RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 92 страница
barthez
15 октября 2011 21:01
#1821
хэлп!Не определяет мой Turion M520 из под Windows 7.Может вообще быть проблема в том,что драйвера стоят только те,которые установила сама винда?
Hp pavilion/AmD turion x2 M520 2.3 Ghz/4 gb RAM/Ati mobility radeon 4650 1gb/320 HDD
15 октября 2011 22:54
#1822
barthez,
А зачем вам rmclock?
Может есть аналогичные программы которые будут работать?
barthez
15 октября 2011 23:05
#1823
afwercacer321,
Эмм..например?
15 октября 2011 23:10
#1824
Цитата: barthez
например?
k10stat,AMDoverdrive
Сообщение отредактировал AMD FUN - 15 октября 2011 23:11
barthez
15 октября 2011 23:37
#1825
AMD FUN,
Я пробовал через нее задать напряжения для минимального и максимального множителя,у меня например 5х -11,5х . Но в чем прикол,там всего 5 показателей,выставляю 11х ,выскакивает core 0-core 1 2700, а у меня частота всего 2300.а для моей частоты идет множитель FID 7х.И что тогда получается?как там вообще сделать хотя -бы 1 значение,чтоб работало на максимальном множителе при мин напряжении?для игр.Пытался поставить на множителе 1.0000(по дефолту 1.2125)сразу в ребут.
Взгляните пожалуйста-RMClock
все бы ничего,но на Р0 стоит множитель 7,а на Р2 -14.(??)
Сообщение отредактировал barthez - 15 октября 2011 23:55
15 октября 2011 23:51
#1826
barthez,попробуйте AMDoverdrive
не хватает напряжения,а потому
Цитата: barthez
сразу в ребут
методом подбора
barthez
16 октября 2011 00:02
#1827
AMD FUN,
Ну ведь по логике Р0-это и есть макс.множитель?почему тогда подписывает 7х?
16 октября 2011 00:09
#1828
p0 это режим работы процессора
barthez,используйте AMD Overdrive,с неё в этом отношении намного проще.Видимо K10STAT не поддерживает этот проц.AMD OVERDRIVE сам ею пользуюсь :feel:
Сообщение отредактировал AMD FUN - 16 октября 2011 00:15
barthez
16 октября 2011 00:14
#1829
AMD FUN,
качаю уже.Там способ уменьшения питания на процессор похож на способ в rmclock?
Сообщение отредактировал barthez - 16 октября 2011 00:20
16 октября 2011 00:25
#1830
barthez,да
barthez
16 октября 2011 01:44
#1831
AMD FUN,
Спасибо за советы/
Я извиняюсь,а что отвечает за понижение?cpu vid или cpu nb vid?
Сообщение отредактировал barthez - 16 октября 2011 01:57
16 октября 2011 02:17
#1832
Цитата: barthez
cpu vid
отвечает за напряжение на процессоре
Цитата: barthez
cpu nb vid
напряжение питания северного моста
SAt
17 октября 2011 01:41
#1833
Прощу помощи знатоков.
Имеют место быть на моём ноуте скачкообразные тормоза, практически во всех играх и даже в CAD программах. Благодаря RMClock выяснил, что throttle занижал частоту процессора скачками (длительностью 15-20 с) больше чем на половину (56%).
Скрин настроек RMClock:
RMClock
Скачки:
RMClock
Что уже проделано:
-По температуре защита не должна сработать, более 50 гр не подымается.
-на вкладке "advanced CPU setting \ Throtting" пробовал заблокировать Троттлинг на 87,5%, один раз вроде помогло, при второй попытке всё равно произошёл скачок частоты.
-там же пытался заблокировать Троттлинг, после этого был глюк текстур и игра вылетела но частота не уменьшилась, при повторном опыте частота всё равно скачкообразно уменьшилась.
-Профиль в RMClock выставлен на максимальную производительность.
В общем не знаю что уже можно придумать, может ещё какие-то настройки в RMClock попробовать?
Ноут - Acer 8920G-934.
Модель ноутбука: ACER 8920-944
SAt
17 октября 2011 02:38
#1834
Вопрос решился установкой ThrottleStop ))
rinya
22 октября 2011 23:22
#1835
а RMClock подойдет на настольный комп
23 октября 2011 21:58
#1836
rinya, нужно пробовать. Все зависит от платформы.
lord888
26 октября 2011 00:22
#1837
у меня на нетбуке стоит процессор intel atom n270. соответственно RightMark этот проц не видит( Вы не могли бы мне подсказать какой-нибудь аналог, который работал бы с моим процессором?
30 октября 2011 01:13
#1838
lord888,
А вам для чего?
Может throttlestop подойдет.
jan-jac
13 ноября 2011 00:10
#1839
Переустановил систему, все настроил, вот только при выставлении плана электропитания - RMClock, он не сохраняется и при перезагрузке опять виндовый план питания (или высокая производительность или что то ещё). Раньше как то настраивал, но уже не помню.
Подскажите где настроить. Спасибо.
Модель ноутбука: Aspire 7520G - 502G50Mi (в далеком 2008 году)
13 ноября 2011 21:46
#1840
jan-jac, в настройках RMClock укажите для того или иного профиля питания системный профиль
