RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 32 страница
freddyfresh
3 февраля 2009 16:20
#621
слушайте вот такая вещь. я пока что напряжение не понижал прогой. на днях займусь этим. сейчас вот скачал прогу, запустил, пару галочек поставил и изменил режим с desktop на mobile. при следующей загрузке винды эти фишки заработают, если rmclock в автозагрузку не кидать? и вот ещё вопрос.я так понял включение термал мониторинга в rmclock ни на что не влияет, т.к это фича аппаратная, включаемая биосом. я прав?
Сообщение отредактировал freddyfresh - 3 февраля 2009 17:05
Acer 5920G: T7300 2GHz, 8600GT 512mb, 2Gb.
3 февраля 2009 18:43
#622
нет
Цитата: freddyfresh
я прав?
в принципе да
freddyfresh
3 февраля 2009 18:51
#623
а вот насчёт статьи о настройке rmclock. у меня 11-ому множителю поставлено 1.3000 вольта. в статье сказано:
Если у Вас стоит галочка возле пункта IDA - снимаем ее
Примечание: то что мы сняли там галочку еще не значит, что технология IDA не будет работать. Она работать будет. Просто в этом случае будет меньше глюков
Теперь объясню как ставить напряжения. Для самого высокого множителя (не считая IDA) ставим напряжение 1.1000V. В моем случае этот множитель - 10.0Х.
после того как мы снал галочку с ida я так понял, что 11-ый множитель всё таки будет задействоваться. Так вот когда он будет зайдествоваться, то он наверное будет работать при 1.3 вольтах. что делать. так и оставить?
Krikunov
3 февраля 2009 22:50
#624
Вроде решил проблему со скачками множителя напряжения и частоты на Т7500 путем изменения в настрйках Manadgment
Чуть ниже надписи CPU defeaults selection можно выбрать один из трех вариантов:
CPU-defined default P-state - напряжение/множитель по умолчанию определяются самим процессором (поставил и перестал прыгать множитель и частота)
P-state found at startup - напряжение/множитель по умолчанию находятся при старте ОС (стояло раньше и были скачки)
Custom P-state - напряжение/множитель по умолчанию задаются вручную
P.S. Скачки наблюдаются ОЧЕНЬ редко, раньше были каждую секунду. Если кому то помогло отпишитесь.
Acer 6920G|T7500|4GB|9500GS|DVD|250Gb|Win VISTA Home SP2
XBox 360 Arcade
Krikunov
3 февраля 2009 22:57
#625
Вот кстати забыл о скриншоте если сравните с недавно вылаженными то результат на "лицо"
XBox 360 Arcade
freddyfresh
3 февраля 2009 23:30
#626
крикунов у меня тот же проц. ты ida вырубал? там вольтаж над 11-ым множителем менять надо?
Krikunov
4 февраля 2009 00:00
#627
смотри мои настройки на скриншотах на стр.31
XBox 360 Arcade
4 февраля 2009 00:18
#628
ставьте 1.100 В как описано в статье
freddyfresh
4 февраля 2009 15:04
#629
спасибо. посмотрел скрин на 31-ой странице. получается что у тебя режим ida работает при 1.325 вольтах, а остальные не выше 1.05. может имеет смысл выставить напряжение на ida меньше?
Сообщение отредактировал freddyfresh - 4 февраля 2009 15:05
4 февраля 2009 15:19
#630
Ну для кого я написал
Krikunov
4 февраля 2009 17:14
#631
Ну для кого я написалЦитата: FuzzyLставьте 1.100 В как описано в статье
А чего так котигорично 1.1В? Ведь во многих статьях написано что понижать можно до того минимума при котором процессор проходит тесты и не выбрасывает BSOD. Например у меня при 1.05 работать стал напорядок стабильнее чем при 1.1В
Ведь это же твои слова Fuzzyl о том как решить проблему со скачками : Как вариант можно перезагрузить ноутбук или чуть-чуть понизить/повысить напряжение. Вот напряжение чуть и понизил. И еще было сказано : На этом напряжении 1.1 способно работать подавляющее большинство процессоров Core 2 Duo,- но ведь это не значит что на более низком напряжение не способны работать к примеру Т7500, а т.к. пониженеие напряжения не влияет на производительность процессора вцелом то следовательно можно использовать напряжение даже меньше 1.05 если процессор будет на нем коректно работать. Отсюда могу сделать вывод что ставить всем подряд поголовно 1.1В нет никакого смысла, лучше подобрать именно то минимальное напряжение на котором может работать процессор, т.к. оно жестко задано для каждого отдельного процессора.
Выделенный жирным шрифтом текст взят со статью на нашем сайте.
Сообщение отредактировал Krikunov - 4 февраля 2009 17:33
XBox 360 Arcade
4 февраля 2009 19:54
#632
Krikunov, 1.1 - это я дал для примера. Можно и выше/ниже ставить
blinker182
4 февраля 2009 22:43
#633
Друзья, помогите плиз!
Никак не могу справиться с писком на ноуте, слышал, что RMCLOCK может за минуту эту проблему решить. Скачал, установил, но она не определяет модель процессора и во вкладках программы только некоторые чекбоксы являются доступные, а остальные все "серые"(((
что делать???
модель процессора моего - AMD Athlon QL-62, OS Vista-32bit
freddyfresh
4 февраля 2009 23:27
#634
спасибо FuzzyL и Krikunov всё понял.извините за глупость, но только не понимаю как протестировать, нормальный ли вольтаж выставлен в ida))). наверное в tat-е надо поставить на 100% загрузку один из процессоров?
Сообщение отредактировал freddyfresh - 4 февраля 2009 23:29
Krikunov
5 февраля 2009 00:03
#635
да поразному: поиграй, перезагрузи комп, запусти 3дмарк, помучай ТАТом если не будет BSOD то все нормально
а насчет IDA то попробуй загрузить одно из ядер полностью тем же ТАТ.
Сообщение отредактировал Krikunov - 5 февраля 2009 00:04
XBox 360 Arcade
5 февраля 2009 01:39
#636
на два ставь
blinker182, твой процессор RMClock не поддерживает, поставь Acer ePower из комплекта Acer Empowering Technology
blinker182
5 февраля 2009 02:39
#637
как я понимаю это только для моделей Acer?
У меня просто тошиба, пришёл к вам за помощью, так как здесь почти единственный форум, за искл. ixbt.com, где это обсуждается..
Сообщение отредактировал blinker182 - 5 февраля 2009 02:47
5 февраля 2009 11:48
#638
та нет. Просто RMClock'у чисто паралельно что за ноутбук или комп. Утилита уже почти год не обновлялась и, естественно, новые процессоры не поддерживаются winked
freddyfresh
5 февраля 2009 17:43
#639
кстати назрел ещё один вопрос. если ida будет работать и после того, как я выключу её в эрэмклоке, то для чего её выключать? всё таки напрягает, что в программе изображено всего 10 множителей.
Сообщение отредактировал freddyfresh - 5 февраля 2009 18:05
6 февраля 2009 01:39
#640
freddyfresh, если IDA включить, то могут наблюдатся зависания. Можете проверить.
