej, no do 83 t C podnimaetsa i na4inajusa ska4ki i tormoza... kstate, ja vot dumaju, mozhe note po4istij, nu estj tut FAQ kak eto pravilno delatj ? |
12 декабря 2008 15:46
#388
spacejam, да, почистить ноут не помешало бы. |
14 декабря 2008 00:12
#389
Итак путём проб и ошибок типа мнгновенного повисания и отруба зверя получил конфигу : минимум на 6.0X 0.7875 на 11.0X 1.0750 на 12.0Х 1.1125 работает стабильно. лайфтайм от батарейки увеличился на 1 час 10 мин. без отключения устройв из винды. S&M прогревает до 83 градусов, стоит 30 минут так. кулер вращается на "2й передаче" (как это назвать?) aspire 5920G T7500, Nvidaя 8600m GS 512Mb оператива 2 Гб, ХР SP2 практически со всеми дровами. дерзаем!!! без настроек 100 градусов достигались за 14 сек))) |
14 декабря 2008 04:32
#390
арод сразу предупреждаю в этой проге до сихпор не прочухал как она функционирует-всё делал по скринам напряжение прыгало и в треи значек проги стал красный(это нормально или как?) порылся в форуме и нашол пост с имено такими проблемами ну может расхождение в температуре немного а остальное один к одному цитата "Все сделал как написано, температура проца убавилась с 70 до 51 (было 1.6, поставил на 1.0). при тесте прогой разогревался до 70 градусов(кстати герои 5 на макс. настройках разогревают до 73)). ниче не тормозит, не глючит, но единственное скачут частота и множитель когда проц "не сильно занят". когда занят тестом или игрой, то все нормально (частота 2000, множитель 10). Значит 1 вольты ему хватает для работы( если я все правильно понял) Так че он скачет то тогда, когда спокоен? Определица не может или все таки маловато 1 вольты?(на 1.2 тоже самое). и не вредно ли это?" ну я не сильно на это смотрел (на прыжки и красный знак)видно был очень рад подением температуры при игре в fallout3 раньше без RMClock 78 град а с ним максималка была 65 прогрес на лицо...я к чему виду -ровно через три дня ноут перестал питаца от сети только с батареи снёс адаптар в сервис те проверели напряжение говорят в норме надо ноут проверять ..я подумал что уже пипец ..хорошо я в другой сервис зашол они другой адаптр попробовали стало на зарядку -НО первый адаптор таки накрылся и накрылся страным образом напряжение есть диод горит а воткнёшь хрен пашет..вопрос не побочный этоли эфект проги...хотя вроде как она могла так повлиять ????? |
14 декабря 2008 16:26
#391
Цитата: pachekot арод сразу предупреждаю в этой проге до сихпор не прочухал как она функционирует-всё делал по скринам ну дык перед тем как что-то делать надо хотя бы поверхностно разобратся что и зачем делать.... Скачки напряжения происходт из-за неправильной или неполной настройки РМКлокпа, напряжения тут не при чем. ДЛя ноутбука скачки напряженя - это обычное дело и процессор расчитан на такой режим Цитата: pachekot .хотя вроде как она могла так повлиять ????? Программка тут не при чем. Скорей-всего проблемы с напряжением в сети или просто в разьеме плохой контакт P.S. еще раз ВНИМАТЕЛЬНО читаем тот материал --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 декабря 2008 22:00
#392
Согласен, эффект наблюдается только после правильной настройки. Я лично доволен результатом от ее использования Так никто и не ответил из знающих, почему в режиме Perfomance on demand на множителе 6.0 используется напряжение отличное от заданного на вкладке profiles. Причем постоянно разное и, что напрягает, привышаюшее максимальное даже для множителя 11.0. Для множителя SuperLFM 8.0 напряжение настройкам соответствует. Сообщение отредактировал zurbagan - 14 декабря 2008 23:10 |
15 декабря 2008 20:25
#393
Репутация: -1 Сообщений: 55 |
Полазив по сайту начитался про утилиту RM clock заинтересовавшись решил попробовать почудить со своим процом , но установив она не определяет типа моего проца AMD turion 64x2 2.0 пробовал устанавливать самую поседнюю версию На разных ХРихах и СП2 и СП3 ничего может кто подскажет совет ?? и ещё такой вопрос улучшает ли это утилита быстродействие проца если понижаем напряжение или просто уменьшает температуру ? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530g, AMD Turion 64x2 2.0, ATI 3650 |
16 декабря 2008 02:38
#394
Цитата: sash12 улучшает ли это утилита быстродействие проца нет Цитата: sash12 может кто подскажет совет ?? ждем новую версию --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 декабря 2008 15:57
#395
Андрей, Не подскажите, не могу понять почему для 6x не VID не опускается ниже 0.900 согласно закладке с мониторингом. unlockvid/fid выставлен, но при любых настройках так и остается 0.900. Выставил для 6.0x - 0.850. Не работает ни под вистой ни под XP. Кстати выставил для SuperLFM 6.0x. Зачем для него 8.0x по умолчанию ? не понимаю. ps: 302G16 Сообщение отредактировал deskdollars - 16 декабря 2008 16:03 |
16 декабря 2008 20:18
#396
Цитата: deskdollars Не подскажите, не могу понять почему для 6x не VID не опускается ниже 0.900 согласно закладке с мониторингом. unlockvid/fid выставлен, но при любых настройках так и остается 0.900. это ограничение материнки. Точней не так. В конкретно твоем экземпляре процессора "прошито" минимальное значение напряжения питания в 0.900 В. Это нормально. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 декабря 2008 20:26
#397
A eto normalno, 4to u menja netu ne SuperLFM, ne IDE opcii voobshe, i minimalnoe 1,0500 V ? =/// |
17 декабря 2008 02:35
#398
Цитата: spacejam A eto normalno, 4to u menja netu ne SuperLFM, ne IDE opcii voobshe, i minimalnoe 1,0500 V ? =/// ноутбук какой? Редактировал файлик реестра как описано внизу? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 декабря 2008 14:07
#399
ACER 5930g ... emm, ja bil navernoe ne vnematelnij.. 4to za fail reestra ? |
17 декабря 2008 18:28
#400
Цитата: spacejam 4to za fail reestra ? вроде в конце статьи написно...Файл RMClock_Tweaks.reg --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
