RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 43 страница
31 мая 2009 22:55
#841
Цитата: slesarg как сделать чтобы програма стартовала вместе с виндой и не просила права? Панель управления - Администрирование - Планировщик заданий. Через него можно настроить запуск RMClock с запуском без требования прав. |
1 июня 2009 16:02
#842
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
а никто не подскажет какой нить рускоязычный форум по CrystalCPUID? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G, Intel C2D 2.26ГГц, 4Гб, NV 9600M GT, Vista HP x64, CPU-Control, RMClock |
1 июня 2009 17:06
#843
dre,да нет таких. да и вообще,cpuid делает то же самое,что rmclock,и проблема определения/неопредления процессоров-там точно такая же. |
1 июня 2009 17:34
#844
всё равно - спасибо. просто CrystalCPUID обновляется почаще. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G, Intel C2D 2.26ГГц, 4Гб, NV 9600M GT, Vista HP x64, CPU-Control, RMClock |
1 июня 2009 22:37
#845
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Написал программку, повесил на запуск по кнопочке, теперь удобнее переключать профили в РМКлок. Кому интересно - пользуйтесь. Исходники на асме прилагаются, компилил FASMом :) При запуске определяет текущий профиль, ставит следующий за ним. Энергосбережение->Полная мощность->По требованию и так по кругу. Собственно программка --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520g |
2 июня 2009 12:26
#846
r0b1n_g00d, т.е. не нужно открывать сам RMClock? вчера мучил CrystalCPUID, т.к. RMClock мой проц P8400 не доконца понимает. плюсов и минусов по сравнению с RMClock - на мой взгляд, пополам. + последнее обновление - май 2009, узнаёт мой проц. + CrystalCPUID показывает правильный макс множитель: 8,5 а не 8. (хотя это скорее всего просто отображение, не меняющее сути) + работает как 64 разрядное приложение в vista 64 - в РМКлок можно выставить напряжение меньше, чем предлагает кристал - нет профилей для питания батарея/сеть - выставляемые напряжения, на самом деле ниже, чем отображаемые (эверест и рмклок показывали меньшее напряжение, чем CrystalCPUID) - нет выбора процессора: мобильный или десктоп (может из-за этого и неправильное напряжение показывает) подругому выставляется динамические изменения множителя с напряжением: есть 2 значения нагрузки процессора(для повышения/понижения множителя) и время реакции. если что ещё вспомню - допишу. вооще, мне больше нравится рмклок, хочется чтобы программа развивалась. 95 руб не деньги - купил. Сообщение отредактировал dre - 4 июня 2009 12:57 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G, Intel C2D 2.26ГГц, 4Гб, NV 9600M GT, Vista HP x64, CPU-Control, RMClock |
2 июня 2009 20:26
#847
r0b1n_g00d, кстати, если есть желание, то можете помочь команде RMClock'а. С уходом Димы утилитка по сути умерла --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 июня 2009 20:38
#848
Цитата: dre r0b1n_g00d, т.е. не нужно открывать сам RMClock? ага, ну он должен быть запущен :) работу программу можно заметить по изменению цвета значка RMClock в трее :) FuzzyL, да я по сути программер в другой области, мало чем ребятам смогу подсобить, просто вспомнил старые опыты программирования под Win :) Сообщение отредактировал r0b1n_g00d - 2 июня 2009 20:43 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5520g |
2 июня 2009 21:16
#849
Цитата: r0b1n_g00d да я по сути программер в другой области, мало чем ребятам смогу подсобить, просто вспомнил старые опыты программирования под Win :) Программисты нам нужны. Если есть возможность, то посещайте этот форум иногда. Будем очень благодарны --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 июня 2009 06:32
#850
Репутация: 1 Сообщений: 39 |
Доброго времени суток, камрады! Заранее извиняюсь, если подобный вопрос уже задавался. Нужна помощь. Возникла такая проблема: Через какое-то время после настройки RMClock, с батареей приключилось что-то странное. Когда именно определить трудно, т.к. после настройки RMClock долгое время не использовал ноут в мобильном режиме (разве что из комнаты в комнату перенести). Обнаружил в поведении батареи следующее: стабильная работа около 15 минут >> резкое падение показателя заряда батареи до минимального уровня и уход бука в сон. Если его снова включить то не смотря на то, что иконка в трее показывает минимальный процент заряда батареи, бук может продолжать работать еще довольно длительное время. Не могу понять в чем проблема. |
3 июня 2009 11:34
#851
