RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 22 страница
Mistergood
21 декабря 2008 22:03
#421
У меня асер 6920 частенько подвисал. Я скачал РМлок и настроил все как описано. Зависать стал намного реже но появилась одна беда монитор теперь постоянно темный как будто работает от батареий а не от сети. Что можно сделать?
21 декабря 2008 22:12
#422
Цитата: Mistergood
Что можно сделать?
В настройках питания в панели управления выставить яркость для режимов, когда ноут работает от батарей и когда от сети. Кстати, неплохо бы сообщить какая у вас стоит Windows
Mistergood
21 декабря 2008 22:20
#423
У меня стоит ХР а в настроиках питания у меня нет таких параметров
21 декабря 2008 22:26
#424
Тогда в настройках профилей в RMClock на вкладках OS Settings настраиваем яркость для каждого профиля отдельно fellow
Mistergood
21 декабря 2008 22:31
#425
Огромнеишее спасибо!!!!!!!!!!!!!!
А если я везде 100 поставлю на монитор это не как не повлияет?
Этот бук у меня всегда в сети стоит, он как стационарный.
21 декабря 2008 22:52
#426
монитору в принципе все равно. Лучше всего примерно на 50-75% его эксплуатрировать fellow
Mistergood
22 декабря 2008 17:34
#427
У меня в программе бук выдает самый низкии вольтаж 0,95 можно ли его поставить на все?
22 декабря 2008 17:44
#428
можно, конечно. Если ноутбук будет зависать и выкидывать "синие экраны" напряжение стоит чуть увеличить fellow
Mistergood
23 декабря 2008 04:22
#429
он при 1,0625 чуток еще подвисает, и если больше сделать тоже подвисает. буду пробывать научным методом тыка.
Nick8787
23 декабря 2008 04:34
#430
Как сделать чтобы прога после моего изменения значений напряжения опять выставила по умолчанию?
вкладка мониторинг, график CPU load and OS load должны быть рядом? Если да, то как уменьшить расстояние между ними? И что это за графики?
Сообщение отредактировал Nick8787 - 23 декабря 2008 04:49
Intel Core 2 Duo 2,2GHz (T7500); Radeon HD3650 512mb; DDR2 3GB; HDD250+640=900GB; Windows Vista Home Premium RU
23 декабря 2008 04:47
#431
Цитата: Nick8787
Как сделать чтобы прога опять значения напряжения по умолчанию выставила?
какие значения по-умолчанию? Те значения что были там до настройки исполяли роль этаких "заглушек"...Они НЕ ЯВЛЯЮТСЯ значениями по-умолчанию для процессора, который установлен в ноутбуке winked
Nick8787
23 декабря 2008 05:08
#432
profiles, там значения VID мы ставили для 1-го и 6-го индекса, а прамежуток м/д ними запалнялся автоматически. После моих настроек вручную он этого не делает. Как сделать что-бы он сам расставил эти значения?
Что за график CPU load and OS load?
Слушай зацени что получилось, сойдет так или нет? а то мне уже надоело эти значения гонять.
http://foto.rambler.ru/users/nick8787/1/8/webbig.html
23 декабря 2008 05:14
#433
а вручную выставить не пробовал? winked
Цитата: Nick8787
сойдет
Nick8787
23 декабря 2008 05:29
#434
Я вручную выставлял. остановился на
http://foto.rambler.ru/users/nick8787/1/9/webbig.html
Пожалуйста объясни мне балбесу что это за график, почему он так скачет, это так надо? и тогда я наверно успокоюсь.
http://foto.rambler.ru/users/nick8787/1/111112/webbig.html
Заранее спасибо! fellow
23 декабря 2008 15:28
#435
то график загрузки процессора и ОС. Скачки - это номальное явление, как и скачки частоты на графике ниже fellow
Nick8787
23 декабря 2008 17:34
#436
Спасибо. tongue
Mistergood
24 декабря 2008 14:45
#437
Всяко разно уже перепробывал прогу сильно не помогает сеичас звонил в сервис центр говорят что может винты сломаны
loza100
24 декабря 2008 20:36
#438
Доооооолго меня мучили скачки множителя. Что я заметил сегодня. Ноут подключаю к инету через сетевуху по кабелю (есно от розетки)- примерно через минуту редкие скачки множителя. Запускаю всем известный uTorrent- и пошло, поехало, скачет множитель как скаженный (как говорила моя бабушка). Всё выключаю- скачков нет. А от батареи!- ровненькие графики. Такие вот дела. Не знаю есть ли этому объяснение. Надо ещё через WiFi попробовать. fellow
Сообщение отредактировал loza100 - 24 декабря 2008 20:47
5920G
basilbattery
26 декабря 2008 01:48
#439
А что делать неудачникам с penryn процессорами, которые не понимает rmclock?.. recourse
Aspire 7730G-734G32Mi
26 декабря 2008 01:50
#440
basilbattery, ждать новую версию или использовать ePower
