RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 42 страница
19 мая 2009 00:09
#821
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Мне кто нибудь поможет?? --------------------------------------------------------- Now We that are strong ought to Bear the infirmities of the weak And not to please our selves. Romans 15:1 |
19 мая 2009 00:56
#822
Sumkin, попробуй переустановить прогу и с галочками поигратся --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 мая 2009 11:39
#823
Sumkin,скрины давай всех настроек. Как тебе помочь,если не понятно,что и где ты настраивал? "настраивал как там написано"-не катит. нужны настройки rmclock, электропитание винды,если есть -acer epower. |
19 мая 2009 14:09
#824
Репутация: Сообщений: 0 |
Форумчане, что никто не владеет такой информацией? А как с новыми процессорами Intel на ядре Penryn? (мой пост в этой теме http://acerfans.ru/forum/topic_6/41#post-812) |
20 мая 2009 19:21
#825
Mairus, нормально, если множитель у камня целый. --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
24 мая 2009 18:53
#826
FuzzyL - спасибо за этот форум, узнал действительно много нового, я являюсь обладателем злосчастного ноутбука HP Compaq 6820s, который постоянна греется.После всех проведеных операций, согласно инструкции выложеной на етом сайте, возникла проблема. При выставленом мной макс. множителе 13.0х и напряжении 0.9620v, не раз замечал , во владке Monitoring, что напряжение прыгает, а ж до 1.2500v при 13.0х, что бы ето мого быть. Выходит, что RMClock не контролирует напряжение постоянно ? |
24 мая 2009 20:27
#827
skyway, на вкладке Advanced... галочку возле Mobile ставил? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 мая 2009 20:34
#828
Да ставил. Скажи как именно скриншоты вставлять ? Сообщение отредактировал skyway - 24 мая 2009 20:37 |
24 мая 2009 20:44
#829
skyway, читаем --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 мая 2009 20:51
#830
Сообщение отредактировал skyway - 24 мая 2009 20:52 |
24 мая 2009 20:55
#831
skyway, дык у тебя номинальный множитель 13. Его то и ставь --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 мая 2009 21:01
#832
Я так уже делал, при множителе 13.0х ставил напряжение 0.9625v, все равно напряжение прыгает до 1.2500v. |
24 мая 2009 21:25
#834
26 мая 2009 15:24
#835
Цитата: skyway Что скажиш, выходит что при выставленном мин. напряжении 0.9625v, оно прыгает до 1.2500v ? rmclock может неправильно показывать напряжение. А такие скачки-могут быть результатом не законченной настройки.смотри,чтоб в профилях питания винд ызагружался rmclock power management,а в настройках профилей rmclock в пунтке os settings было custom. Процессы не нужны,они ничего не дают-и один процесс может загрузить процессор на 100%,и пятдесят процессов-на 20%. Запусти cpu-z и посмотри настоящее напряжение на процессоре,rmclock может рисовать график "от балды". |
30 мая 2009 14:06
#836
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
добрый день пожалуйста дайте пару советов. 1. скажите как лучше, использовать райт марк совместно с еповер или достаточно одного райт марка? еповер снес вообще для облегчения системы. 2. качал райт марк с оф сайта программы последнюю версию. настройки делал согласно сдесь приведённой инструкции. в профилях не отображаются те тайпы которые есть в рекомендации для процов интел. у меня т2370. отображаются семь множителей и на всех стоит тайп нормал. выбрал все и в максималке указал нижний а в минималке верхний а напругу указал от минимальной (0.9500) а максимальную как рекомендованно 1.100 v промежутки заполнились сами. температура при этом упала с 70 до 50. в нагрузке 50% частоты и множители не скачут. глюков и ребутов нет. но есть сомнения - сив показывает значения тепературы на 5 гр выше. чему верить? 3. как сделать автозагрузку без подтверждения не выключая юак? |
30 мая 2009 15:16
#837
пока никто не торопится отвечать немного поясню вопрос 2. сразу не посмотрел на скриншоты настроек для амд - так как проц интел в натуре и райт марк его видит - но выглядит всё именно так как для амд. и ещё хотя всё работает нормально но при переключении параметров питания не чего не меняется проц работает на 1.1V максимальной частоте впрочем весьма стабильно. что тоже важно. может не стоит и волноваться? по закону мерфи если долго что то крутить в руках можно исправить и справедливо обратное. |
30 мая 2009 15:36
#838
Цитата: slesarg 1. скажите как лучше, использовать райт марк совместно с еповер или достаточно одного райт марка? еповер снес вообще для облегчения системы. достаточно одного RMClock'a (если он поддерживает ваш проц, конечно) Цитата: slesarg но есть сомнения - сив показывает значения тепературы на 5 гр выше. чему верить? верь утилитке HWMonitor Цитата: slesarg не стоит и волноваться --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 мая 2009 12:57
#839
ладно спасибо. но как сделать чтобы програма стартовала вместе с виндой и не просила права? я юак выключать не хочу меня устраивает такая параноидальная безопасность. могу предположить что есть версия программы другая. где взять? и если есть та библиотека чтобы русифицировать интерфейс - нужна. форум самой проги нерусский в гугле невижу чтото. и почему всётаки проц т2370 хотя и распознается прогой но как бы не поддерживается и переключений я ни каких не наблюдаю - было время уже покрутил по всякому. а альтернатив нету? |
31 мая 2009 13:31
#840
slesarg, из альтернатив только ePower и NHC. UAC все же прийдется отключить. На Висте от неё толку мало --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Bio-Protection Fingerprint Solution - сканер отпечатка пальца | Igry |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
| Launch Manager и дополнительные кнопки - Устновка, настройка и решение проблем с работой | Ynikum |
| PhenomMsrTweaker - Понижение напряжения питания новых процессоров AMD | Hunterice |
| Проблемы с программами | FuzzyL |
| Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
| RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
| Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
