RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 55 страница
14 августа 2009 16:23
#1081
Репутация: 1 Сообщений: 22 |
спасибо.гдето буду тестировать.но странно.Мне учитиль по информатики говорил что так делать нельзя. --------------------------------------------------------- и зачем я удалил Far Cry 2,Fallout 3? |
14 августа 2009 17:38
#1082
Vadia111, "учитиль по информатики" совершенно не обязан разбираться в компах,как ни странно. Базовые знания -обычно так. Понижение напряжения на процессоре играет роль только для стабильности работы системы,и практически любой современный процессор рассчитан для работы с изменяющимся постоянно в меньшую и большую стороны напряжением. При разгоне процессора просто потребуется немного бОльшее напряжение для стабильности работы,чтоб "не висло". |
14 августа 2009 18:20
#1083
ясно.Спсиба --------------------------------------------------------- и зачем я удалил Far Cry 2,Fallout 3? |
19 августа 2009 15:28
#1084
Итак. ноут у меня acer 5930G-733... поставил RMClock. всё настроил как в инструкции. температура реально снизилась на 10-15 градусов (как говорилось ранее, у данной модели наблю дался нагрев проца и видюхи свыше 90 градусов. один раз зафиксировал 101 градус). теперь всё отлично. хочу выразить благодарность следующим людям: Fuzzyl, BadBoy, slovelissimo, Invincible - их посты реально помогли. разблокировал множитель 7.5. Если кому интересно, то на 7.5 выставил 0.9625 В. но вот какой вопрос: гонял проц в утилите S&M при максимальном нагреве - тест выдерживает, а за 2-2.5 часа игры в сталкера ноут почему-то зависает: просто черный экран и всё. после этого необходимо перезагружаться, кнопкой Power. подскажите как быть. p.s. кто нибудь у этого проца смог выставить напругу меньше 0.9В? |
19 августа 2009 18:12
#1085
Репутация: 20 Сообщений: 221 |
Полезная инфа. Спасибо. |
19 августа 2009 19:02
#1086
Цитата: fant0mas1k но вот какой вопрос: гонял проц в утилите S&M при максимальном нагреве - тест выдерживает, а за 2-2.5 часа игры в сталкера ноут почему-то зависает: просто черный экран и всё. после этого необходимо перезагружаться, кнопкой Power. подскажите как быть. Поднимите немного напряжение. тест-это всё равно не отображение реальной игровой ситуации,вы это увидели наглядно :) И так-практически с любым тестом. В любом случае,даже после повышения напряжения на шажок,оно будет меньше стандартного,и проигрыша по температуре вы практически не увидите. |
19 августа 2009 21:53
#1087
fant0mas1k, напруга на таком камне с множителем 7,5х- 0.98V, ниже - зависание или перезагрузка --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
20 августа 2009 22:57
#1088
![]() Вот ребят прокомментируйте данный скрин. температура(выделено красным) и напряжение (выделено зелёным) в RMClock отличаются от CPU-Z и HWMonitor. RMClock версии 2.35 CPU-Z версии 1.48 И ещё вот какая странность. при уменьшении напруги до любого значения, показания в CPU-Z останавливаются на 1.013 В. Увеличение же напряжения свыше 1.3 В (по CPU-Z, в RMClock где-то 1.2 В) приводят к нестабильности множителя и частоты - то 6, то 7.5. Выявлена закономерность, что показания напряжения различаются на 0.1 В Invincible, а на множителе 6? у меня меньше 0.9 по RMClock не становится. хоть я 0.7 поставлю, всё равно 0.9 показывает. |
21 августа 2009 00:55
#1089
Репутация: -3 Сообщений: 101 |
Invincible, напруга на таком камне с множителем 7,5х- 0.98V, ниже - зависание или перезагрузка что за чушь??? У меня на 7,5х стоит напряжение 0,9250v... Ниже материнка выставить не дает... Т.е. в RMClock то я выставлю, только при мониторинге другими прогами ничего не меняется...--------------------------------------------------------- |
21 августа 2009 03:23
#1090
BadBoy1878, сам ты чушь, давай скрин теста стабильности системы в евересте и там же скрин CPU-Z, а то говорят что элвис тоже жив --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
21 августа 2009 11:27
#1091