Spyx, если пользуешься буком полгода, не вынимая из сети, то скорей всего: возможно нужна тренировка(калибровка) батареи. разряди акум до отключения бука, вытащи акум на пару минут - вставь. потом воткнив сеть(не включая бук) - и полностью заряди. перед включением опять вынь батарею на пару минут - вставь, и после этого включай Сообщение отредактировал dre - 3 июня 2009 11:37 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G, Intel C2D 2.26ГГц, 4Гб, NV 9600M GT, Vista HP x64, CPU-Control, RMClock |
3 июня 2009 22:58
#852
подскажите пожалуйста. файл RMClock_Tweaks.reg вносит изменения в реестр только для RMClock, или вообще принципе блокирует/разблокирует оперделённые параметры(например ограничения минимального вольтажа)? весь ли его нужно импортировть, или можно оставить только эти строки(нужно снять ограничение минимума напряжения, не дял рмклок): "UnlockFid"=dword:00000000 изменяем на "UnlockFid"=dword:00000001 "UnlockVid"=dword:00000000 изменяем на "UnlockVid"=dword:00000001 "UnlockTM2"=dword:00000000 изменяем на "UnlockTM2"=dword:00000001 "UnlockEIST"=dword:00000000 изменяем на "UnlockEIST"=dword:0000000 Сообщение отредактировал dre - 3 июня 2009 22:59 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G, Intel C2D 2.26ГГц, 4Гб, NV 9600M GT, Vista HP x64, CPU-Control, RMClock |
3 июня 2009 23:04
#853
dre, там в reg-файле еще и пути к ветке реестра. Надо просто заменить значение, ничего больше не трогать и импортировать его. Цитата: dre или вообще принципе блокирует/разблокирует оперделённые параметры Только для RMClock. Разблокированные параметры могут работать, а могут и не работать, все зависит от модели процессора. |
4 июня 2009 10:24
#854
dre, Сделал как вы сказали, но результата нет. По прежнему через ~5 минут работы от батареи показывает крит заряд батареи и требует сохранения данных или зарядки и через пару минут вырубается. После включения в может проработать около 20-40 минут. Раньше, до установки и настройки RMClock бук мог работать от батареи 1ч45-2ч. При ePower. Теперь вот такое не понятное поведение батареи. Камрады, прошу вас, помогите разобраться с проблемой! Windows XP SP 3 Acer Aspire 5930G-733G25Mi |
4 июня 2009 11:52
#855
Spyx, сколько лет аппарату? мне кажется, что-то с контроллером случилось на самой батарее(который должен не давать полностью разряжаться аккумулятору, ибо может взорваться), либо сами элементы питания сдохли. сильно ли греется отсек с аккумулятором? тут мои неглубокие познания техники, к сожалению, заканчиваются. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G, Intel C2D 2.26ГГц, 4Гб, NV 9600M GT, Vista HP x64, CPU-Control, RMClock |
4 июня 2009 12:12
#856
Spyx,тут действительно,мало что можно сделать. Такое поведение-это признак (хоть и не гарантированный) проблем с контроллером батареи (их два-в ноуте и на самой батарее). Т.е. -калибровка -чуть ли ни единственная возможность как -то это поправить. Оставьте ноутбук с батареей подключенным к питанию на ночь. Сообщение отредактировал slovelissimo - 4 июня 2009 18:13 |
4 июня 2009 16:39
#857
Привет всем! Не могу запустить RmClock2.35 на Windows 7 (RC 7100), ругается на процессы как я понял: "Not all system processors are available to the process. The application cannot continue", пробовал поодключать всё лишнее в диспетчере, выставлял совместимость при установке и запуске- ничего не помогло :( Может кто уже сталкивался с этой проблемой??? Помогите пожалуйста. (на XP и VISTA всё работало отлично) Acer Aspire 5920G |
5 июня 2009 21:53
#858
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
лето жара отпуск. сидеть по серьёзному не охота - пляж велосипед важнее но пока дома или вечером горит как ночник на столе монитор и аська экстрас тв нашу рашу кажет. без рм клока - температура 70 так как за бортом под 30. с клоком 50. а вот ещё десять градусов скинул просто направив винтилятор на мордочку и чтобы отраженный поток и мне в лицо попадал. клок не глючит но на все 100 не работает. и с запуском по расписанию проблема - процес ланчер даже с правами админа не запускается в авто - нужна другая версия. где есть старые не 2.35 киньте линку поюзать может получше будет. |
6 июня 2009 13:23
#859
Цитата: slesarg и с запуском по расписанию проблема - процес ланчер даже с правами админа не запускается в авто - нужна другая версия. Я на этой же странице написал, как запустить RMClock с правами админа. |
6 июня 2009 18:58
#860
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
поясните опцию Enable Dynamic FSB Frequency Switching (DFFS) - эта опция включает технологию DFFS. Ее суть сводится к тому, что для снижения энергопотребления частота системной шины уменьшается с 200 МГц до 100 МГц. -разве это не снижение производительности? |
