RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 91 страница
7 октября 2011 20:16
#1801
Цитата: djtempo
так драйвер или программа?
rmclock.exe использует rtcoreXX.sys , являющийся драйвером. Проблема-с драйвером.Без него rmclock не работает. Так что принципиально разницы нет.
Цитата: djtempo
т.е. выйти из администратора, зайти как гость и поставить РМклок?
Или создать другого пользователя,да.
Альтернатива- cpugenie, близкие по смыслу утилиты с немного другим предназначением- throttlestop , crystal cpuid.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 7 октября 2011 20:17
djtempo
7 октября 2011 20:34
#1802
ну в общем вышел из админки и зашел под гостем, таскменеджер успокоился, но РМклок не ставит, хочет администратора, так что
, не прокатит, Администратора другого то не создашь )
cpugenie - а то что она 16 метров весит это нормально? ну т.е. не слишком ли она тяжелая для фоновой проги?
еще 1 вопрос назрел, а как удолить то РМклок? нигде деинсталера нет (
Сообщение отредактировал djtempo - 7 октября 2011 20:45
7 октября 2011 22:50
#1803
Пуск- Панель управления- Удаление программ.
Это если не вспоминать про Your Uninstaller!, Revo Uninstaller и иже с ними. Можно и вручную - удалить папки с RMClock и почистить реестр.
djtempo
8 октября 2011 01:15
#1804
дело в том что там ее нет)))
так как через рестр то? у мну есть прога вычишающая ошибки из рестра - ею можно?
кстати вот по чему РМклок давно не обновляецо и столько багов
http://www./news/hard/index.shtml?10/30/78
RIP :sad:
чувак походу был очень умный.
Вот так находишь его посты и ответы на форумах, даже пытаешся ему написать с вопросом за эти глюки, и узнаешь такое.
Сообщение отредактировал djtempo - 8 октября 2011 01:19
8 октября 2011 02:58
#1805
Ищете в реестре ([Win]+[R] -> regedit -> [Enter]) все следы программы и удаляете их. Желательно до начала этой деструктивной деятельности сделать бэкап реестра.)
Сообщение отредактировал reylby - 8 октября 2011 03:00
djtempo
8 октября 2011 03:09
#1806
ахринеть....еще раз убедился - программа "отличная" )
а что такое Your Uninstaller! и Revo Uninstaller
lex7536
9 октября 2011 06:56
#1807
Помогите пожалуйста. Проблема вообщем такая: делаю всё по инструкции но при установки напряжения при максимальном множителе(10х) меньше стандартного (например 1,100v), то напряжение при простое ПК не сбрасывается на минимум (до 0,950v) хотя множитель брасывается до 6х, то есть до минимума которому должно соответствовать напряжение 0,950v. А если вернуть родное напряжене напротив множителя 10x то всё прихощдит в норму.
В чём может быть причина?
9 октября 2011 15:33
#1808
lex7536,
Просто не правильное напряжение rmclock показывает.
lex7536
9 октября 2011 17:03
#1809
Проверял с помощью Aida64. напряжение не меняется. постоянно держиться на том что я выставил для множителя 10х
9 октября 2011 18:01
#1810
А вы вообще rmclock запускаете на ноутбуке с каким процессором?
C core i не работает, программа старая.
djtempo
9 октября 2011 20:56
#1811
slovelissimo:
Это недоработка rmclock и обращать внимание на этот показатель не надо. Цель этого индикатора была в отображении не только загрузки процессора полезными тактами,но и всем сопутствующим, но идею до конца не довели.Смотрите загрузку по таскменеджеру винды.
djtempo:
т.е. он сращзу прыгает на максимальный даже в простое, так как камень типа всегда занят чем то (ну так думает РМклок)
может есть какие то альтернативы
slovelissimo:
Пощюпал програмку, интересная функция настроек скорости камня конкретно под приложение, и самотест на 29 часов!
По другому реализовано максимальная производительность, баланс и максимальное энергосбережение (множители в отличии РМклок задействованы все, разница только в алгоритме переключения между ними) по началу это ввело в заблуждение, у РМклок только в одном профиле можно задействовать все множители.
Но вот верхний предел выставленной самой же програмкой програмка не держит, т.е. он выскакивает по дефолту, а нижний держит. После запуска РМклок (снова пришлось установить) и применение к процессору технологий CE1, CE2, CE3, CE4 cpugenie начинает держать поставленный ему верхний предел, даже если РМклок выключить, но стоит перезагрузиться и опять двадцать-пять )))
Понимая что 2 одновременно запущенных утилиты явно будут работать не очень правильно, решил отказаться от cpugenie, и поставил галочку в РМклок, шоб она брала сведения о загрузки процессора не у себя, а у таск-менеджера, вроде можно жить.
Считаю серьезной нехваткой cpugenie то, что в ней нет возможности включать BIOS'ные примочки типа CE1, CE2, CE3, CE4 и прочие относяшиеся к камню, и которые во многих ноутах из BIOS не включить, а так программа мне понравилась больше чем РМклок, больше мониторинга, сбор статистики, есть тесты и можно настроить под каждое приложение.
Сообщение отредактировал djtempo - 9 октября 2011 21:03
lex7536
9 октября 2011 21:18
#1812
проц T2300E
djtempo
9 октября 2011 23:37
#1813
lex7536
попробуй в расширенных настройках процессора флажки попереключай.
выбери тип правильно, включи все функции, попробуй.
Сообщение отредактировал djtempo - 9 октября 2011 23:40
lex7536
10 октября 2011 01:59
#1814
Решил проблему установив cpugenie.
djtempo
10 октября 2011 02:33
#1815
а он был? и что вместе с РМклоком работал?-
lex7536
10 октября 2011 12:33
#1816
Нет его не было. Выключил, и убрал из автозагрузки RMClock. А потом установил cpugenie.
djtempo
10 октября 2011 18:53
#1817
а у тебя cpugenie верхний заданный предел держит? нагрузи комп и посмотри какая напруга.
lex7536
10 октября 2011 19:42
#1818
да держит. у меня при простое множитель 6x напряжение 0,95V, при нагрузке 10x и 1,0125v (вместо 1,265 в стандарте)
Так что cpugenie понравилась больше да и по-проще RMClock.
djtempo
10 октября 2011 20:48
#1819
она лучше, но у меня она не держит верхний предел....собственно я выше описал все.
11 октября 2011 12:05
#1820
Ну вообще-то действительно отличная.Если вы её не инсталлировали с инсталлятором,а просто скачали и запустили из папки-то и деинсталлятора,разумеется,нет.Зато нет мусора в реестре,кроме того,который вы при настройке самостоятельно туда не отправите.
Я сейчас почитал ваши сообщения- всегда используйте только одну программу управления питанием и напряжениями! Использование нескольких оправдано только в случае,когда вы досконально разобрались в обоих,и понимаете,что именно какая утилита делает,и у кого приоритет выше. А то в результате часто бывает,что проблема с rmclock даже в том,что со встроенными профилями винды её неверно настроили,и потому-эффект нулевой.
По принципу работы cpugenie вообще не отличается от rmclock, я уже как-то писал,что либо один из авторов туда пошёл,либо они ещё как-то взяли наработки rmclock, но программы внутри,в механизме,вообще одинаковые.Отличается внешняя оболочка и обвязка функциями. Поэтому- cpugenie djtempo, должна точно так же держать верний предел,как и rmclock. Ну по крайней мере,я других ситуаций не встречал-всегда было так.
