RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 31 страница
[Dima]
28 января 2009 23:41
#601
AmiGo-90, цену не знаю, смотрите на офсайте (указан в программе). Функции - ну, например, определенные события при смене типа питания (например, запуск программ), события при изменении заряда аккума и т.п.
AmiGo-90
29 января 2009 02:03
#602
[Dima],
Сайт на английском и я там не видел раздела покупки проги)
29 января 2009 07:26
#603
http://cpu.rightmark.org/products/rmclock_rus.shtml
AmiGo-90
30 января 2009 02:05
#604
Во вкладке Settings ставлю галочки на автозагрузку утилиты с системой, а она при загрузке системы не запускается, и в закладке Settings этих галочек уже нет!
Сообщение отредактировал AmiGo-90 - 30 января 2009 02:14
30 января 2009 14:37
#605
закинь RMClock в автозапуск системы fellow
AmiGo-90
30 января 2009 16:29
#606
Если бы я знал где это sad
30 января 2009 17:18
#607
AmiGo-90, делаешь на RMClock на рабочем столе ярлык и перетаскиваешь его в меню Пуск -> Автозагрузка
AmiGo-90
30 января 2009 21:25
#608
Нет в пуске пункта автозагрузка
Сообщение отредактировал AmiGo-90 - 30 января 2009 21:25
30 января 2009 22:18
#609
AmiGo-90, Пуск->Программы...там такой пункт есть
AmiGo-90
30 января 2009 23:33
#610
Нашел его. Спасибо! Сейчас проверю)
malyshev
30 января 2009 23:57
#611
всем привет.я поставил данную программу,настроил все как на скринах и у меня возникли два вопроса: в RMClock во вкладке мониторинг,что показывает желтый индикатор?у меня желтая полоса прыгает,то полностью на внизу,то вверху,так и должно быть?напряжение 1.200 выставил, процессор интел коре 2 ду Т5800 2 GHz .и еще,какое самое оптимальное напряжение для моего процессора? ноутбук acer 4930G
AmiGo-90
31 января 2009 00:15
#612
malyshev,
Желтая полоска - это множитель на котором работает процессор. Если вы выставили в профилях Performance to Demand то это динамический множитель и он прыгает от загруженности процессора. Самое оптимальное напряжение вы должны вычислить сами путем постепенного снижения напряжения процессора и проверкой стабильности его работы с помощью утилиты S&M. Про все это написано ТУТ смотрите раздел "Полное описание настройки RMClock"
AmiGo-90
31 января 2009 00:17
#613
Добавил прогу в папку автозагрузки. Она при старте системы запускается но постоянно вылетает ошибка
Сообщение отредактировал AmiGo-90 - 31 января 2009 00:17
Dima
31 января 2009 01:13
#614
AmiGo-90,значит "Это приложение уже запущено". Кароче она запускается нормально(должна) в авторане
Было:Acer Aspire 5520G(в разгоне) + A4Tech X-718BF + наушники-вкладыши ACME за 40 грн. В 3DMark 06 - 4728 попугаев(181.20 Dox Optimised:Performance Drivers). Советую вам чистить кулер ноутубука!
Стало:Lenovo G550(Intel T4300, 2Gb, 250HDD, G210M Video)
Модель ноутбука: Lenovo G550
AmiGo-90
31 января 2009 01:33
#615
Dima,
Т.е можно удалить ярлык проги из автозагрузки?
31 января 2009 05:45
#616
конечно можно
Krikunov
3 февраля 2009 01:45
#617
Всем привет. Прочитал всю ветку форума с первой страницы, но так и не нашел решения проблемы.Заметил что у всех пользователей ноутбуков с процессором Т7500 наблюдаются скачки множителя(желтый график) и частоты(красный график) соответственно.
Для начала скрин с только что установленной программы:
Тут непонятна температура 7.2 градуса
Дальше скрины с моими настройками:
1)Вкладка Settings
2)Вкладка Menedgment(галочку на добавление режима RMClock нажимал,режим добавился в настройки питания)
3)Вкладка Advanced CPU settings
4)Вкладка Profiles
4.1)Вкладка Profiles - Power Saving
4.2)Вкладка Profiles - Maximal Perfomance
В настройках питания стоит режим RMClock Power Managment:
Из моих наблюдений за мониторингом могу сказать что происходят частые скачки множителя(с 11Х до 6Х) напряжения и частоты процессора(с 2194МГц до 1197МГц):
1)При 11Х
2)При 6Х тут также видно что бывает проседает напряжение(белый график)
Так теперь о своей системе Vista HP SP1, ePower отсутствует.
Из всего что было обсуждено ничего не помогло. Fuzzyl говорил что это нормально когда на ноутбуке прыгают частоты, множитель напряжения и само напряжение. Я с этим согласен, НО в том случае когда это происходит редко, например при переходе из режима в режим или при работе с разными видами приложений 3D или же 2D. А когда эти скачки происходит каждые несколько секунд, то в этом как мне кажется нет ничего нормального. И опять же мне не понятна температура(показания температуры после теста 3DMark06)
Помогите пожалуйста избавиться от столь напряжных скачков.
Я конечно буду пробовать ковыряться в настройках самой программы. Если кто то сможет мне помочь буду благодарен. А если он или она будет жить в Одессе то с меня бутылка "сока".
Сасибо за внимание.
Acer 6920G|T7500|4GB|9500GS|DVD|250Gb|Win VISTA Home SP2
XBox 360 Arcade
Krikunov
3 февраля 2009 02:03
#618
Еще одно после выше приведенных изменений изменился показатель производительности:
XBox 360 Arcade
3 февраля 2009 02:08
#619
процессор ноутбука расчитан на такие скачки. Попробуйте в настройках электопитания Висты выставить профиль Высокая производительность
Krikunov
3 февраля 2009 02:15
#620
Выставлял профиль высокая производительность:
Скачки прекращаются на множителе 8х при режиме Экономия энергии:
XBox 360 Arcade
