RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 23 страница
basilbattery
26 декабря 2008 11:44
#441
FuzzyL, насколько я понимаю, в случае ePower'a может помочь единственная настройка "CPU Speed". И сдвинув ее в сторону уменьшения, я так понимаю, мы получим уменьшение производительности?
Aspire 7730G-734G32Mi
26 декабря 2008 20:00
#442
ну да. Но и тепловыделение упадет
godfather32
28 декабря 2008 19:14
#443
а вот я не пойму,эти скачки СPU core и множителя зависят от самой проги или от системы?т.е если удалить прогу скачов не будет и все вернется как было до ее установки
Acer_6920G_Vista_HP_SP2
28 декабря 2008 19:20
#444
с точностью до наоборот...Без RMClock напряжения и частоты так скачут....Где-то скриншот выкладывал winked
godfather32
28 декабря 2008 23:28
#445
так я все равно не пойму,как добиться полной стабильности,что б ничего не скакало и работало на ура...:))
28 декабря 2008 23:42
#446
Поставьте в настройках Электропитания "Максимальную производительность" и будет вам счастье. Скачки напряжения и частот ни коем образом на стабильность системы не влияют.
Сообщение отредактировал minos66 - 28 декабря 2008 23:45
28 декабря 2008 23:43
#447
а Windows какая? Vista?
godfather32
30 ноября -0001 02:00
#448
да,виста родная,ноут 6920
Добавлено Сегодня, 22:07
как не крути с электропитанием,все равно все скачет,а хочется чтоб не скакало и работало нормально
Сообщение отредактировал godfather32 - 29 декабря 2008 00:07
29 декабря 2008 00:17
#449
godfather32, пробуй на вкладке OS Settings выбрать профили электропитания Vista
pivokrus
29 декабря 2008 13:39
#450
у меня все работало стабильно пока не полез (в порядке эксперимента) в ОС сетинс. после чего одни скачки.
решилось только переустановкой висты :-)
и еще, както сделалось так, что профиль рм-клок стартует как и положено при загрузке, т.е. вручную его ставить не приходитца. какието там совсем тонкие взаимоотношения у висты с рм-клоком...
такой еще вопрос, таам на сайте разрабов рм-клока еще куча всякого разного, может есть чего такого же полезного?
Dr.QS
Acer Travel Mate 5720G C2D 2.2 7500 HD2600, 3GB, 320GB, Win XP SP3
Acer Aspire V3-571G i7 up to 3.2 GHz, 8GB, 1TB, GeForce 730M, Win 7
Lenovo S20-30, 11.6", Pentium N3540 Bay Trail-M, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, Win 8.1
29 декабря 2008 14:06
#451
ставим те 2 галочки как указано в мануале
почитай описание, попробуй...ну не знаю же я что для вас "полезное"
docart
29 декабря 2008 14:19
#452
Люди добрые, помогите! Установил на максимальный множитель(9,5) напряжение 1.050, на нижний (4)- 600. 30 минут теста в S and M -все ОК. Установил пару программ, перезагрузился-все нормально. Температура проца упала градусов на 10. Поиграл в игрушки -никаких проблем. На следующий день винда не грузиться, появляеться рабочий стол- и ребут. Загрузился в безопасном режиме, восстановил систему-все ОК. Опять настраиваю РМКлок также точно - все в порядке-ноут работает, винда загружаеться. На следующий день- та же история. То есть получаеться, винда отказываеться грузиться, когда ноут полностью холодный. И еще- неактивна вкладка Alert when CPU core overheats. Что она означает?
Acer TM 5520 AMD Turion 64+2 1,9 Ггц Windows XP SP -3
Acer TM 5520. AMD Turion 64 X2 TL-58, 1900 MHz. ATI Mobility Radeon HD 2400 XT
29 декабря 2008 14:49
#453
docart, немножко повысь напряжение в RMClock
godfather32
29 декабря 2008 22:03
#454
ничего не помогает,скачки остались....
30 декабря 2008 00:18
#455
в этом случае есть 2 варианта:
1) забить на скачки fellow
2) метод научного тыка fellow
sgen
30 декабря 2008 15:35
#456
Всем привет! У меня Acer 5720G T7300, установил RMClock все работает, но почему то при выключении ноута он(ноутбук) зависает? Почему? Напряжние не менял, я только CheckBox поставил на С4 Disabled и все. Объясните мож я че не так делаю? Заранее спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал sgen - 30 декабря 2008 15:36
30 декабря 2008 20:01
#457
как именно зависает? Какая Windows?
sgen
31 декабря 2008 09:20
#458
Windows Vista Home Premium, зависает при простом выключении. Пишет "Завершение работы Windows" и далее никаких реакции. Кстати, всех с наступающим 2009!
Сообщение отредактировал sgen - 31 декабря 2008 09:21
HeiliG
2 января 2009 17:06
#459
У меня в ePower не выбирается профиль RMClock. А индикатор рмклока возле часов какого цвета должен быть? У меня почему-то красного цвета. А когда выключаю вилку с резетки, ноутбук зависает. С чем это связано? Рмклок настраивал по упрощенному варианту с Ваших скриншотов.
Сообщение отредактировал HeiliG - 2 января 2009 17:18
4 января 2009 01:10
#460
в зависимости от текущего профиля. Красый значок соответствует Maximal Performance
повысь напряжения для энергосберегающего режима