Мужики. На мой пост отзовитесь! Я вон вам и скрин выложил. Кто врёт-то? RMClock или CPU-Z и HWMonitor? Давайте сначала выясним, кто правильно показывает, а потом будем сравнивать. а минимальное напряжение может быть ограничено на уровне железа (даже на одинаковых моделях может быть разным) |
21 августа 2009 12:57
#1092
BadBoy1878, Invincible, ну что вы спорите, ну сами же знаете,что разброс напряжений и частот может быть разный для одинаковых процессоров. Процессор-яркая индивидуальность, у некоторых характер похуже :) fant0mas1k, в первом сообщении темы написано: rmclock врёт по напряжениям. Температура же рассчитывается разными программами по-разному,лично я больше доверяю everest. |
21 августа 2009 13:23
#1093
Ну я понимаю разницу в 2-5 градусов, но в 15 это уже перебор. кстати, утилита speedFan тоже показывает температуру отличную то RMClock и от HWMonitor. Но от HWMonitor отличается примерно на 5 градусов. так что показаниям RMClock не стоит доверять. Вот что удивительно: температуру видюхи и харда все утилиты показывают одинаково!! |
21 августа 2009 15:01
#1094
slovelissimo, да кто спорит про лотерею в этом деле?, но заявлять что ЭТОТ CPU на частоте 2,0ghz работает на напряжении 0,925 и мог бы ниже но мат плата не позволяет, это просто #@$%, детский лепет на лужайке, это все из той же оперы что GTA IV на карте 9600M на максималке летает, либо человек поставил такое напряжение на множитель 7,5 который забил на включение при нагрузке в 80-90%, то есть практически никогда им не пользуется а заявляет что все прекрасно на этом вольтаже fant0mas1k, Да рмклок в плане мониторинга врет и не только по температуре по карайней мере на более менее новых платформах, лучше мониторить еверестом --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
21 августа 2009 15:50
#1095
Сообщение отредактировал BadBoy1878 - 21 августа 2009 16:00 --------------------------------------------------------- |
21 августа 2009 20:18
#1096
BadBoy1878, ты хотя бы минут 15-20 поддержи на тесте... --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
21 августа 2009 22:00
#1098
BadBoy1878, Если у тебя якобы все номрал так это не значит что так будет у всех, 2-3 человека уже писали что ниже 0,95 зависает ноут, а у меня на таком напряжении он перезагружается так что не надо по себе мерить и вводить всех в заблуждение, так как вскоре посыпятся темы типа "Помогите! Что Делать Зависает Ноут на Напряжении Ниже 0,95", это не документированное напряжение, повело? молодец! теперь не нужно это везение СТАНДАРТИЗИРОВАТЬ! --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
21 августа 2009 22:10
#1099
Invincible, а может просто свое невезение не надо стандартизировать??? номрал так это не значит что так будет у всех Кстати не "документированное"- это напряжение ниже 1V, т.к. именно оно заявлено производителем, как минимальное... Так что раз уж ты такой "правильный", то говори всем про 1V... --------------------------------------------------------- |
21 августа 2009 22:28
#1100
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Привет, на систему виндовс 7 я установил RMClock. Для того, чтобы не было конфликтов, мне нужно(как для висты) изменить настройки профилей в ОS settings. Но я не знаю, какой из имеющихся профилей чему должен соответствоватъ. В ОS setting у меня показываются такие профили: -Portable/Laptop -Custom -Home/Office Desk -Presentation -Always On -Minimal Power Menegement -Max Battery Какой из них должен соответствовать Power Saving, Maximal Perfomance, Perfomance of Demand? Кроме того, для этих установок есть кнопка Disable OS processor power management. Её надо активироватъ или оставить неактивированной? |
| Launch Manager и дополнительные кнопки - Устновка, настройка и решение проблем с работой | Ynikum |
| RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
| Acer eRecovery и восстановление системы - Обсуждение Acer eRecovery и способов восстановления системы | FuzzyL |
| Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
| Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
| PhenomMsrTweaker - Понижение напряжения питания новых процессоров AMD | Hunterice |
| Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой | cvetocheck |
