RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 6 страница
kaimen1
12 июня 2008 19:53
#101
проц начинает греться. это не страшно? или он просто отключится? Я выставил на 11х 1,3 и затем с последующим снижением.
13 июня 2008 01:40
#102
чем выше напряжение питания процессора - тем сильнее он греется...если выставить занизкое напряжение, то ноутбук может просто зависать....при загрузке настройки РМКлока сбросятся
Tayson
14 июня 2008 15:27
#103
Народ кто нибудь ставил РМС на 64 битную висту?
Как отключить проверку цифровой подписи драйверов или добавить оную в драйвер?
14 июня 2008 18:31
#104
там есть новость на оверклокерс.ру...посвященная именно этому winked
Scaramanga
17 июня 2008 02:57
#105
всем привет, попробывал данный метод на своем acer 9300 с 64-битной вистой, пока результат удивляет.Тесты провожу через sm с загрузкой камня 75%. дефолтовая температура была 85 градусов, шас провожу тест на 0,9250 температура уже 63 градуса winked Один вопрос такие занижения напряжения не скажуться на уменьшении производительности моего ноута?
Scaramanga
17 июня 2008 03:31
#106
Кстати совсем забыл. Во время начала тестирования SM в краш тесте CPU(FPU)-"самый сильный нагрев процессора" на заниженных вольтажах выскакивает окошко "процессор перегружен или сработал тепловой датчик-продолжить-отмена" хотя температура в норме, если нажать продолжить то тест благополучно идет далее. А стоит ли продолжать? Или это и есть признак ошибки говоряший о сверх заниженном вольтаже?
17 июня 2008 03:51
#107
Scaramanga
надо просто настроить пороги температур в S&M. С вольтажом все ок.
На счет производительности...в материале о РМКлок красными буквами указано,что не скажется winked
Scaramanga
17 июня 2008 04:24
#108
при 0.9 выдал синий экран(( тест окончен
Вот теперь такой вопрос, стоит ли что то трогать тут:
Enable CPU low power - включение энергосберегающего режима процессора
Enable Northbridge low power - включение энергосберегающего режима северного моста
Enable FID/VID change - включить возможность изменения напряжения/множителя
Enable AltVID change - включить возможность альтернативного изменения напряжения
Apply these settings at startup - применять данные изменения после загрузки ОС.
Scaramanga
17 июня 2008 04:43
#109
Хм очень странно, при первых тестах на 0.950 и ниже выдавал темепературу 62-65 градусов на краш тесте, после падения системы выставил все настройки как было, теперь на том же краш тесте при 0.950 выдает темепратуру 75-77 градусов. Не очень приятный момент((
ЗЫ. Профиль стоит RmClock.
Scaramanga
17 июня 2008 05:18
#110
Кстати в описания того же RMClock не плохо бы вставить ссылочки для пользователей 64-битных систем (я про файл RTCore64.sys) на оф сайте то об этом я ничего не нашел, пришлось рыться в поисковиках, что не очень удобно.=))
HD Ready
17 июня 2008 12:04
#111
Всем привет!
Ну вот вроде осилил все работает спасибо за FAQ!
Есть только пару вопросов, тут уже спрашивали но я чего-то не пойму, как сделать так чтобы после рестарта сразу стоял профиль электропитания RMClock?
И еще одно, у меня значок RMClock в трее красный так и должно быть?
Бац
17 июня 2008 15:49
#112
HD Ready,
РмКлок работает при любом профиле
msi U100 Win XP
HD Ready
17 июня 2008 16:50
#113
Бац
А, ну теперь понял! Просто читал ветку в 3 часа ночи, поэтому не совсем хорошо все усваивалось )
А что с цветом значка? Понимаю, идиотский вопрос, просто у меня восприятие, если красный, значит плохо/неправильно )
P.S Пришел домой запустил ноут значок зеленый короче х.з.
well-filled
18 июня 2008 19:50
#114
Надеюсь, что здесь чаще присутствует достопочтенный FuzzyL. smile На 5920 302G16 с RMClock на х10 выставил 0,950 В. Профиль"Maximum Performance". После 20 минутного прогона температура в ТАТе 84 градуса. В мониторинге 0,950 В и 2 GHz. Вентиляция не затруднена. Т.е. падение температуры с RMClock 7-8 градусов. Что посоветует уважаемый форум?
Бац
18 июня 2008 21:42
#115
well-filled,
Разница температур заметна в играх и.т.п.
msi U100 Win XP
well-filled
19 июня 2008 11:46
#116
Как и рекомендовано в FAQ, я для начала создавал 100% нагрузку интеловским ТАТ. Но вместо снижения температуры более чем на 20 градусов, которая достигается у всех с использованием RMClock, у меня получилось всего 7-8 градусов. В чем может быть причина?
19 июня 2008 15:15
#117
well-filled
и так...для начала выложи скрины того мониторинга...
well-filled
19 июня 2008 23:44
#118
Выкладываю скриншот после 7 минут прогона ТАТом. Дальше температура стабилизируется.
[attachment=46]
20 июня 2008 01:36
#119
а кулер на макс. оборотах вращается? Если да, то проблема скорей всего в термоинтерфейсе процессора
well-filled
20 июня 2008 11:34
#120
А чем можно промерить скорость кулера? И какое значение является максимальным?
